Армпанели - аналог аквапанели knauf: миф или реальность?
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем MissMO, 23.03.19.
  1. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Но это не исключает вопроса: что эти цифры значат? Даже если они для аквапанелей! Кануф что то имел ввиду :close: когда выкладывал у себя на сайте? Или тоже где то спёрли? Или девочка-маркетолог нарисовала?
  2. armpanel
    armpanel
    armpanel
  3. armpanel
    armpanel
    armpanel
    Величина коэффициента температурного расширения бетона зависит от состава бетонной смеси и влажности в период изменения температуры. Цементный камень и заполнитель имеют разные коэффициенты термического расширения, а коэффициент термического расширения бетона отражает соотношение материалов в составе бетона.
    Коэффициент термического расширения цементного камня колеблется в пределах от 10ХЮ6 до 18, ЗХЮ6 на 1°С. Он больше, чем у заполнителя. Коэффициент термического расширения бетона зависит от количества заполнителя в смеси и коэффициента расширения заполнителя.
    Испытания для данных показателей не проводятся они берутся из таблиц для сырья которое используются в производстве. В составе Аквапанели и АрмПанели перлит и цемент поэтому ничего удивительного что цифры сходятся.
    Коэффициент усадки бетонных изделий представляет собой условное процентное отношение изменения начального объема материала в сравнении с его конечным значением, и обычно не превышает 1,5% у нас изменение длины от сухого до насыщения водой 0,2%
  4. armpanel
    armpanel
    armpanel
    Ну это же берется средний показатель измерений. В диапазоне +20..+40 он один, а в +20...+80 другой. Это физика. Вы же понимаете что материл при повышении температуры не может бесконечно удлиняться идет спад, поэтому средний показатель будет меньше.
  5. armpanel
    armpanel
    armpanel
    Вы абсолютно правы что нанесение еще одного армирования (а у Кнауф при использовании Аквапанели это обязательный этап с использованием более прочной сеткой) это дорогое удовольствие. Мы используем в АрмПанели более прочные сетки чем в Аквапанели, поэтому рекомендуем использование акрилового герметика. Реальные испытания, показали устойчивость их к атмосферным осадкам в эту зиму. Усадки в 20% мы не наблюдали. При желании свяжитесь с нами пришлем фото и видео.
  6. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Сетка в плите и сетка в базовом штукатурном слое несёт абсолютно разные функции.
  7. armpanel
    armpanel
    armpanel
    Ключевое слово БАЗОВОМ, АрмПанель по факту и является этим слоем, чего нельзя сказать про аквапанель из за слабой сетки.
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Я по другому понимаю функцию базового слоя. Прочность сетки не при чём. Т. е. на Армпанель можно сразу цементную декоративную штукатурку наносить, так?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А если в швах появятся трещины, за чей счёт демонтаж?
  10. rider32
    rider32
    rider32
    Пакистан
    Полностью ли применимы виды красок, которые идут для ЦСП для Вашего продукта? В ответах на вопросы уж сильно однозначно маячит акриловая/водоэмульсионка. Силикатные будут ок?
    Второй момент - мне нужно утопить саморез. Не будет ли проблем с зенкованием из-за сетки? Чем рекомендуете зашпатлевать?
    Спасибо!
  11. armpanel
    armpanel
    armpanel
    Добрый день. в теории не видим преград почему краски подходят для ЦСП не подходят для АрмПанелей, Силикатные краски не пробовали, напишите нам марку и название краски мы у себя на производстве опробуем и Вам сообщим.
    Проблем с зенкованием не будет, есть специальные саморезы которые не требует предварительного расверливания (производство harpoon). Шпатлевать рекомендуем эластичной шпатлевкой производства oliva.
  12. armpanel
    armpanel
    armpanel
  13. rider32
    rider32
    rider32
    Пакистан
    Здравствуйте,
    Краска Caparol Sylitol Finish 130 +Capagrund Universal (от щелочных высолов) + Sylitol Grund-Konzentrat (снаружи внутрь :))
    Производители ЦСП высолы упоминают в документах, у вас не видел, хотя всё не читал, но думаю тоже актуально :)
    У нас в Беларуси сейчас затык с ЦСП, как и со всем остальным развитием в принципе тоже, вот думаю попробовать вашу продукцию, может судьба
  14. pavel-voly
    pavel-voly
    pavel-voly
    Уважаемый производитель
    размеры 1250*2500 мм и 1250*3000 у вас есть ?
    для каркасного домостроения ваши размеры 1200 *2400 не очень подходят
    так как стандартный шаг стоек 625 мм чтобы укладывался утеплитель базальтовый 600 мм
    и за ваших размеров придется шаг стоек каркаса делать меньше и подрезать утеплитель что не очень удобно
    подумайте над этим !
  15. bykovvasily
    bykovvasily
    bykovvasily
    Здравствуйте! Подскажите, хочу использовать армпанели в душе. Под микробетон или плитку скорее всего. Крепить думаю на профили. но не уверен так как ваши плиты довольно монго весят. Расскажите, дадите какую нибудь ссылку на успешный опыт использования армпанелей на профилях в квартире.
