1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Китайские мотокультиваторы. Обмен опытом эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 24.03.19.
  1. Игорь464
    Игорь464
    Игорь464
    Владимир
    Я уверен. Прямозубые шестерни достаточно просто нарезать на делительной головке.
    Даже если заказать на стороне, все равно это не так дорого.
  2. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    А эта конструкция только к передним болтами крепится? Она не зря из фольги сделана - есть шанс оторвать с половиной редуктора.
  3. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Какие будете заказывать? Количество зубьев, модуль и межцентровое, чтобы в коробке совпало.
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    отломит, еще один купит недорого же
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это вряд ли. Задняя прицепная скоба не из фольги и только к редуктору крепится.
    Я переднюю самодельную тоже только к редуктору креплю.
  6. Игорь464
    Игорь464
    Игорь464
    Владимир
    Так для этого нужно коробку разобрать, шестерни обмерить и заэскизировать.
    Исходя из этого вычислить передаточное отношение и пересчитать на необходимое.
    Да что я рассказываю! ТММ это все. Все реально сделать.
    Но! Только, если необходимость возникнет
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не получится. Там вся КПП из трёх двойных шестерёнок и увеличивать передаточное некуда.
    Для замедления ставят или цепной ходоуменьшитель на выходные валы или что-то вроде дополнительной КПП (из валов и шестерёнок от автомобильной МКПП) между двигателем и редуктором.
    Я вот ради интереса хочу между двигателем и редуктором поставить маленький автомобильный гидротрансформатор от АКПП.
    Это, конечно же, художественное преувеличение.
    У меня с посадкой, прополкой, окучиванием, выкапыванием картошки и уборкой снега проблем не возникает.
    Но 3-скоростной - лучше, не спорю.
  8. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Вот я её и оторвал.
    https://www.forumhouse.ru/posts/28802598/
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вы тогда сильно постарались - поворачивали, не вынимая плуга из земли.
    Это большое усилие, да ещё и с длинным рычагом.
  10. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    На отвале, тоже может получиться большое усилие на излом.
  11. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Не говори ли бы "гоп". А "попали" на двухскоростной бегунок (это если пробовать его с плугом!) Для фрезеровки годится!
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Так-то плуги не на 2 км/ч рассчитаны, чтобы земля нормально оборачивалась.
    Вот, например, конь с плугом ещё быстрее идёт - и ничего, как то пахари за ним успевают и не бегом.
    Пониженная была бы удобнее при посадке картошки - для точности, а при окучивании, копке веерной копалкой, да и с плугом - не нужна.
  13. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    @DmitryEvg, Я больше акцент делал на то, что человеку "всё реально сделать" и шестерни на делительной или заказать, и в коробке первую "исправить"...
    Про коня и плуг - не надо! :)]
  14. kopcheniy
    kopcheniy
    kopcheniy
    Здравствуйте форумчане.
    Хочу к весне приобрести мотоблок. Смотрел наши Ока, Нева и приглянулся патриот китайский.
    Задачи: пока у бабуле в деревне пофрезировать и косилку бы поставить участок ухоженный 10 соток, но хочется мотоблок с запасом, т. к у самого 15 соток, пока заброшенных, но вероятно когда то я им займусь.
    У патриотов есть Калуга М, Кубань М они имеют по 3 передачи вперед. А есть Урал он имеет так же 3 передачи, но еще можно ремень перекинуть получится как бы 6.
    Подскажите
    1) Почему тут на форумах пишут Нева мотоблок, а китайцы культиваторы, хотя конструктивно разницы в них не вижу, там и там навесное через шкиф, скорости, лошади +- одинаково
    2) Насколько активное навесное от российских мотоблоков подходит под Патриот.
    3) Отзывы на патриоты хорошие, 3 передачи вес около 90-100 кг (золотая середина думаю). В целом можно и оку купить и на неву мб 2 наскрести (не мультиагро), но стоит ли переплачивать за неву фактически 30-50%, или отбросить предрассудки и взять патриота?
    Понятно, нева классика но все меняется все экономят, так ли она хороша сейчас, что бы переплатить за нее 20 тысяч по сравнению с патриотом?
  15. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    У меня Патриот Невада в работе 9 сезонов. С картошкой полный цикл работ (фрезеровка, набивка рядков, окучивание несколько раз и осеннее поднятие из земли), плюс в транспортном варианте используется довольно активно. С навесным проблем нет, задняя скоба у меня одинаковая по размеру с отечественными МБ, на вал 23 шестигранный тоже полно переходников, удлинителей и т. д. Так что смысла переплачивать за Неву не вижу.
