Армпанели - аналог аквапанели knauf: миф или реальность?
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем MissMO, 23.03.19.
  1. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Щели заделывал шовным герметиком. Отделки пока нет.
  2. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Вообще не понимаю в чем ваша проблема, так как не понятно на что вы хотите крепить армпанель. Водопоглощение - это когда погружаешь образец в воду, и он там лежит сутки-двое. Почитайте как присходит данный процесс в нормативных документах. Армпанель обработана гидрофобизаторами, находясь на улице там и близко нет ни 12% и даже 2-х процентов.
  3. Smile600
    Smile600
    Smile600
    Да ничем она не обработана. Вы о чем вообще? Посмотрите процесс производства. Это не цементно-волокнистая плита для фасадов, чтобы ее на производстве обрабатывали... Крепить- на стандартные профили от Кнауф.
  4. armpanel
    armpanel
    armpanel
    @DrRavik, @DrRavik, @DrRavik, @DrRavik, @DrRavik,
    Вы случайно не на Кануне работаете? Столько инфы по ска арену, несколько объектов, про связующие... Вообще то у ВАс выпущена целая инструкция как с нами бороться и это низко с Вашей стороны когда известный всем строителям производитель строительных материалов, немецкая компания «Knauf» паразитируя своей известностью, встает на путь недобросовестной конкуренции.
    И что что она пористая с обратной стороны, все же здесь про адгезию спрашивают, обратную сторону штукатурят поэтому она и пористая. Сетка утоплена равномерна и если она торчит в пористых раковинах, то на штукатурные работы это не влияет. Ска арена отказалась, потому что Кнауф отказался делать совместные с нами испытания на пожаростойкость так как предпологалось комбинировать в системе Аквапанели и Армпанели.
    Надеюсь Вы догадались почему одна сторона у нас глянцевая и пористая?
  5. armpanel
    armpanel
    armpanel
    Вы зря так нас принижаете. Лаборатория у нас есть! Мы очень много денег тратим на испытания и основные испытания проводим в тех же лабораториях где их проводит Кнауф и в тех же объёмах
    что бы не было лишних вопросов. Сетку используем из Белоруссии и щелочестойкости сетки уделяем особое внимание, она занимает в себестоимости изделия более 70% отсюда формируется и высокая цена на панель. Но она дешевле чем у конкурента.
  6. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Мне не надо ни на что смотреть, у меня самого фасад из Армпанели, более 300 м2, и могу заверить, гидрофобизатор там есть.
  7. Asova
    Asova
    Asova
    Хотел взять аквапанели Knauf для пола, говорят нет в Москве сейчас, что взять вместо них под керамогранит в душевой здесь так ответа и не дали, видимо придется делать по старинке, ацеид на битумную мастику.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Кто говорит что нет? Везде полно
  9. Asova
    Asova
    Asova
    Именно для пола нигде нет, полно наружных, внутренних и универсальных.
  10. armpanel
    armpanel
    armpanel
    АрмПанель можно использовать для пола, есть тех карта монтажа на сайте.
  11. Asova
    Asova
    Asova
    Это ответ Кнауф: К сожалению в связи с технологическими сложностями нам пришлось приостановить выпуск плит АКВАПАНЕЛЬ ® Цементная плита Основание пола под плитку.
    В случае необходимости вы можете заменить плиту на АКВАПАНЕЛЬ Наружная или Скайлайт, эти плиты имеют самую высокую плотность – прочность на сжатие.
    Я буду брать скайлайт, 1200х900х8, мне одному с большими панелями не справиться, и по толщине 8 мм предел, в комнате ламинат или паркетную доску положу, надо стыковать. И так получается больно много аквапанель+клей+керамогранит.
  12. milanoj
    milanoj
    milanoj
    Подскажите собираюсь на нее плитку ложить, я так понимаю нужно на шершавую сторону плитку клеить ? Клей будет церезит см14, он подойдет ?
  13. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @armpanel, почитал тему, заинтересовало. негорюче, впитывание влаги терпимое, не опасны насекомые, теплопроводность 0.35 многовато, но не так уж и плохо ..
    В принципе можно лить и в домашних условиях: сделать форму из профиля, стеклоткань вниз и наверх (можно ещё и утопить), перлит с цементом 3:1 и вуаля, жди когда высохнет. :)
    Добавить перлит 10-20мм, получим перлито-бетон, можно добавить металлическую сетку для лучшей прочности.
    Отлить пластину 12мм, положить поверх пенопласт 100-200мм и сверху залить вторую .. чем не "СИП" панель?
    Есть подобное в планах?
