Переделка сплита 09 на воздух- вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ЕвгенийСТ101, 23.03.19.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На сайте али экспрес где датчики продают чуть ли не в каждом третьем есть. Спросите у продавца.
    Это ваш датчик? тогда 1 импульс= 4,5 литра для воды килограмма.
    https://aliexpress.ru/item/32650976380.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.539e78d78Yokho&algo_pvid=80328646-9916-429e-b84b-d9d68d83a4e1&algo_expid=80328646-9916-429e-b84b-d9d68d83a4e1-0&btsid=720c5f2e-447c-4532-b07b-47431e0632cd&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_53.
    Хотя если судить по этому https://aliexpress.ru/item/32910346789.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6306175c9rMIuE&algo_pvid=0259d3a0-d0ea-4d98-8b8a-157ebb64c0ba&algo_expid=0259d3a0-d0ea-4d98-8b8a-157ebb64c0ba-20&btsid=e7def1c7-170c-42a9-8943-ad394e9e418d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_53
    то 1 импульс равен 0,45 литра. где правда можно по производительности насоса выявить.
    хотя если вы считаете что проток 15 л/минуту или 0,25 литра в секунду и у вас 6 импульсов в секунду то 1 импульс= 41 грамму. Ладно посчитаем по данным из экранов в 59 посту
    Время импульса нужно чтобы привести все в Вт. 1дж=Вт*1
    В*А получите Вт потребленные.
    С другой стороны Q = cm (t2-t1). в Дж 4200*0,041*(25,8-23,8)=344 джоулей отдает система за 1 импульс.
    Если 6 импульсов в секунду то получаем 344*6= 2066 Вт. отдачи.
    220*силу тока пусть 3,4 ампер=750 вт. итого сор=2066/750=2,75.
    Для 7 импульсов 344*7=2408 при том же потребление 3,21.
    для потока в 15 л/мин и дельте обратки 2 градуса отдаваемая мощность = 4200*0,25*2=2100.
    померяйте ток и напряжение узнаете реальный СОР
  2. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    При околонулевой температуре теплопотери дома около 2 квт/час, потребление при этом в среднем 0,6-0,7 квт/час (10-12 в день и 4-5 в ночь), реальный сор около трех. Это же самое можно узнать из графика сор на сплит.
    Но пока не написана программа для измерения протока и тока и напряжения, мне их не померить .
  3. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
  4. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Вот такой СОР получается
    Температура там это примерно максимальная дневная и минимальная ночная, какую видел на градуснике
  5. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    На днях вспомнил об еще одной штуке, которой хотел бы поделиться.
    Для этого напишу небольшое предисловие.
    Когда тепловой насос уже был собран и работал, несколько раз происходили неприятные ситуации типа такой - приезжаю я с работы (больше суток не был дома), а насос стоит. Спрашиваю отца, который живет недалеко, и приходит послушать, как работает новая техника, тот говорит - а он уже сутки не работает ...блин, вот же зараза, начинаю разбираться ...первый раз это заняло полдня. Что оказалось - проводки в разьемах ардуинки держатся довольно слабо, а иногда проводки даже вылазили из них, как и в тот раз - земляной провод ШИМа вылез, и сплит встал по ошибке.
    Что делать ?
    Пробовал сгибать наконечники, которые вставлялись в рвзьем, пробовал припаивать на плату - все не так, как- то топорно и не серьезно.
    Долго искал что бы придумать, за это время было еще несколько остановок с тем же диагнозом ...
    Вобщем нашел такой вариант :
  6. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Нашел в продаже такой комплект, в который входила ардуино нано (решил взять ее попробовать, благо цена копеешная) со штырьками, которые нужно в нее припаять
    получается так
  7. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    И покупается терминальный адаптер для нано, вот такой
    черные разьемы выкинуть, зеленые впаять на платку по ее периметру зажимами наружу, и на нее же потом впаять ардуинку.
    В итоге получаем плату нано, впаянную, и впаянные разьемы для каждой ножки ардуинки под зажим. С тех пор не было ни одного случая остановки сплита по ошибке .
  8. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    В целом рассказывать больше не о чем.
    Единственное, что лично мне осталось интересно - какой же СОР покажет сплит зимой при хороших морозах, и до какой минимальной отрицательной температуры его имеет смысл эксплуатировать.
    Но это можно будет узнать только следущей зимой, и, к сожалению, это еще не скоро.
    А пока я очень доволен тем фактом, что не нужно кочегарить печку при плюсовой температуре на улице - если зимой в морозы еще приятно погреться у теплого камина, и это не сильно напрягает, то в межсезонье это раздражает потому, что в доме становится слишком тепло даже от малейшей протопки, а греться нужно ...
    Всем удачи, Всех с Праздником)
  9. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    4года юзаю собрата фуджи нордик 12. отопительный сезон полностью не выключая (в резерве конвектора на +7С). три года назад у нас случилось -46С ночью. пока меня не было, Подполье вымерзло (сам виноват продухи не закрыл), замерз ввод воды в дом, вывод 100ка на септик. Но кондей честно отрабатол. за -30С дюже низкий гул от него. Счета уронил в два раза за эл-во. Специально узнавал - суппорт фуджки сказал что и -50С ему ни почем, это температура (-25С по ПС) температура ХОЛОДНОГО СТАРТА С ЗАПАСОМ на дурака около 5градусов. т. е технически холодный старт с -30С возможен.
    Часто встает на оттайку в такие морозы это да.
    В китае заказажите Ампер, ватт метр, счетчик Квт. по нему видно, что при +30С на макс. производительности и 0С на улице, кондей затрачивает около 900вт
    В истории моих сообщений тех лет - можно найти отзывы по кондею, расходы.
  10. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    @Xromos, Подключен электросчетчик в роли ваттметра, также купил - поставил тепловой счетчик, считаю иногда сор и получается, что он полностью совпадает с табличным ...
    Когда он не в работе то слышен небольшой гул, видать подогрев картера включен если мороз, поэтому наверное и запускается в любой мороз ...
    Хорошая техника и по паспорту и по впечатлениям, гула есть немного, но не напрягает совсем ...единственно наверное не буду его гонять в -46, или совсем отключу заранее и топить дровами, или поставлю на минимум, 16 кажется
    Я вот тут думал на досуге - когда он лет через 20 сломается, что с ним делать ? И что в нем ломается, только компрессор и все ? то есть поменял компрессор, и он еще 20 лет пахать будет ?
  11. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Следить надо за r410, со временем утечка даст знать. А так подобная техника и 10 лет может отслужить. Кожух от снега на него установил, кожух начал ржаветь а кондей нет. за три года он себя окупил.
  12. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    @Xromos, а как следить за 410 ? измеряю сор, наверное если фреон будет уходить, то и сор будет падать. Ну и зимой чтобы теплообменник равномерно обмерзал ...
    Фотку кожуха можете выложить ? тоже нужно будет сделать, этой зимой приставлял сбоку кусок фанеры)
  13. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Кожухи у многих установщиков имеются в прайсе сразу типа такого у меня
    https://yandex.ru/images/search?text=%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0&source=related-duck&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fimages.ru.prom.st%2F721513611_ograzhdenie-ballu-700h1200h1000.jpg&rpt=simage
    давление газа - это за денежку проверка у СЦ, либо косвенно по теплоте потока можно определить.
  14. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Все лето тепловой насос простоял, ждал пока сделаю теплый пол на кухне, осенью заработал снова. Вернее отказался работать изза ошибки обманки вентилятора. Помучился с ним недельку, плюнул и оставил так.
    Актуальные данные за сентябрь - октябрь, средний СОР за октябрь 4,6
    Утро, плюс 2 градуса, устоявшийся режим
  15. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    С включением осенью обманка вентилятора продолжать работать не захотела, повесил обратно двигатель. И даже он просто так не захотел работать!
    Хуже всего в неполадках, когда то работает, то не работает, ведь всю весну работал
