Помогите советом с ТП не опытному строителю
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем id138938379, 23.03.19.
  1. id138938379
    id138938379
    id138938379
    Пермь
    А сверху на чер. стяжке покачто ничего нет
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сколько можно поднять пол от существующей стяжки ?
    какой угв ?
    чем будете топить ? и из чего дом ?
    Просто все дома разные, где то достаточно п/э плёнки на черную стяжку - вот тебе и гидроизоляция и есть газ и денег валом. сделал стяжку 60-70 и живи радуйся.
    а где то вода по крыльцу плещет, стены из кирпичей и топливо дрова/электричество. и тогда история с полом совсем другая.
  3. id138938379
    id138938379
    id138938379
    Пермь
    Дом из ГБ 400мм, угв не знаю, топить планировали электричеством возможно дрова), газа нет и в скором времени не предвидется, поднять пол не более 12 см
  4. id138938379
    id138938379
    id138938379
    Пермь
    Ну грун. Воды из земли не бьют это точно копали примерно метра 2.5 под яму воды не наблюдалось
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тогда на стяжку гидроизоляцию, по финансам, хоть плёнку пэ.
    далее эппс 30 мм и стяжку 70 и на финишку 20 мм.
    если есть возможность положите эппс 50 мм и стяжку 70.
  6. id138938379
    id138938379
    id138938379
    Пермь
    50 мм эппс нормально будет тепло отражать, или червей) греть будет
  7. id138938379
    id138938379
    id138938379
    Пермь
  8. id138938379
    id138938379
    id138938379
    Пермь
    А можно или нет трубы ТП сразу на черновую стяжку положить?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно можно, только расход газа будет больше чем с утеплителем.
  10. id138938379
    id138938379
    id138938379
    Пермь
    Спасибо за быстрый ответ, вот прям не знаю что и делать вы и вв правду с читаете что 50 мм эппс достаточно будет в моем случае, уже и прям не знаю что делать хоть эту черновую стяжку разбирай!
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сбивать точно ничего не надо.
    под черной 100 мм у вас есть. кладите поверх сколько возможно 20-30 мм и плёнку отражайку какую лавсановую и заливайте 60-70 мм.
  12. id138938379
    id138938379
    id138938379
    Пермь
    Что значит лавсановую?
  13. id138938379
    id138938379
    id138938379
    Пермь
    Отрожайку читатал на форуме бетон съедает через время
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Есть разночтения ?
    забейте в гугл - пленка лавсановая металлизированная купить на али :)
    ну или в ближайшем сельпо от валтек, с подложкой.
    в догонку.
    одно время под бетон пихали реальную алюм фольгу.
    вот её всё сжирает :)
  15. id138938379
    id138938379
    id138938379
    Пермь
    Это та что с разметкой
