1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Китайские мотокультиваторы. Обмен опытом эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 24.03.19.
  1. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    ну конечно хвостовик, с самого сверла какая же шпонка. :)
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    @DmitryEvg,
    Второй год вашему мотоблоку пошёл?
    Точно нет ни каких косяков?
    Сальники не текут?
    Вал в редукторе не разболтался?
    Из всех моделей 105, только на Патриот пока нет плохих отзывов
    Сравниваю Nevada 7 и Nevada 9
    Уж больно у Nevada 9 вес хороший 130кг. а вот как будет бензин кушать и какие валы не известно - 24 или 32. Эта модель 105 или 135?
    Это как у Салюта Агата получается, от Невы не подойдёт?
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Да, всё нормально, ничего не течёт и не разболталось. Оплётки тросиков кое-где потрескались, но это скорее всего от зимней эксплуатации. До -20 снег чистил.
    Сальники и ось - единичные случаи и скорее всего взаимосвязанные: зимой минеральным маслом выдавило (повредило) сальники, а летом через них попала грязь. Узел этот легко починить - не надо разбирать весь мотоблок и половинить редуктор.
    Неваду 9 вблизи не видел.
    Мотор, коробка и редуктор там крупнее, крепление к ноге с обоих сторон 3-х болтовое. Я так понимаю, что это 135-й.
    Фрез в комплекте тоже больше - часть лишнего веса в них, часть - в больших колёсах.
    Зачем вам Nevada 9? Порядком дороже, чуть сильнее, но колёса большие.
    7 л. с. вполне на всё хватает. И редуктор у 105-х достаточно крепкий, чтобы смело грузы довешивать.
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Сегодня видел и Волгу и Неваду вместе. Невада в пару раз крупнее Волги. Трактор!
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    7-ми сильные Невады - такие же как и Волга. Это просто Невада и Невада-комфорт.
    А 9-ти сильная и дизельная - на 135-ых редукторах и КПП.
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Время будет, заеду фото сделаю. Волга размером с Угру, а Невада реально огромная, больше МБ-23.
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Ну ёха ёха, всё потекла Невада https://www.forumhouse.ru/threads/391098/page-6
    Видимо из 135ок надо у Веймы искать
    Есть ещё надежда на 105ки
    Сегодя удалось поймать 105ку Брайта трёхгодовалый - не течёт, вал не разболтанный
    Может 105ки крепче 135ок
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Эта Невада не 135-я, а 105-я. Такая же как моя Волга, только двигатель Шинерэй.
    У него ходоуменьшитель на одну сторону сделан. Может быть в этом дело.
  9. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
  11. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Что то, дружище, не слышно отзывов про вейму. Эксплуатируешь? Сейчас бурно обсуждаются 3+1, как Вейма на первой передаче себя ведёт?
  12. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Доброе утро:hello:Да,собственно, чего там рассказывать... Я же ее покупал в качестве фрезы к МТЗ, поэтому пока она занималась только фрезеровкой. В этом плане вопросов никаких-на третьей "только гай шумит":)]А вот первая, как я уже упоминал, пригодилась при маневрировании в стесненных местах и погрузке/выгрузке на прицеп/с прицепа:super:
    Конечно, для чего же я ее брал;)
    Где? В выборе мотоблока? Не слежу сейчас за этой веткой. Все внимание отнимает "допиливание" до рабочего состояния приобретенной зимой картофелесажалки. Из последнего:
  13. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Полезное видео про китайские мотоблоки:
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Спасибо.
    Предвзято, но наконец-то демонстрация скорости.
    Первая получается примерно, как задняя у 105-ых мотоблоков (т.е. при работе в режиме задом-наперёд).
    Позабавило гнутьё плоскогубцами самого тонкого места - уголка подрамника для крепления двигателя. Нет, чтобы прицепную скобу. :) Он бы ещё рычаги на ручках так проверил.
    И переживания за прочность чугунного редуктора забавны от того, что на отечественных МБ он алюминиевый (и часто используется тоже без цельной рамы).
  15. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
