Переделка сплита 09 на воздух- вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ЕвгенийСТ101, 23.03.19.
  1. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Еще интересный момент - кондиционер умеет запускаться в предыдущем режиме после подачи питания, вроде все ок.
    Но сегодня электросети отключили электричество на несколько часов и момент отключения прилетел ровно на оттайке. Несколько часов не было питания при легком минусе и начавшая стекать вода зафиксировала льдом радиатор внизу к поддону. После включения НБ стоял грохот как от поезда вдали. Последующие оттайки уже не помогали и видимо лед наростал и поезд громыхал все сильнее.
    Пришлось разбирать и отогревать.
    Надо подогрев поддона монтировать.
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Главный датчик ставим на обратке фреона, второй ставим на 5-7 см на ПТО от верха, будет стабильней работать, сравнить работу можно поставив оба датчика на обратке.
  3. arsic78
    arsic78
    arsic78
    главный - это какой? У меня сейчас датчик Т воздуха ВБ - на обратке СО, второй датчик - на середине ПТО.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    На испарителе должно быть 3 датчика, два с металической головой и один пластиковый/воздух.
    Из них железный, 1 главный, второй реагирует за начало оттайки. Они и стоят друг за другом на сипарителе, 1 где горячий еще фреон, второй где уже остывший.
    Если у вас два датчика, 1 с железным второй с пластиковым окончанием, то у вас мозг сравнивает разницу температур/времени между ними и выводит на оттайку. 1 стоит он уже на середине/четверти испарителя
    То есть, в вашем случае, датчик воздуха поднимаем к середине теплообменника и к верху с железным наконечником.
  5. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Добро пожаловать в клуб сплито-передельщиков :)
    . Не сравнить нам наши поделки, условия разные, а жаль.
    У меня также, только датчик фреона висит в верхней трети ПТО, норм работает. Ну и скотчем их аллюминиевым в несколько слоев.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я месоо для датчика на ПТО так подобрать и не смог, в верхней части сильно влияет положение ЭРВ в итоге там от 38 до 50 градусов на входе и на ПТО это плюс минус 5 градусов в точке установки датчика
    Так же плюс минус влияет температура подачи это еще пара градусов разницы в зависимости от сезона
    Оттайка у меня стартует если через 30 минут на датчике меньше чем 36,2 градуса
    Но из за выше описанных переменных в любой точке температура меняется от условий и если сегодня поймал и все работает как нужно то завтра все совершенно по другому
    Самое стабильное место это исходящая газовая труба на ее температуру оказывает влияние только подача/обратка но для моей подачи там в зависимости от сезона температура меньше чем нужно на 2,5-4,5 градуса и если корректировать резистором их нужно минимум три разных и менять в течение сезона
  7. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    @mibua, Как-то все сложно у Вас, я просто прикрутил датчики и забыл. Единственно заметил, что проток сильно влияет, думал нужно его увеличивать - лучше будет, а вот и нет. Намедни переключил насос на 21 ватт вместо 35, и стало лучше и темп конденсации меньше, и ровнее работает и оттаек меньше
  8. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    А я болгаркой аккуратно снизу поддон порезал, чтоб зазаор был минимальный между поддоном и испаритнлем, и проблем со льдом нет вообще. А-ля Альтерма от Дайкин
  9. arsic78
    arsic78
    arsic78
    а фото нет?
  10. arsic78
    arsic78
    arsic78
    чесгря запутали :no:
    Верх-низ понятие относительное.
    У меня на ПТО сверху - газовая трубка и выход воды из ПТО
    Снизу - жидкостная трубка и вход воды в ПТО
  11. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    На боку ПТО найдите место температура которого равна фактической температуре конденсации, это и есть точное место для датчика температуры конденсации, оно же место фазового перехода, и он же управляет оборотами компрессора.
    Все это производить в устоявшемся режиме
  12. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Вот почти устоявшаяся картина - ночной нагрев (на ночном тарифе) связка ТН + электро котел. Проток 1м3
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а что за контроллер ?
    котел получается тоже греет ?
    и не пойму как у вас подача воды из ПТО горячее жидкаря ?
  14. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Управление - самописное, выделенного контроллера нет. Статус отрисован в Grafana.
    Котел догревает после ПТО - использую ночной тариф по максимуму.
    Сейчас потребление ТН вышло в 600Вт, картинка изменилась.
    Выход воды из ПТО - сейчас приклеен максимально близко к штуцеру выхода на ПТО, на трубе (ПП) показывает неправду. На жидкостной трубе - датчик на трубке в 4 см от ПТО, разница мб поэтому. Точность датчиков - ОК, цифровые. Правда датчики пока не теплоизолированы окончательно, т. к. места надо окончательно подобрать.
  15. Tpocov
    Tpocov
    Tpocov
    Выборг
    Какой внешний блок?
    Какая площадь ПТО?
