1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Китайские мотокультиваторы. Обмен опытом эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 24.03.19.
  1. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Попробовать взвесить на 10" колесах от невы?... Написано что 100 кг, а Чемпион 76кг...
    Телега пока на покраске, цель чтоб привезти попу и фрезы на другой огород... Покрашу первым делом привезу песка. Объем кузова по борта получается чуть поменьше пол-кубометра. Новый прицеп расчитываю на пол-тонны...Больше не надо, у нас есть трактор если что...:aga:
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Да вроде так, железа чуть побольше.
    У этих мотоблоков и редуктор надёжный, осталось поискать, который тяжелее да подешевле. :)
    Ещё бы видяшку посмотреть про скорости.
  3. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Мои расчеты по скоростям.
    Обороты вала из инструкции.
    Колеса 10" 475 мм С1493 (Нева)
    Колеса 4" 310 мм С974 (Техас)
    Обороты вала 1-я скорость: 37 об/мин
    Обороты вала 2-я скорость: 82 об/мин
    Обороты вала 3-я скорость: 112 об/мин
    Обороты вала задняя передача: 50 об/мин
    Скорость 1-3.3 км/час (2.1) Нева (Техас)
    Скорость 2-7.4 км/час (4.8)
    Скорость 3-10.0 км/час (6.5)
    ЗХ 4.4 (2.9)
    На родных 4.0х8 не считал, так как их некуда пока использовать, есть же советские от Невы...
    Есть еще 2 вида ГЗ, одни 310-320 мм И мощные примерно 480 мм.
  4. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Могу снять? как лучше?
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Как уж получится, главное понять - идёшь, бежишь как то так
    Вот Патриот Урал, совсем хлипко выглядит прицепное, но люди телегу прицепляют
  6. Серый53
    Серый53
    Серый53
    А понял, завтра будет сделано! :)
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Что то они с задней намудрили, она должна быть медленней чем первая, а так не плохо, для работ самое то.
  8. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Я сам удивился... Но заметил что задняя быстрее первой. Это когда на фрезах разворачивался.
    А так на фрезах поработать не успел. А вот на окучке попробовал.
    Колеса 4.0х8 родные поставил на узкий ход. 3-ю газа. И на постоянной пробуксовке рыхлении, придавливая одинарным ушастым окучником спокойно окучил...
    Чемпион на одиночных фрезах наоборот хорошо после трактора камушки разрыхлил и окучил... Только ботва если побольше листики снизу отрезает.
    ... Блин не могу сообщения отредактировать. Что не так. Почему?...
    И кстати, руль разворачивается идеально и задним ходом работать можно, использовать промежуточную передачу.
    Кстати есть клиент. Надо кусочек целины разработать. Неприятность - тонкие частые корни деревьев. Сначала скошу. Потом фрезами мелко сколупаю дернину... И плугом см на 15 попробую перевернуть.
    Попробую как это. ☺️
    Андрей, а вы с Weimoй сажалку пробовать будете или МТЗ?
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это пока "Новичёк", само пройдёт:aga:
    Плугом по корням, я бы не стал, лучше фрезами.
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Заглянул в инструкцию к Патриотам, ремень AV17X977.
    У всех Китайцев такой что ли?
    Забил в поисковик, мне не понравилось, у нас в Е-бурге ни одного магазина не нашлось, тьфу:no:
  11. Серый53
    Серый53
    Серый53
    У меня на старый Техас тоже говорили ремень не найти. Начал рваться я в маленьком магазине спросил на удачу и купил за 300 р. 3 сезона уже... На новых культиваторах фото сделал сразу. Например есть магазин Аврора. Надо спросить есть ли там. Скорее всего да.
    Вчера косил, и починил тахометр. Сегодня уже прикрутил на Вему и проверил. Попробую оператора найти. :hello:
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    В Е-бурге нет ни одного фирменного магазина или филиала от какого ли бо культиватора
  13. Серый53
    Серый53
    Серый53
    У нас только Нева в Новгороде.
    Есть питерский сетевой магазинчик Евротек компрессорное и сварочное оборудование. А там весь модельный ряд Авроры и железки к ней. Большинство Всеволожский РМЗ.
    Любой дилер Штиля - дилер Чемпиона. У Чемпиона тоже есть подобные ремни... И так далее.
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Эти у нас есть, но на счёт расходников и запчастей, сомневаюсь
    В самом Штиле нет Штилевских же аккумуляторных инструментов
    @Серый53, Где вы Вейму трёхскоростную взяли? В России дефицит.
    Вот у Авроры оказывается есть трёхскоростной
    COUNTRY 900 MULTI-SHIFT
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Да потому что первая - добавленная пониженная, а остальные - как у двухскоростных.
    Вы думаете, что этот редуктор сильно отличается от остальных 3-х скоростных китайцев? Скорее всего один в один такой же.
    Да и не высокая эта задняя.
