1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 101
Комбинированный дом в Сибири
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем эттей_даамдуу, 23.03.19.
Построили бы Вы себе комбинированный дом в два этажа из кирпича и бруса.
  1. Нет.
    46,5%
  2. Да.
    53,5%
  1. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Пока погоды стоят без дождей и я начал ваять опалубку для заливки крылечка на фасаде. Долго все высчитывал, вымерял, плитку прикладывал) Завтра фотки выложу. Крылечко отделанное клинкерной плиткой - это не так просто. И сначала надо хорошо залить бетоном ступеньки и пол на крылечке.
  2. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    В перерывах между полами второго этажа и стенами первого ваяю крылечко. Еще пара дней и закончу арматурный каркас крылечка со ступеньками и опалубку выставлю. Арматуру гну с помощью двух отрезков труб и вяжу на проволоку. Три ступеньки будет по 140 мм. На этой неделе отшлифуем полы второго этажа, которые уже уложили и покрашу на два раза. Двери на второй этаж заказаны, плинтуса заказаны. Еще месяц-полтора и внутрянку второго этажа закончим.
  3. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Полы после шлифовки - бомба!) Завтра фоточки покажу.
  4. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Поздравляю всех с Днем строителя! Если Мы строимся, значит мы строители! Успехов всем форумчанам в этом нелегком деле.
    А я связал арматуру и поставил опалубку для бетонирования крылечка. Все как задумал. Осталось установить на раствор маяк на площадке крыльца для правила, что бы проще было бетон растаскивать и равнять по отметкам.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не стоило ступеньки залить отдельно от пола крыльца? У вас получается монолит на двух разных основаниях.
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А какой смысл утеплять плиту крыльца?
  7. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Смысл есть. Он в конструкции плиты дома. Плита у меня в двух уровнях. Т. е. плита в котельной ниже чем плита в доме. Соответственно этот кусок плиты, что под крылечком торцом выходит под лестницу, где идет занижение плиты под котельную. Понятно написал?) Ну и это компенсатор в случае движения плиты или крылечка, что маловероятно конечно. Крылечко не сломает и плитка на крылечке не треснет.
  8. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Не совсем так. Когда делали подушку под фундамент дома, до песок утрамбовали и отсыпали одновременно под дом, отмостку и крылечко. Подушка одинаковая там везде. Крылечко с плитой дома развязано через утеплитель. Он под отмосткой, на стенке плиты и сверху на плите. Если будут подвижки какие, что маловероятно, то утеплитель скомпенсирует.
  9. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Хоть бы кто оценочку поставил. А то 49 да 49. Хочу 50 что бы было!)
  10. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Поставил :hndshk:
  11. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Вот! И на душе радостно как-то. Мелочь, а приятно! Спасибо!
  12. Ларcикк
    Ларcикк
    Ларcикк
    Нефтеюганск
    разрешают ставить только один раз
  13. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Добрый день,
    У Вас получается отличный дом и скорость работ впечатляет. Природа вокруг, вообще выше всяких похвал, сижу и завидую...)
    Подскажите, пжлст, по отделке пола на втором этаже. У нас тоже планируется плитное перекрытие пустотками и теплый пол только в санузле. В спальнях на полу тоже дерево будет. Но мне почему то казалось, что стяжку все равно нужно делать, хотя бы полусухую и тонкую. Можете пояснить этот момент, я так поняла, что вы лаги прямо на плиты укрепили и потом отделка сразу?
    И еще вопрос по утепленным подоконникам. Эту технологию можно ведь и с полом применять перед стеклянными дверьми на террасу? Как раз ищем, чем бы заменить конвекторы. Ткните, где почитать об этом, если не сложно
    Спасибо
  14. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    По порядку. Спасибо за Ваш отзыв.
    1. стяжка по плитам под деревянный пол - лишняя трата денег. Лаги выставляются по плитам, крепятся, пенятся и все.
    2. Да. У меня перед дверью на веранде и на подоконниках уложен отдельный тепловой контур 45-65 градусов. Температура там выше чем для теплых полов. И это заменяет батареи и встроенные конвекторы от которых и была задача уйти. По тепловому расчету в самый мороз -39 не хватало тепловой мощности теплого пола. А батареи я ставить не хотел так как подоконники на веранде в 30 см от пола. Контур теплого пола уложен отдельно и в нем 25-27 градусов. Только имейте в виду, что на подоконники надо ставить плитку. Я купил и поставил немецкие клинкерные ступени для пола. Очень хорошо получилось. Посмотрите в магазине. Только берите гладкие. Шершавые для улицы. И ставить их надо на клей для теплых полов. Почитать про это не знаю где. Делал подоконники как теплый пол. По той же технологии. Пеноплекс - арматурная сетка - крепим трубы - заливаем раствором - монтируем плитку.
  15. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    На пятницу бетон заказал. Опалубку выставил. Маячки выставил. Все подготовил. Стены укрыл полиэтиленом. Зальем крылечко бетоном. А вот заднее крыльцо решил сделать в дереве. Благо что остались лаги и доски пола. Как раз хватит.
