1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Китайские мотокультиваторы. Обмен опытом эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 24.03.19.
  1. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Я уже думаю, может мне еще ременный купить с такой косилкой, но наверно на больших площадях да еще с такой травой как в этом году, он у меня долго не протянет:)].Пока внук на Т-16 помогает лучше подожду:).
  2. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Ладно, :hndshk:.
    Не буду больше называть окучкой.
    Пусть будет рыхление. :)
  3. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Она не передвинулась, а просто была вынесена из междурядья за пределы ряда. Ну не большая часть расползлась по
    бокам. Пятое фото увеличьте, там хорошо видно.
  4. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Вот это окучено, именно окучено дисковым
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Есть же под ВОМ косилки. Обороты выше и срезает под корень.
  6. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Обороты приблизительно у всех одинаковые. Да и под корень не одна не срезает, от ВОМа или ремня привод будет без разницы.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    И обороты отличаются и минимальная высота реза и укладка травы и забиваемость:
  8. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Пойду свою сфоткаю. Самому интересно. ;)
    Высота грядки с межугрядка после вскопки получается от 16 до 20 см.
    После окучки тяпкой со стороны межугрядка становится 14-12 см. После ушастого под картошкой на 3-4 см выше становится.
    Глубина канавок между бороздами после второго окучивания около 16-20 см.
    Дно канавки выше дна межугрядка 5-7 см...
  9. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Это ваше личное мнение или автора ролика? К вашему сведению, данная косилка с приводом от ВОМ больше не выпускается. А по китайским к сожалению точных данных нет.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    С китайскими тоже видеоролики есть. Конструктив аналогичный.
    Обороты и там и там - 1:1 обороты двигателя - понижающих редукторов нет.
    У косилок к ШОМ обороты ниже, минимальная высота среза ограничена нижним приводом.
    Я как пользователь электрокосилки с высотой среза 2.5-7.5 см и с оборотами 3300 об/мин (т.е. как у косилок под ВОМ) знаю, что чем ниже срез - тем лучше прокашивает.
  11. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Главное что на огороде осталась, появилась канава, из нее все же куда то поближе к картошке передвинулась:)]. Только ушастые:super:,кому нравятся можно и диски:super:.
  12. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Была у меня с МТЗ от вом, теперь перешел вообще на привод от колес:)].Если бы нужна была теперь по типу Зари, купил конечно от вома (на 105-м вома нет у меня).
  13. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Большая разница с приводом от ВОМа?
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вы косилку от тяжа с медленным ВОМ-ом для сравнения приводите? Речь не о них.
    Тогда вот так :)
  15. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Нет, от своего малыша. Просто из-за особенности конструкции ставится вместо родного увеличенный шкив. Если поставить её на Салют, Агат или подобное обороты будут ещё выше.
