1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Китайские мотокультиваторы. Обмен опытом эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 24.03.19.
  1. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Огонь! :super:
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
  3. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Думаю, моткультиватор раза в два дороже...;):super:
  4. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Моя "Люси" ржавеет потихоньку. :aga:
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Шкив ведущий железный?
  6. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @Серый53, по крайней мере, ведущий шкив на двигателе не алюминиевый! :no::victory:
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    А я себе на Агат железный ведущий шкив заказал, как будто на нём вечно собрался работать. :aga:
  8. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Оказывается на моем "фэйкобренде"(для некоторых) можно не только на бричке кататься:)].В субботу попробовал фрезеровать междурядья на двух фрезах, сначала по картошке, потом перешел на свеклу:super:.Использовал доп. секции для основных фрез. Фрезы у меня идут на три ножа (всего 24),но на три собрать эти доп. секции не хватило образования, собрал на 4:)],да и на 4 думаю лучше, если только на двух фрезах работать. Один минус пока, это немного длинные эти доп. секции, наружу торчат шестигранники см по 10 (отрезать пока не решился, может еще пригодятся).Так вот этими шестигранниками цеплял за растущие растения и приходилось все время контролировать процесс. В общем понравилось:victory::)].Так скоро можно и до сплошной фрезеровки дойти вместо плуга, но думаю этого я не допущу:)].
  9. Серый53
    Серый53
    Серый53
    А фото не сделаете, как у вас одиночные собраны? Получается на валу все ножи от редуктора?
    У меня при окучке на узком ходу на дутиках тоже трубки шестигранные торчат далеко, но я стараюсь колёсики заглубить.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я тоже так картошку пропалываю.
    Можно полольники купить (на вал 25мм):
    А можно и от основных фрез по одной ступице отрезать. У вас фрезы 3+1 секции?
    У меня 2+1 - нет лишних :)
  11. Серый53
    Серый53
    Серый53
    На Чемпионе 9714 крайние фрезы хорошо встают на вал (2+1). Пользовался - понравилось. На Вейме и Патриот ножи длинноваты, достанут редуктор.
  12. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Фото пока в тел. жены, пишу с работы:(.Ножи через один -один к редуктору, один от редуктора и т. д. Я наоборот заглублять не мог, особенно на свекле, боялся "прополоть"этими шестигранниками (торчат не трубки а именно валы).Если их обрезать-тогда без проблем, заказал еще одни такие, в продаже (на рынке) не было на 24.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Что-то у меня и у @LESNIKKK не достают.
    Просто у вас на Вейме редуктор более узкий в районе оси. Но у вас же и ножи укороченные в комплекте - к редуктору ставить?
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Полольники 2 тыс. руб. стоят. А вы ещё допсекции фрез заказали? Почём?
  15. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Ага.
    По Патриоту уточню, но я вроде пытался поставить крайние фрезы. Не удалось. Позже попробую фото сделать.
    Можно попробовать отверстие просверлить.
