1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Китайские мотокультиваторы. Обмен опытом эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 24.03.19.
  1. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Я рад за этого мальчика что он может добавить несколько тысяч. Но это по тому что у него ни забот ни хлопот, он на своём канале показывает как на мотоблоке с такими же пацанами катается по полям лужам и снегу. А вот у меня сын студент медуниверсита и у дочки ипотека, вот как то нет лишних тысяч. Вот поэтому я взял псевдомотоблок дешевый и сделал почти полноценный. Вот встану рядом с Невой и он выполнит теже работы что и она, ни сколько не отстанет. Я не стою горой за китайские мотоблоки, но люди не все могут позволить себе " по ГОСТу". А что касаемо задней передачи, то если вместо головы мешок с мекиной можно и тяпкой себя зарубить в спину.
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Если ему шкивы поставить с пониженным ручьём от (2+1)*2, то и задняя замедлится и передние станут ещё лучше. Наверняка такие комплектации чуть позже пойдут.
  3. ВладимирК31
    ВладимирК31
    ВладимирК31
    Был опыт работы на неве 2, сейчас кроссер црм-1. Я думаю просто нужно привыкать к скоростям и всё будет норм. Машину новую покупая, мыж её не переделываем, а привыкаем.
    По поводу бега за мотоблоком - мне инструктор по вождению автомобиля в школе ещё повторял -НЕ ГАЗУЙ !
  4. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    На 1050 скорости отвратительно включаются, так не должно быть. Шкивы скорее всего на скорость стоят. Если это не так, то кроме внешней схожести, там от Фаворита больше ничего нет.
  5. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
  6. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Решил попробовать Вейму на окучивании. Испытания проводил в огороде, где посадил пару рядков "ранней". Вроде получилось... На очереди-испытание Веймы с самодельными пропольниками-я их еще для Магнума сделал. При примерке их на Вейму выяснилось, что требуется небольшая (1 см) подрезка ножа, который идет к редуктору. Кстати, на заводской фрезе также эти ножи обрезаны.
  7. 3221ff
    3221ff
    3221ff
    Вопрос к уважаемым спецам и знатокам!
    Это нормально? В смысле направление ножей spec-sp-1x00s-freza.jpg spec-sp-1600s.jpg
    Да и вообще, как аппарат, на ваш взгляд? Понятно, что их подобных, разного цвета и названий пруд-пруди, но...
    https://sev.by/equipment/tiller/spec/sp-1600s-low-gear
    Прошу прощения, ссыль первый попавшийся, ни разу не реклама!
  8. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @3221ff, Я не спец, но фрезы собраны неправильно. На одной паре должны два ножа смотреть влево, два других вправо.
    Что касаемо мотоблока, это обычный китаец, как вы верно заметили их продают под разными названиями. Уж лучше вейму 1100 взять с пониженными передачами, и качество проверено и бегать за ним не придется. Если вы из Беларуси, у вас в хозтоварище продают такие:
  9. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Хороший аппарат.
  10. 3221ff
    3221ff
    3221ff
    @Тарчанин 72, жизнь так сложилась, что этот конь и его зубья уже есть. ;)
    Буду развлекатся.
  11. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ну судя по описанию у вашего коня есть пониженная, так что все хорошо.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Куда бегать? Он же с пониженной передачей: 3 вперёд, 1 назад.
    Мне и двух хватает, чтобы не бегать на колёсах R13.
  13. 3221ff
    3221ff
    3221ff
    Направление ножей на фрезах, кмк, неправильное, и в инструкции, и на ее обложке, и в интернете где ЭТО упоминается. Хотя братья-клоны идут с правильными картинками. Кто был пьян, когда это собирал и фоткал? Китайцы или наши как заказчик?
    Сам аппарат, кстати, собрался достаточно безпроблемно! Болгарка, дрель и сварка не понадобились. Метизов всыпано с запасом, ну или я не нашел куда их применить! Упакован был тоже с перестраховкой.
    Запуск и испытание сегодня.
  14. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @DmitryEvg, Читайте внимательно. Если написано, что бегать не придется, значит я понимаю, что у мотоблока есть пониженная. Что касаемо вашего, можете хоть как доказывать, я никогда его бы ни купил и другим бы советовать не стал.
  15. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Ну так переберите фрезы правильно, а потом испытание.
