1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Китайские мотокультиваторы. Обмен опытом эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 24.03.19.
  1. Кирилл1984
    Кирилл1984
    Кирилл1984
    Вот такой мотоблок, даже на сайте производителя пишется 4 вперёд и 2 назад!
    Patriot Калуга 440107010
    Количество передач
    4 вперед/2 назад
    Мощность двигателя, л. с.
    7
    Объем двигателя, см³
    208
    Объем топливного бака, л
    3,6
    Объем масляного картера, л
    0.6
    Объем картера редуктора, л
    1.2
    Частота вращения, об/мин
    3600
    Диаметр колес, мм
    400
    Диаметр фрез, мм
    100
    Механизм сцепления
    клиноременное, путем нажатия ремня роликом
    Ступица
    23 мм
    Приводной ремень
    17-950Li
    Пневматические колеса
    PATRIOT P4.00-8D-1
    Двигатель
    170 FА
    Тип двигателя
    4-х тактный бензиновый
    Тип топлива
    бензин АИ-92
    Свеча зажигания
    Patriot F7TC
    Подключение активной навески
    да
    Комплект поставки
    Мотоблок - 1шт, Колесо пневматическое - 2шт, Комплект фрез - 1шт, Сошник - 1шт, Держатель сошника - 1шт, Крыло левое - 1шт, Крыло правое - 1шт, Держатель крыльев задний - 2шт, Адаптер передний - 1шт, Инструкция - 1шт.
    Редуктор
    алюминиевый цепной
    Габаритные размеры, cм
    110х90х90
    Габариты упаковки, cм
    76x93x43
    Эксплуатационный вес, кг
    75
    Вес, кг
    80
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вам же пишут, смотрите 3+1.
  3. Кирилл1984
    Кирилл1984
    Кирилл1984
    Это описания производителя!
    Так я же пишу нет у нас таких! В самом начале написал выбор у нас ни какой!
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это почему же? Ока ведь работает? И для плуга не нужна супернизкая скорость. Даже на Неве Иваныча была наклейка: пахать на второй передаче.
    А и них не более старая Калуга-М? "М" от "не М" отличается чугунным корпусом редутора.
    Что-то у той что "с пониженной" слишком большая разница между первой и второй передачей для того чтобы дело было только в шкивах. У обычных двухскоростных первая от второя отличается меньше чем в 1,5 раза.
    Но в целом я тоже за трёхскоростной мотоблок.
  5. Кирилл1984
    Кирилл1984
    Кирилл1984
    Ну так если их у нас нет! Который я выбрал стоит брать или нет?
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    О! Ещё новая версия. С перестановкой ремня как на Победе, Урале и Неве.
    Первая пониженная почти как у трёхскоростных.
  7. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Может быть. Купили недавно в конце апреля. "Калуга М" может просто модели старого года...
    Ремень один переставляется. Но шкив ведомый меньше моего. Фотки пока раздобыть не получилось.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Если точно этот артикул и стоит дешевле трёхскоростных, то вполне себе судя по характеристикам.
    Тут явное отличие - двойной ведомый шкив и тройной ведущий. А у тех как?
    @ivaniych, это же ваш страшный сон! Патриот Калуга по минимальной скорости шаг за шагом подбирается к Неве МБ2. Первая повышенная у Невы уже быстрее пониженной у Калуги :)
    Ещё и пониженная у Патриот Урал М уже давно обошла пониженную Невы МБ2.
  9. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Тогда можно сказать так:
    фрезеровать будете, борозды нарезать будете, с телегой надо колеса больше, у меня 5х10,
    с плугом и бороной нужна тяга и медленная скорость, иначе с пробуксовкой колес больше растройства, чем радости от работы,
    а интернет магазины?
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @Кирилл1984, есть ещё Patriot Калуга М (Артикул: 440107011). Дороже на 2200 руб.
    Отличие одно - редуктор из чугуна а не из алюминиевого сплава. Крепче и тяжелее на 9 кг.
    Разобрались же уже?
    У этой новой Калуги достаточно медленная скорость есть.
    Это получается для Калуги М:
    Ммаксимальная скорость на пониженной - 3,5 км/ч.
    На оптимальных для двигателя оборотах (2500 оборотов в минуту) - 2,4км/ч
    Минимальная рабочая скорость - 1,93 км/ч
    Скорость на холостых оборотах двигателя - 1,35 км/ч
    Максимальная на второй повышенной - 10км/ч
    И колёса не самые маленькие 4.00-10 (45см).
    У Патриотовских 4.00-10 протектор злой:
    Он гораздо крупнее, чем на невовских 4,5-10
    PS: присмотрелся к описаниям, у Калуги колёса 4.00-8 с невысоким протектором, а у Калуги М - 4.00-10 - побольше и с высоким протектором.
    Так что лучше брать Калугу М, а не Калугу. У неё гораздо более полезные для полевых работ колёса и более крепкий и тяжёлый чугунный редуктор.
  11. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    А если еще один такой шкив поставить, будет 8 и 4. Всего 2 вперед и одна назад на этой технике, остановился, перекинул ремень, получится еще 2+1, и так на сколько шкивов хватит можно увеличивать. Вот такие эти скорости. Правильно подсказывают про покупку через интернет. У нас этих китайцев как грязи, и в магазинах и через интернет, и 2-х и 3-х скоростных и наверно 4-х (только не таких что ремнем скорости меняются). Есть конечно и такие. А с колесами на 8 еще попробуй найди, все в основном на 12.
  12. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Ведущий шкив (на двигателе) 2 ручья разной глубины. Ведомый 2 ручья разной глубины.
    Ремень один.
    Ведомый шкив очень маленький.
    Колеса 10". Редуктор чугун - окрашен чёрным.
  13. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Берите только три вперёд и одна назад, все что меньше бегунки. Говорю как владелец бегунка
    Не надо его брать, только 3+1.
    Нет
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    О боже, вот это тебя понесло:aga: Да это и понятно, ведь речь пошла за фирму Патриот твою любимую:aga: Оказывается при выборе мотоблока важную роль играет высота протектора:)] Патриотовцы смотрю токаря наняли, шкивы начали всякие точить:)]
    А что мешает той же Неве или Оке или Агату поменять шкивы? Хватит чушь нести:no:
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вас явно зацепило то, что я Агат упомянул.
    Мелкие колёса с мелким протектором почти бесполезны для полевых работ, а более крупные с глубоким протектором - совсем наоборот. Патриотовские 4.00-10 - это вполне себе альтернатива невовским 4,5-10 с мелким протектором.
    Если скорости этих Кслуг соответствуют инструкции, то никакие они не бегунки.
    Сомневающиеся могут смело брать трёх скоростные мотоблоки. Они чуть дороже, но явно лучше.
    Сам я предпочитаю безременные мотоблоки с дисковым сцеплением, как вы знаете.
    Ничто уже много лет не мешает менять шкивы на бегунках. И что?
    В Оку полуметровый ведомый шкив вряд ли влезет. А Неве и Агату зачем менять шкивы?
