1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Китайские мотокультиваторы. Обмен опытом эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 24.03.19.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вы картошку-то посадили? Где ваше видео глубокой фрезеровки? Где посадки? Поди на грунтозацепах и с грузами картошку сажали?
    Я в субботу в деревне посадил:
    В городе уже две недели как ранняя посажена.
  2. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Не жалко такую большую на семена?
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Большая на половинки порезана. Её 3 вера всего, остальная - мельче. Это я побоялся, что отобранной на семена не хватит.
  4. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    См через 70 посажена? Как добиться равного расстояния при нарезке борозен, на глаз? Хотя все равно окучивать таким же методом, погрешность сильно не повлияет.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Да, погрешность особо не влияет. У мотоблока колея 70см. След от ёлочки хорошо видно - по нему и еду при нарезке борозд.
  6. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Колесом по краю насыпи от окучника и всего делов.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я ещё брал с собой свежеизготовленный, но плохо испытанный компактный передний адаптер.
    Не получилось им нормально поработать. Плохо рулится по рыхлой земле и в горку. Буду дорабатывать. И поднимающуюся сцепку с трапецией надо ему сделать.
    Но тяга - зверская. Картошку хоть сейчас копать можно.
    Новый класс: "Плоский адаптер" :)
  8. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Не силен я с одиночным, да и не нарезаю я им:|:, хотя окучивать на 2 фрезах можно попробовать на 105-м, только наверно закопается, нужны полольники.
  9. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Повторяю, на фрезах без разницы. Вот когда нарежете борозды тогда и расскажете об ощущениях. Если комфортно то слава богу. Но я сомневаюсь .
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У меня не закапывается. Тем более что у допфрез будут оси в стороны торчать дальше ножей.
  11. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Оси торчат, если не будет закапываться, значит нужно напильником доработать конный окучник (есть) и пробовать:)], сцепка только от МТЗ или вместо клыка вставлять.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Чтоб тащило окучник, наверное, надо и фрезы тупой стороной ножей перевернуть. Я так не пробовал.
    Я при прополке сошник ставил. Потом окучивал дисковым окучником, на колёсах, без грузов.
  13. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Тупой стороной по идее должны меньше закапываться. Когда недавно "плавал" по огороду в междурядьях, то при полном "погружении" вперед уже двигаться не мог, но обратно (на тупых) кое как выезжал, "на пяте" разворачивался в борозде и дальше двигался на задней. Где посуше начинал на первой, когда тонул, опять разворачивался и на задней.
  14. yarsNSK
    yarsNSK
    yarsNSK
    Здравствуйте! Имеется форза Мб80ф1 (двухскоростная) со шкивом редуктора 125мм. Хочу купить шкив на 140 мм как на Мб80ф2. От какого "китайца" может подойти? У вала редуктора под шкив диаметр 17мм и 6 шлицов.
    У патриота владимир шкив 140 мм, но офицалы не могут пояснить сколько шлицов и какой диаметр посадочного отверстия.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Может лучше на двигателе шкив поменять на патриотовский? Тот, что с канавками под пониженные и повышенные передачи? Примерно в 2 раза больше эффект будет, чем от замены ведомого шкива 125мм на 140 мм
