1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 101
Комбинированный дом в Сибири
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем эттей_даамдуу, 23.03.19.
Построили бы Вы себе комбинированный дом в два этажа из кирпича и бруса.
  1. Нет.
    46,5%
  2. Да.
    53,5%
  1. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Ну вот и плиты завтра монтируем. Еще потом чуток кладки и все. Заделаем торцы плит, закрепим их и выложим ряд кирпича по плитам. Это для того что бы брус не намокал во время дождя и для выравнивания поверхности. На первом фото домик будущий с фасада. На второй со стороны теплой веранды. В субботу приезжают спецы по дереву проверять размеры все. После проверки зарежут брус в размер по проекту и начнем собирать второй этаж. IMG_4230.JPG IMG_4232.JPG
  2. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Ну вот и плиты привезли и смонтировали. Получилось все быстро и аккуратно. Теперь еще чуть-чуть кладки кирпичом, кирпичная труба и можно звать спецов по дереву. Пусть проверяют, зарезают брус и монтируют. Потом крыша. Вот какую кровлю делать? Хочется фальцевую, но можно и гибкую черепицу. OYDY3045.jpg JZJC7485.jpg
  3. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Закончили кладку первого этажа. Подготовили под установку первого ряда бруса и каменщики заканчивают трубу (см картинки ранее в ленте). В трубе смонтированы три трубы естественной вентиляции и труба для газового котла. Для вентиляции взял 160 рыжую канализационную трубу и одели мы ее в скорлупу из пенопласта толщиной 50 мм. Обязательно утепляйте трубы вытяжной вентиляции. Иначе плакать будут и тубы и Вы зимой. Трубы от конденсата, а Вы от своей глупости. Я еще и капельники поставил. Так на всякий случай. На трубы взял отвод на 90, а не поворот, установил заглушку снизу а в нее поставил капельник и трубу приварил, которую вывел в котельную. Тройник который видно на фото - это отвод в ванную на второй этаж. Теперь если в сильные морозы появится конденсат, то не страшно. Все будет сухо. Ну а труба для котла стандартная из нержавейки. Не жмотьтесь! Берите с металлом толщиной 0.8 на внутренней трубе. WXVE2636.jpg NPGS2004.jpg RHPE9205.jpg
  4. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Ну вот и все готово для монтажа второго этажа из профилированного кедрового бруса. Завтра доделают опалубку на лестничных площадках и зальют бетоном. Один ряд кирпича и выравнивающая стяжка по кирпичу это подготовка под монтаж бруса. Во первых - этот ряд защищает брус от намокания во время дождей и во вторых - это выровненная площадка под брус. Все под нивелир. Заходи и монтируй первый ряд. IMG_4298.JPG IMG_4300.JPG
  5. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Залили площадки под лестницы. В пятницу или в субботу снимем опалубку, приберемся в доме и вокруг его, разберем леса и будем готовиться к монтажу бруса. IMG_4328.JPG
  6. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Пока производители бруса пересчитывают смету на брус и крышу встречаюсь с разными компаниями от ландшафтного дизайна до изготовителей окон, отделочников и специалистов по утеплению фасадов. Интересный народ. Много чего рассказывают нового по материалам и современным технологиям строительства. Уточняю последовательность своих действий по строительству дома и гаража. Сейчас прослеживается следующая последовательность. Второй этаж из бруса, крыша утепленная, сети в дом и гараж (предварительно снять грунт и потом отсыпать песочком), отмостка утепленная, окна (дом уже подсохнет к этому времени) и утепление первого этажа с наружи. После этого можно начинать сети и отделку внутри. Как то так.
  7. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Вот такой замечательный вид открывается из окна (пока оконный проем) теплой веранды. Согласитесь что красиво!
  8. ЧКВшка
    ЧКВшка
    Начинающий землевладелец
    ЧКВшка
    Вид шикарный ! Прям картинный. :)
  9. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Согласен. Сам наслаждаюсь проделанным.) Но сколько еще впереди!)
  10. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Ват так выглядит сейчас домик со стороны леса. Теплая веранда, котельная с трубой.
  11. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Сняли леса, прибрались. Вот так теперь выглядит первый этаж дома. Ждем брус. На фото стены какие-то кривые получились.) В жизни все ровно. IMG_4368.JPG 9.jpg
  12. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Сегодня приехал замерщик окон. Ходили с ним все замеряли. Думали как лучше сделать. Когда он уехал то я пошел в свой лес собирать и есть лесную землянику. Вкусная! Ну и домик сфотографировал из Леса. Брус на этой неделе зарезают. Надеюсь что на следующей неделе привезем сюда и начнем собирать второй этаж. Пока идем с опережением графика строительства на месяц.
  13. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Брус зарезают. Через неделю начнем собирать. Вот красота то будет. Водостоки по цепям. Нашел специалистов которые имеют опыт. Кровля фальц. 8.jpg
  14. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Сижу ломаю голову. Оставил место под встроенный камин на теплой веранде. Он для отопления мне не сильно и нужен. Хочу поставить открытый, что бы для красоты. Посидеть, на огонь посмотреть. Что думают форумчане по этому поводу? На другие ветки меня не отсылайте я там все посмотрел про камины. И даже тему на ветке про камины завел. Ответ пока не нашел. Есть итальянские камины из шамота с открытой топкой, есть чугунные так же с открытой топкой. Можно местными умельцами из кирпича выложить. Фирму не пишу, что бы не рекламировать. Что лучше поставить? Или не заморачиваться и поставить встраиваемую топку со стеклом?
  15. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Устал ждать. В понедельник привозят зарезанный брус на второй этаж. Наконец-то.
