1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Китайские мотокультиваторы. Обмен опытом эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 24.03.19.
  1. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Приветствую, в этом году тоже купил культиватор Weima 900m3, если что спрашивайте. Есть фото что то померить или попробовать. Фрезы 4 по 3 ножа собрал. Колеса 4.00х8 пока на подобном окучивал на узком ходу и пахал плугом от Невы. Обошелся 26600 + 1000 доставка + 800-900 масла...
  2. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Фильтр воздушный нового образца, круглый? Кубики движка, я смотрю, с моим не совпадают...
  3. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Ага, круглый как на Хускварна 338, кстати есть еще подобный Чемпион 9714, там хуже, квадратный, наклонять нельзя, а Вейму я почти на нос ставлю, никуда ничего не вылилось, однажды уронил на бок почти, с тележки скатывал, тока потекло снаруди немного, в карбюратор не попало. Двиг на Чемпионе WM170, на Вейме 168.
  4. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Диски защиты растений отсутствовали, воронка есть набор ключей, все гайки болты на 16, передняя сцепка. Понравилась рукоять стартера, резиновая мягкая...
    IMG_20190615_134018.jpg IMG_20190615_134032.jpg IMG_20190615_141027.jpg IMG_20190615_142509.jpg IMG_20190617_162923.jpg
  5. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    На моем просто наклейка.
    Аналогично.
    Удобная вещь:super:
    У меня в комплекте не было...@Серый53,при случае фотки с размерами скинуть можешь?
  6. Серый53
    Серый53
    Серый53
    И подобный ему Чемпион 9714 (7714) вес 76 кг против 100 у Вейма кг, двигатель WM170...
    20180611_175234.jpg 20180611_175243.jpg 20190504_160801.jpg IMG_20190611_204915.jpg
    На оба крылья не стал ставить, чтобы не мешали, На Вейме красивые темнокрасные, а по фотам и редуктор должен малиновый, и крышка стартера... А так вейма вся черная, и только накладка на руль как на Хускварне, с надписью...
    Фото суепки передней сделать и размеры? Хорошо..Я их и в продаже видел. У нас есть магазин с Авророй, там почти все есть, и колесо опорное, и фрезы запасные, и ступицы, и удлинители.
    Бегемот который боялся прививок (Желтый) тоже висит у меня, только на воздушном фильтре! :)
    Фрезы я собрал, наточил. Собираюсь у соседа разбить от трактора лемеха напаханые.
    Сошники на обоих клюшки удобные, скорости я счтитал, но записи не с собой, помню что на 10" 475 мм колесах от Невы передачи около 4.4, 7.8 10.0, на маленьких колесиках не помню, колеса 10" Техас Лили.
  7. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Чемпион на 13" колесах от иномарки с плугом Нева.
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Чего их то Wema то Weima пишут?
  9. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Это логотип у них, вертикальная линия буквы Е это край W и буква I край M.
    Так то да, можно и как NEWA прочитать! :)
    Вот тут видно.
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Почему то мне кажется что у этих мотоблоков слабое крепление прицепного, после Невы, цеплять к нему телегу как то страшно.
    Нет фоток прицепного, ни кто с прицепом не катается?
  11. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Дав вроде тока по размеру меньше а так метал толстый 7 мм. Размер шкворня 19 мм. Высота 72 мм. Тележку в 250 кг свободно повезёт. А мощную с тормозами я тока делать начинаю. Балка от дэу матиз. Только одно колесо надо с диском раздобыть...
    По отзывам на Чемпионе все слабое. А Вейма типа мощное надёжное. Практика покажет...
  12. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Передняя сцепка Weima.
    Длина 222 мм.
    Диаметр 33 мм и 29 мм.
    2 отверстия под болты М14
    От края 27 мм и 64 мм по центру отверстия
    4 отверстия под под болты М8
    От края 15 мм 44 мм 71 мм 100 мм по центрам отверстий
    Длина широкой части сцепки 82 мм
  13. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Что то фото не загрузилось...
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Смущает как всё это дело к редуктору крепится - два болта и всё, телега с седоком 200кг
    Ну может кажется так на первый взгляд, будем посмотреть как дело пойдёт
    И какой вес у мотоблока?
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Так Нева так же крепит, на новых.
