Переделка сплита 09 на воздух- вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ЕвгенийСТ101, 23.03.19.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А как хранятся данные в дуньке?
    По идее можно от НК взять морду
    Ну wifi при этом никуда не денется, а если денется то значит света нет и ТН не работает
    Я как бы и за экранчик но это и дороже и думаю что сложнее
  2. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Хорроший вопрос. Предвкушаю много интересных вопросов :)
    Никогда не хранил данные в дуньке, не было такой необходимости
    Сможете? Я-нет, ничего в этом вебе не понимаю.
    Сложилось ощущение, что все-таки вы немного разбираетесь в подобных делах, и уровень вашего понимания повыше моего будет.
    Может проще будет попросить мужиков с НК вам помочь? Им тут делов на пару вечеров
  3. arsic78
    arsic78
    arsic78
    я бы делал на esp, если до 4х управляющих реле, то есть готовые комплекты + датчики на 1-wire.
    У меня подобная теплицей рулит.
    Из + можно сказать, что 100% подойдет для любителей ардуин - можно использовать тоже IDE и на борту wi-fi.
    Интеграция с sql или mqtt проста - готовые библиотеки.
    Веб сервер так же потянет.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я совсем немного понимаю в пхп соответственно так же и с sql ну с вебом чуть лучше
    Я с дунькой не сталкивался вообще никогда и соответственно не понимаю как и что там происходит, пытался читать но без практики не зашло, нужно по хорошему все купить (но не понимаю что их куча модификаций) и по каким то пошаговым урокам попробовать прицепить датчики, а дальше уже добавлять логику
    ну это я себе так думаю, но все никак не начну пробовать вечно что то отвлекает то работа тотремонт то еще что то
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @arsic78 а можно по этой есп чуть конкретнее что бы было от чего оттолкнуться для поиска, может ссылку на алишку?
  6. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    @mibua, предлагаю вам открыть новую тему типа простонародный контроллер 2, и переместить все о нем туда. захватив при этом туда фазу и арсика)
    Вы с ними скооперируетесь и сотворите вебморду и скелет программы, я запихаю туда логику, если сами не сможете.
  7. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Скетч обманки вентилятора
  8. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Скетч контроллера протока с датчиками температуры. По питанию ардуины поставил пару емкостей 470/16в для устойчивости от скачков напряжения.
  9. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Для Даниила
    1. разархивируете скетч
    2. установите программу ардуино ide
    2. откройте скетч в этой программе
    4. подключите ардуину шнуром в юсб порт
    5. в пункте настройки выбрать вашу плату - ардуино нано, выбрать процессор (подобрать методом тыка), выбрать порт (который порт активный - стоит галочка).
    6. нажать слева вверху галочка (проверить скетч), внизу должно написать что компиляция завершена
    7. нажать следующую стрелочку (загрузка). на ардуине должны помигать красно-зеленые светодиоды и написать внизу, что загрузка завершена. если ошибка - то смотрим пункт 5.
    8. все, можно вынимать ардуину из шнура и подключать
    По программе.
    строчка 3 - задаете ножку ардуины для измерения напряжения
    tone 9,50 9-это ножка выхода, 50- частота выхода
    строчки 11-16 это сама функция, на видео я обьяснял
    С Уважением, Евгений
  10. Andry_S
    Andry_S
    Andry_S
    Если позволите, вернусь к теме защиты ПТО от замерзания при оттайке:
    Обратные клапана это конечно здорово, но не лучшим образом влияют на сопротивление и сложность (надежность) тракта, тем более 4 штуки.
    Можно поставить трехходовой клапан и запитать его вместе с четырехходовым: при оттайке четырехходовой делает свой реверс, а трехходовой переключает поток хладагента с ПТО на штатный воздушник.
    Воздушник без обдува при оттайке - не лучший вариант. Можно при оттайке отключать эмулятор и подключать родной мотор, т. е. возвращать штатную схему работы.
    Как вариант, воздушник поместить в ванночку с жидким минеральным маслом - не замерзнет и запас тепла обеспечит норм. оттайку, лишь бы это добро успевало более-менее прогреться до следующей оттайки.
    Что скажете?
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    А зачем всё это? реле протока и никаких проблем.
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Я думаю обратный клапан ставить только на предконденсатор гвс, тут без него никак, а в схемах без предика легко можно обойтись реле протока, а лучше датчиком уровня протока (ибо если сеточка фильтра заростает в неподходящий момент - проток по датчику вроде и есть, но его скорость может быть критична для разморозки ППТО, а по датчику можно задать диапазон)
  13. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Поставьте 2 штуки, на ПТО, в каждый момент времени работает только один клапан. Двумя другими я хотел отсекать воздушник при работе на тепло, это же не обязательно делать. Сопротивление одного ОК небольшое, кстати.
    Почему? Если обычно все сплиты отключают обдув при оттайке? Если в помещении есть 20 градусов, то оттайка и так проходит хорошо.
  14. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    А если допустим такая ситуация, на улице холодно, сплит работал на максимуме, бац - отрубили свет, проток сразу встал, 4хходовой переключился на холод, холодный фреон ворвался в ПТО (разница давлений же никуда не делась), ПТО переживет ?
    Или еще проще, та же ситуация, насос заклинило, реле протока отрубило сплит, 4хходовой на холод, фреон в ПТО... пару минут давления будут уравниваться, пару минут фреон будет морозить пто...
  15. Andry_S
    Andry_S
    Andry_S
    К сожалению не имею достоверных сведений об отключении обдува при оттайке, как то слабо верится, что хватит тепла на обратный цикл без обдува, так не далеко и до обмерзания внутреннего блока).
    Вроде бы заводские ТН воздух-вода часто имеют небольшую буферную емкость специально для оттайки.
