1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 101
Комбинированный дом в Сибири
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем эттей_даамдуу, 23.03.19.
Построили бы Вы себе комбинированный дом в два этажа из кирпича и бруса.
  1. Нет.
    46,5%
  2. Да.
    53,5%
  1. OzaZi
    OzaZi
    OzaZi
    Минск
    :)] В Беларуси мы всегда как то обходимся силами местных ̶р̶у̶к̶о̶ж̶о̶ специалистов. Нет у нас талибов.
  2. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Вы вообще молодцы! Я иногда Вам завидую.
  3. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Пока я решал, что вперед делать, плитку в коридоре или деревянные полы, освободился хороший мастер и мы за два дня положили плитку в коридоре второго этажа. Я бегал и пилил керамогранит на станке в размер, а он клеил плитку. Фоточка сделана в процессе, а в реале затерли швы уже. Положили керамогранит как я хотел. Еще раз убедился что лазер великая штука.
  4. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Как тут удалить сообщение, которое еще можно редактировать?
  5. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Из отходов стройки замастрячил кормушку для птиц. Прикручу кормушку на ногу из металлопрофиля. Металлопрофиль забетонирую в ямку, как столб забора. Крышу кормушки покрою коричневым металлом, что остался от кровли. Должно получится основательно и симпатично. Будет похоже на грибок.
  6. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Кормушка суперская получилась. Завтра ножку покрашу в зеленый цвет и фото выложу. Сегодня ее установил.
  7. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Вот такой "гостевой домик" получился для птичек. Их много ко мне прилетает. Всех надо кормить и напоить. Некоторые даже купаются в купели, что стоит внизу у кормушки. Смотреть за птичками - залипательное занятие. Сейчас слетки прилетают вместе с мамашами и те их кормят. т. е. летать он уже умеет, а покормить его мама должна.) Фото сделано из окна веранды на первом этаже.
  8. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Сегодня занимался крылечком. Все обмерял и считал клинкерную плитку и ступени, что бы положить без подрезки. Вроде получается. Завтра начну городить опалубку. На плиту дома положу экструзию 100 мм и поверх будет 100 мм. бетона, что бы получились три ступеньки по 150 мм высотой на крылечке и перед дверями входными не было ступеньки при входе с площадки (заодно и плиту утеплю). На все потребуется 1.2 куба бетона примерно. Плитка будет клинкерная, примерно как на фото макета из салона. Взял угловые ступени и прямые. Купил у них сразу гидроизоляцию, клей для плитки и затирку для швов. Что бы все материалы были из одних рук и проверенные. Не хочу потом ругаться и переделывать.
  9. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Комплектую материалы для бетонирования входного крылечка. Купил арматуру, вязальную проволоку, утеплитель для плиты и клей к нему, грибочки для крепления утеплителя. Завтра после обеда привезут. Подобрал обрезные доски для опалубки шириной 150 мм, как раз высота ступенек. Завтра все расчищу, вывезу строительный мусор, что скопился возле крылечка и начну ставить опалубку, гнуть арматуру и вязать каркас.
  10. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Последняя стенка под лестницей не закрытая гипсокартоном. Завтра закончим и тогда с гипсокартоном покончено. Ура!) Сегодня поставил дополнительный щиток для коробочек под оптоволокно. В дом заходит оптика 100 мегабит, стоит оконечное устройство, преобразователь и потом уже точка WI-FI. Разводка по дому витой парой сделана. Думаю поставит на втором этаже еще одну точку доступа для скорости. Осталось запитать розетки, воткнуть блоки питания в щиток и все будет культурно.) С электрическим шкафом все сложнее.) Пока работает только времянка. IMG_6803[1].JPG
  11. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Хожу туда-сюда. Все вымеряю для правильной установки опалубки для заливки крылечка. Поставил утеплитель на плиту. Дело медленно, но верно движется. Скорее всего ступеньки будут не 150, а 140 мм. высотой. Это для согласования пола в доме и уровня пола на крылечке. Ступенек будет целых три. Обрезок экструзии моделирует слой бетона 100 мм. IMG_6804[1].JPG
  12. adopai
    adopai
    adopai
    @эттей_даамдуу,
    откуда у вас такое название (имя профиля)? переводится как "Вкусное как мясо"
  13. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Не знаю. Когда регистрировался на форуме мне его дали автоматом. С тех пор под этим ником.)
  14. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    С монтажем гипсокартона закончили и пошли на второй этаж делать полы. Ставим лаги пола. Лаги сверлим, бетон бурим и ставим лаги на дюбель-гвозди. Не забывайте ставить металлическую шайбу под пластиковую шляпку дюбель-гвоздя! Лаги после установки и уборки пола подпеним что бы не скрипели от слова совсем. Обязательно надо пройтись кистью с водой под лагой, что бы пена прилипла насмерть.
    Освободим первый этаж от половой доски и будем делать самовыравнивающуюся стяжку на полах под плитку и потом шпатлевать стены и потолки на первом под покраску. Полы на втором.jpg
  15. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    На втором этаже поставили лаги. Прибрались. Пропылесосили. Все запенили. Завтра начнем укладывать доски Доски крепить будем впотай саморезами. По бетонным перекрытиям это самое лучшее решение для пола из досок. Доска Ангарская 140х32х3900 хорошего качества. Стелить доску будем без стыков так как комната шириной 3800, а доска длинной 3900. Потом шпатлюем сучки и дефекты доски, если найдем, шлифуем и красим. IMG_6837[1].JPG
