1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Китайские мотокультиваторы. Обмен опытом эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 24.03.19.
  1. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Завтра доеду к родителям разберу посмотрю... Вроде такая же прокладка.
    Спасибо за фото, на моем тоже 168.
  2. TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    Харьков
    Сергей немного не по теме... Вы поменяли сальник на своей Weime?
  3. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Не успел. Автомобиль подвёл. Задний барабан заклинило в городе. Пришлось на эвакуаторе тащить. Сам не смог разобрать (разрушились колодки). В сервисе мне за 500 р разобрали, но сломали гидроцилиндр. Пришлось заказать но прислали не тот. Перезаказывал. Надеюсь починюсь своими силами...
    Детектив. :)]
    До Веймы не добраться никак...
  4. TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    Харьков
    Удачи в ремонте!
  5. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Поменял. Воды много в редукторе. Даже лёд из под сальника выгреб. Долго думал что за пластмасса.
    Сальник на вид нормальный, но поставил новый. Масло поменял.
    IMG_20201209_125153.jpg (вчера ещё выкрутил пробку и сальник вытащил, слил в ванночку. Это за ночь вытекло.)
    Обкатал уже, несмотря на низкую температуру - 8, все крутится легко.
    Сальник от Чемпиона, усиленный. Подошёл хорошо. Инет магазин в Челябинске ближе ничего не нашёл. :aga:
  6. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Для второго культиватора ремень ещё прислали А-42 и шкив Чемпион 7714. Шкив порядка 1000 р. 140 мм.
    Отдам токарю может что придумаем.
    :aga:
    Вроде с запчастями проблем нет на Вейме.
    В отличие от авто. В городе каждая вторая машина киа а запчасти капец.
    Ремкоплект не тот. Гидроцилиндр не тот. 2 раза перезаказывал и плюнул переделал немного. Колодки Белорусские шикарные, поставил и все сразу заработало. Тормоза огонь. :aga:
    ... Зато вспахать не удалось этой осенью. Резко морозы и земля камень. :)
  7. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Пипец... Это откуда в редукторе вода? И что за сальники на выходных валах?
  8. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Что за магазин?
  9. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Больше на эмульсию похоже. Такое ощущение, что вода в редукторе уже очень давно.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У них сапун на редукторе, просто отверстие под креплением руля к редуктору.
  11. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Надо тогда трубку из сапуна наверх выводить. Не дело если вода в масло идет.
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Так и у Невы сапун на редукторе, на новых сбоку, а на старых прямо сверху. И вроде ничего подобного не наблюдал.
  13. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Сапун снизу на стойке руля. В первый сезон ради интереса снимал размеры с сальника это июнь июль август. 3 месяца. Уже эмульсия была. Масло менял. Этот год я сильно под дождь попал в начале лета. И все МК всегда в сарае с дровами. Мою после покосов и то только стартер и цилиндр.
    ... Магазин Конструктор 74 точка РУ
    С маслом для замены нет проблем. Притащили 10 литров 10w40 полусинь. И трансмиссию не ограничено. С то иномарок грузовиков. Вот на улице заливал - 7, жиденькое... До этого бензопильное гуще. При минусе на нейтрали сцепление не включить было.
    Может из за сильной эмульсии.
  14. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @Серый53, а что всё же за сальники на выходном валу редуктора?
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я в сапун на Неве кусок толстого войлока запихнул, и вода, и грязь не попадает, и редуктор дышит, сальники не выдавит.
