Переделка сплита 09 на воздух- вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ЕвгенийСТ101, 23.03.19.
  1. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    2. Снимаем (координаты для графика) две-три рабочие точки двигателя, то есть при заданном управляющем напряжении меряем частоту на выходе движка. (390,200 и 330,100).
    3. чертим график зависимости F от N (частоты от напряжения), соединив все точки. Получилось так
  2. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    4. Составляем уравнение прямой со смещением, для этого случая оно имеет вид
    y=kx-b, где у и х наши координаты, k и b - коэффициенты.
    b - это координата пересечения прямой с осью у (450).
    Чтобы узнать k, нужно нарисовать прямоугольный треугольник, нарисовав через нижнюю точку линию параллельно оси х, а через верхнюю точку вертикальную прямую.
    Отношение катетов треугольника и будет являться b.
    Уравнение получилось у=1,66х-450
  3. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Осталось написать три строчки кода.
    int val, pin, tone1;
    pin=A2; / вход для измерения напряжения.
    void loop() {
    val=analogRead (pin); / читаем входной сигнал
    if (val<280) { tone (9,0) }; /. если он меньше 280, то на 9 выходе частота равна 0
    if (val>=280) {
    tone1=(round (val*1,66) -450; / вычисляем частоту и
    tone (9,tone1);}. / и выдаем ее на выход 9
  4. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    @ЕвгенийСТ101, спасибо Вам огромное! Окончательно решился делать то же самое.
    Отопление тестовой квартиры (40 кв. м) делаю целиком на ТП + фанкойлы из внутренних блоков.
    Просмотрел Ваши видео.
    СОР, который КОП (coefficient of performance), улыбнул :)
    Надеюсь, если в Северной Пальмире прокатило, получится и в Южной :)
  5. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    @Dr.Law, Так то оно все работает, все нормально, но уже задумываюсь переделать весной попроще, на обратных клапанах, тогда все гораздо проще. Может и Вы так сделаете? Никаких защит не нужно.
    У Вас в Одессе просто рай для воздух-вода.
    Почему КОП улыбнул?
  6. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    @ЕвгенийСТ101, потому что в видео Вы говорите СОР ("эс-о-эр") :)
    Схему с обратными клапанами внимательно не изучал.
    Первое, что смутило - необходимость размещать ППТО выше внутреннего блока кондиционера, который будет работать на оттайку. Это надо ППТО под потолок буквально засунуть.
    Второе - у меня запланированы 5 контуров ТП и 3 фанкойла (переделанных из внутренних блоков). И ТН должен работать как на нагрев, включая форсированный (включены и ТП и фанкойлы на нагрев), так и на охлаждение (реверс кондиционера, отключение контуров ТП и подача холодной воды в фанкойлы).
  7. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    @Dr.Law, То есть в Вашем случае при работе файнколов нужно обязательно обеспечить проток... тогда да, имеет смысл.
    СОР да, смешно, только сейчас понял).
    Вот думаю, в схеме с 4мя клапанами может и не нужно ППТО выше вешать? Ведь в любой момент времени работает только один ТО
  8. arsic78
    arsic78
    arsic78
    @ЕвгенийСТ101, хочу сказать спасибо за эту тему и видео! Прикрутил к теплому полу ASYG12LECA AOYG12LEC. Ваша тема и еще некоторые в разделе сильно помогают.
    У меня из-за компоновки получилось так, что вход газа в ППТО сверху, а вход с обратки СО - с противоположной стороны - с низу.
    Насколько это плохо в плане эффективности теплообмена в ППТО кто знает?
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня так же газ сверху обратка снизу, как раз и рекомендуют подключать в противоток
  10. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Так вот давайте и сравним, условия у нас одинаковые, выкладывайте свой COP;)
  11. arsic78
    arsic78
    arsic78
    за неделю наберу статистики, но пока все равно +/- будет, т. к. нечем учитывать потребление ТН. И моторчик надо исключить.
  12. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    @arsic78, Может Вам поискать б/у тепловой счетчик? Иначе гадание на кофейной гуще.
    А как Вы переделали сплит на воду, можете рассказать?
    Моторчик чтобы исключить и придумывать ничего не нужно, повторите мою версию на ардуино, работает без ошибок.
  13. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Исходные данные такие: дом 210м2, газобетон 400, шведская плита, везде только теплые полы, основной источник отопления - эл-во 9квт котел + дизельный (при зимней погоде).
    Немного о процессе: куплен сплит новый, но лежавший на складах лет 7. Были опасения, конечно.
    ППТО паяный, по форумным меркам маленький (я так и не понял, откуда бытует 0,2 м2 на квт мощности). Припаял у специалиста, т. к. нет ни горелки ни навыков, остальное сам.
    Поместил мозги ВБ в ящик, моторчик пока оставил, датчики удлинил.
    Все в общем-то стандартно, трасса порядка 8 метров получилась.
    Заработало.
  14. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Немного о результатах:
    дом теряет в среднем за сутки при около нуля 4 квт в час. Включенный ТП днем немного температуру обратки поднимает, в целом, наверное в 4+ квт тепла выходит. При этом потребляет на полной мощности 8 А. Пока пытался пристроить датчики, поиграть с температурой, скоростью протока, настроить связку с электрокотлом, не дошли руки, но в планах установить на мониторинг датчики температуры на ППТО и замерять ток/потребление ТП.
  15. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Ну и о проблемах:
    пока занимался переделкой обвязки случилось незапланированное отвлечение от процесса на пару дней и дом остыл. Запускал при температуре обратки 16 градусов. Обмерзает сильно, пару раз в час оттайка.
    Теперь он оттаивает раз в час и делает остановку тоже 1 раз в час - не нашел зависимости от положения датчика на ПТО.
