1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 101
Комбинированный дом в Сибири
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем эттей_даамдуу, 23.03.19.
Построили бы Вы себе комбинированный дом в два этажа из кирпича и бруса.
  1. Нет.
    46,5%
  2. Да.
    53,5%
  1. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    В итоге на внутрянку взял Текнос.)
  2. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Сделал выкрасы на брусе маслом для наружных работ. Склоняюсь к среднему варианту - светлый дуб называется, хотя у меня кедр.) Специально вытащил брус на улицу, что бы посмотреть как колер смотрится на солнце.
  3. OzaZi
    OzaZi
    OzaZi
    Минск
    Я бы первый выбрала, темнее чем второй этаж и с учетом на выгорание
  4. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Размышляем.)
  5. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Полы продвигаются потихоньку. Все тщательно делаем. Ни одной щелки, все плотно. Потом зашпатлюем сучки и дефекты, шлифуем и красим. Запах сосны в перемешку с кедром стоит невообразимый. IMG_6856[1].JPG
  6. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    На первом этаже начали шпатлевать стены в комнатах. Ставим уголки, выравниваем откосы на теплой веранде. Разделываем швы. Готовим стены и потолок. Далее шпатлюем, клеим холст на потолок, снова шпатлюем потолок. И шкурим потолок и стены. И можно красит потолок в матовый белый цвет. Стены позже красить будем, что бы не заляпать. Подоконники на веранде и в кухне теплые, поэтому на подоконниках будет керамическая плитка - клинкер.
  7. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Что делать когда ты зашпатлевал сучки на полу, а ползать по полу на коленях со шлифмашиной не хочется? Швабра, скотч и получается прекрасная шлифовальная машина из Макиты.) Будь как эттей_даамдуу. Включай мозг!) IMG_3749[1].JPG )
  8. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Дошли руки до подоконника на кухне так как надо делать откосы, ставить уголки и шпатлевать. Напомню, что подоконник на кухне теплый. Т. е. в подоконнике смонтированы и залиты раствором трубы водяного контура отопления. Это отдельный контур и температура носителя в нем как в батареях. Стояла задача сделать подоконник с хорошей теплоотдачей. И вот результат радует. Подобрал гладенькие ступени клинкерные и поставил их на плиточный клей для теплого пола на подоконник. Получилось очень хорошо. Советую, даже если подоконник не теплый. На втором фото видны основные отличия ступеней от плитки клинкерной. Расшил церезитовским герметиком для влажных помещений. Толщина шва 5 мм. Меньше не советую т. к. размеры клинкера пляшут. Если хотите меньше расшивку, то надо всю плитку калибровать на станке предварительно.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Если в подоконнике горячая труба, то зимой не оторвет ли подоконник?
    И еще - в таких местах еще вставляют решеточки, не думали про них?
  10. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    А с чего его оторвет то? Он же сделан по технологии. И что за решеточки такие? Зачем их вставлять?
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Решетки типа таких
    Теплые полы отапливаются трубами до 30 градусов, а тут будет и 60, наверное. Разница температур сильная, у плитки одно темп. расширение, у основы с трубами - больше, предпосылки к отслоению ступеней вроде налицо.
    Ну да если по технологии, то да.
  12. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Теплые полы должны быть не более 27 градусов. Батарея 50-60. Стяжка специальная для теплого пола, клей специальный для теплых полов, плитка - керамика. Коэффициенты расширения на 20-30 градусах настолько минимальны, что ими можно пренебречь. Стяжка залита по металлической сетке для дополнительной прочности основания и лежит на утеплителе.
  13. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Добавлю еще, что все кирпичные дома должны бы были развалиться так как коэффициенты расширения раствора и кирпича (керамика) разные и перепады температур значительно больше, но этого не происходит.
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Повесилили.
  15. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Решетки на фото - это встроенные конвекторы. Не самое хорошее решение для отопления дома.
