1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Китайские мотокультиваторы. Обмен опытом эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 24.03.19.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Можно попробовать в воде подержать... :nono:
  2. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Горячей? Долго?
  3. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Думаю, что не обязательно в горячей, хотя...
    А как долго... Главное, чтобы резина размякла, если за зиму усохла!
  4. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Подрегулировал "тормозные" пластины (две из четырех),и все стало 0К!Спасибо всем, и особый лайк-Виктору Савченко:
  5. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    @Andrukevich, не вейма, но клон. Калибр мк 7.5
  6. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    @Andrukevich, привет!
    Сорри за поздний ответ... Горим... Только с работы. :|:
    ... Да точно так Ремни - 17х914 (963)...
    Пока сообщение писал, опять вызов...
    Я че-то год уже на одном ремне, даже снег греб...
    Так то мне снимать только для грохотки...
  7. Nvf265
    Nvf265
    Nvf265
    Беларусь
    Приветствую всех участников данной ветки форума. Приобрел по случаю подержанный
    мотокультиватор Magnum М-100. И так как не смотря на возраст в 47 лет, являюсь начинающим механизатором, возникает ряд вопросов по эксплуатации данного устройства, которые буду пытаться решать с помощью ваших советов. Много ценных советов почерпнул из сообщений и переписки с бывшим владельцем подобного агрегата Andrukevich, за что ему огромное спасибо. Начал с того, что заменил все расходники: масла, свечу. При покупке стояли маленькие колеса, которые были заменены на автомобильные (фордовские) на 13 дюймов. Получилось так:
    Сразу стал актуальным вопросы замены третьего колеса на регулируемую подножку и переделки (усиления) рамы, которая уже "ремонтировалась" предыдущим хозяином.
    Буду благодарен за подсказку или ссылку как лучше это реализовать на практике.
    Нелишним будет рассмотреть вопрос изготовления домкрата для смены колес, фрез.
    В комплект вошел совершенно новый плуг без сцепки:
    Вот думаю, целесообразно ли рассматривать работу (вспашку) с данным плугом? или покупать какой-то другой, сцепку.
    Также в комплекте были такие фрезы:
    Так как секции фрез изготовлены без смещения на 30 гр., пересобрал их с 3 ножами на одной секции. Теперь предстоит учиться с ними работать, а то без мотокультиватора как-то ... так
  8. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    У меня такой же МБ, только дизельный. Переднюю опору заменил на пару колес, с регулировкой высоты. Смонтированы они у меня на пластинах, которые идут от КПП, через двигатель и выходят вперед. Таким решением убил двух зайцев. Усилил конструкцию рамы, и сделал переднюю опору для смены колес и фрез. Для смены вставляю упор под передние колеса, приподнимаю МБ за руль и ногой заталкиваю под редуктор брус с прикрепленным сверху швеллером. Редуктор становится в швеллер довольно устойчиво, не давая МБ заваливаться набок. По фрезам не подскажу, ибо у меня по четыре секции с четырьмя ножами на каждой.
    П. С. А с Андреем мы в один год покупали эти МБ, и друг другу советами помогали по мере возможностей.
  9. Nvf265
    Nvf265
    Nvf265
    Беларусь
    Может есть более детальное фото данного узла или на форуме описывали ранее?
  10. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    И начинались набираться опыта мы еще на соседнем техническом форуме...
    Слава, зайди на канал твоего тезки, Вячеслава Усманова. У него есть серия роликов по домкрату-опрокидывателю для мотоблока. Прошлой осенью я сварганил такой для своей Веймы-отличная штука получилась! :super:
  11. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    По этому фото основная концепция будет понятна, я думаю. К редуктору пластины крепятся через болты, к площадке двигателя сваркой. Получается монолитная конструкция. Кстати и коонструктив подставки для смены навески тоже здесь отображен.
    А поначалу смену колес на фрезы вот таким образом делал:). Но у меня дизель, на нем масляный насос стоит, и воздушный фильтр по другому устроен.
  12. Nvf265
    Nvf265
    Nvf265
    Беларусь
    Если не затруднит, какие минусы/плюсы данной подножки по сравнению с колесной парой? (кроме того, что нужно как-то к ней "подбираться" и откидывать).
  13. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Ну не знаю насчёт бессмысленной, но увлажняет хорошо к первым посадкам.
  14. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Чем больше я работаю с мб, тем больше начинаю что-то слышать. И вот у меня возник вопрос, что-то похожее на скрежет, а может и не он будто идёт из редуктора. Это нормально ? Масло залито больше положенного, сам редуктор не греется. И звук этот не постоянный, а временами появляется
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Я на своём первом мотоблоке слышал и скрежет и стук и перезвон
    Оказалось ступицы:)
