Армпанели - аналог аквапанели knauf: миф или реальность?
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем MissMO, 23.03.19.
  1. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Прочитал всю ветку. Ваш пост самый уникальный. Есть другие материалы кроме ваты где не надо делать шаг 60см. Смысл делать свой материал в угоду плохим материалам.
    В защиту этого материала пишу так как он не хуже тамака и аквапанели. Опыт использования аквапанелей на фасаде есть уж как 13 лет. Думаю что армпанель будет лучще и огнестойкость есть. Мало того наши компаньоны делали испытания своих конструкций с армпанелями, 180 минут огнезащиты. Получен сертификат. Нападки фасадчиков понятны, они остаются без работы. Как и ватчики в прочем.
  2. DrRavik
    DrRavik
    DrRavik
    Аквапанелей нет, осталась армпанель, правда срок увеличился. В связи с этим вопрос, ваша панель до блеска гладкая, кака её обрабатывать под декоративную штукатурку, на сайте не нашёл
  3. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Перевернул другой стороной и штукатурь. Обратная сторона как раз для этого.
  4. DrRavik
    DrRavik
    DrRavik
    вы видели обратную сторону? она вся пористая. Сетка чуть ли не на поверхности торчит, отслаивается. В общем все понятно, пообщались с несколькими объектами, типа ска арены, куда пытались они зайти, все отказались, тем более аквапанель решила вопрос со связующим, подождем в очереди.
    Ну и вырезка с сайта, где какая сторона
  5. Smile600
    Smile600
    Smile600
    Можно по подробнее про связующие в Аквапанель? Я изначально выбирал именно этот материал для обустройства санузлов дома. Смотрел ее в магазине. Уже Российское производство. Крошится тремя пальцами одной руки (сломал 2 плиты в Леруа). Так же эти панели от Кнауф смотрел у официального дилера в своем регионе. Барахло полное. Строители говорят что когда они выпускались в Греции- качество было на высоте. Российские- вообще печаль.
    АрмПанель ездил на днях смотреть тоже к местному дилеру (там же где и Аквапанель). Честно говоря, ожидал лучшего. Да, она так не ломается. Но при поднятии с одного края- вся хрустит. Оно и понятно, это же цемент а не пластик. Он и держится только благодаря сетке.
    Что приобрести, для ванной комнаты- теперь ума не приложу.
    + еще ко всему, образец, который стоит в офисе, весь согнутый в дугу (не пропеллером а именно выгнутый (по типу как плиты Армстронг на потолке провисают. Так же). А мне этот материал нужно еще и на потолок крепить. Где гарантия что он, после потери всей влажности в помещении не начнет скручиваться и профили изгибать... Профили я установил через 30 см. И будут еще к основной стене из бетона крепится в трех точках (стоечный профиль 50*40).
  6. Smile600
    Smile600
    Smile600
    Ну и еще хотелось бы производителю АрмПанели задать вопрос по сетке армирующей.
    Сетку какого производителя вы используете? Можете это как то подтвердить что именно у этого производителя закупку сетки делаете.
    Спрашиваю для того, чтобы почитать про эту армирующую сетку у самого производителя. Действительно ли она щелочестойкая. Мне это важно. Т. к. на эти панели планирую класть керамогранит. И переделывать желания нет!
    Плюс ко всему- вы еще и за свои панели просите как за продукцию от Кнауф. С ними все понятно, раскрученный бренд, много тратится на рекламу и на все остальное. У Вас же, все так скромненько. НИ лабораторий, ничего. Они у вас конечно же какие то есть, но столько денег на тестирование продукции Вы явно не можете тратить, как и содержать соответствующий штат для лабораторий.
  7. Smile600
    Smile600
    Smile600
    Да, и еще, совсем забыл спросить. А что они сверху у вас гладкие как стекло? Понятно что пленка на упаковке сразу идет, но адгезию никто не отменял... Почему у производителя подобных плит "Волма" (они упакованы тоже в полиэтилен с завода, каждая панель индивидуально)- верхний слой не такой зеркальный как стекло...?
  8. Smile600
    Smile600
    Smile600
    @armpanel, ответьте что ни будь...
  9. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    @armpanel, размер странный, длина нужна 2500 хотя бы
  10. DrRavik
    DrRavik
    DrRavik
    @Smile600, аквапанель от кнауф с 2018 г. в Новомосковске делают, строители уже других и не помнят)
  11. Smile600
    Smile600
    Smile600
    Я это г. в Леруа посмотрел (я про Аквапанель). Ломается тремя пальцами одной руки. Полное безобразие. А у местного дилера их на складе посмотрел- вся в паутине из трещин. Такое и даром не надо.
    А что касается Арм панели- тоже у того же дилера посмотрел. Напрягло два момента.
    В офисе стоял образец, примерно 50*50см. Весь как пропеллер выгнутый (уже без упаковочной пленки).
    Вот и думаю- после того как с него эту пленку содрали- он начал сохнуть и его начало крутить во все стороны? Т. к. образец имел уже сухой вид и по цвету был светло серый (сухой).
    А то что у них на улице было- они упакованы каждая панель в пленку пачками- цвет темно-серый, явно не просушенный материал. На ощупь холодный и сыроватый. Что с ним в помещении будет после снятия этой самой пленки? Если так же выворачивать начнет...
    2 момент. То что на улице было на хранении- содрав часть верхней пленки- он имеет вид зеркала (с наружной стороны). Т. е. не намека на шлифовку в заводских условиях. А цемент как известно имеет свойства в верхней части слоя иметь цементное молочко, которое по хорошему не плохо было бы шлифануть перед укладкой на него плитки. Несмотря на то что сверху будет гидроизоляция наноситься- сомнения что она держаться будет должным образом. Одно дело когда на чистый шлифованный прогрунтованный бетон она наносится- другое дело когда на такое зеркало, пусть даже предварительно прогрунтованное.
  12. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Отделывал у себя фасад Армпанелью год назад, проблем ни каких. Не знаю что сейчас с панелями кнауф, но тогда они стоили заметно дороже. По характеристикам разницы ни какой, если по бумажкам. По опыту к армпанели претензий нет. Кнауфом не пользовался. И сразу скажу - это не финишная отделка, кто думает иначе, тот очень ошибается. Это про любой вариант панелей.
  13. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Одно дело быть теоретиком, совсем другое - выпускать реальный продукт. Хотите финишную отделку фасада - ваш выбор японский фиброцемент :)]. От 4000 руб/м2
  14. Little787
    Little787
    Little787
    Добрый день. Чем заделывали щели между панелями? Что у Вас сверху в качестве финишной отделки?
  15. Smile600
    Smile600
    Smile600
    Причем здесь вообще фасад? Я писал про фасад?
    Мне эти плиты нужны для отделки санузлов. Сверху керамогранит.
    Я и не против бы был приобрести этот самый "Японский фиброцемент". Только те кто в нашем городе их возил- сейчас поставок нет. А так- фиброцементныые плиты я смотрел- на вид качество значительно лучше и довольно крепкие. У цементно-перлитовых плит водопоглощение 12-15% а у фиброцементных плит около 19%. Разница не существенная, учитывая что в санцзлах они все равно будут сначала гидроизоляцией обрабатываться а после только керамогранитом.
