1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Китайские мотокультиваторы. Обмен опытом эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 24.03.19.
  1. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Может быть, хотя фланец на валу фрез толщиной около 3мм. Да, в принципе, и неважно, свою работу мотоблок выполняет. Сосед подходил, просит поле под грядки и овощи профрезеровать. Оказывается, в прошлом году он умудрился запороть двигатель на своём культиваторе Техас. Но пока у нас грязь и холодно, не раньше середины мая все работы можно будет начинать.
    Вот такой сошник собрал для мотоблока взамен штатного недоразумения.
  2. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Якорь не хилый будет. :faq: он больше для рыхления и прополки чем как сошник для фрезировки.
  3. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Если сошник на жёсткой сцепке - тогда это и есть недоразумение! Сошник должен на одной оське крепиться и свободно в горизонте поворачиваться, хотя бы градусов на 10-15 в одну сторону и аналогично в другую. Вот он и перестанет ломаться и оказывать лишнее сопротивление при незначительных или значительных поворотах культиватора. Зачем культиватору киль прямолинейного движения в виде сошника :faq:
  4. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Вопрос- для работы на целине, фрезами (3+3, штатные для weima):
    - надо ли их затачивать?
    - нужно ли догружать мотоблок?
    Когда выходишь на целину с ранее обрабатываемой земли - хочется то ли фрезы заточить, то ли массы добавить. С другой стороны- массу добавлять не хочется, потому что сейчас достаточно лёгкого толчка ручек вверх, что бы ехать дальше.
    Или я зря мучаю мотоблок, и надо просто фрезы соответствующие купить?
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Точить не надо.
    Груз поможет.
    Если много целины или в целом земля тяжёлая, то фрезы Целина упростят и ускорят работу в 3-4 раза
  6. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Я работал по целине штатными фрезами 3*4 точить смысла не вижу лучше почаще корни выбирать которые накрутились. Первые два раза удобнее на первой скорости у меня мотоблок трехскоростной. Ну и я чередовал направление движения то вдоль ездил то поперек. После третьего фрезерования более и менее получилось то чего хотел. Вообще все сугубо индивидуально - очень сильно зависит от исходной земли.
  7. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Заменил масло в редукторе. И выяснилась (точно) причина скрежета при переключении передач. Я догадывался, но теперь точно уверен.
    Итак, скрежет появился, когда я решил добавить масла в редуктор, но я не был до конца уверен, что именно это могло быть причиной. Скрежет не всегда, но уж больно часто...А масло решил добавить по причине "сопливости" уплотнительных колец на рычаге переключения передач, а когда 100 грамм добавил, то и рычаг включения задней передачи начал подтекать.
    Слил старое масло, его оказалось 1,5 литра (должно быть 1,4). Залил новое ровно 1,4 литра и теперь опять передачи включаются тихо.
    Так что перелив масла оказывает влияние на дисковое сцепление! И оно, особенно, когда ещё масло холодное приводит к "рыку" при включении передачи.
    Но теперь, когда залито по норме, ни каких нареканий с переключением!
    Пишу в этой теме, потому что у меня китаец :hello::hndshk:
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Ой да ну нафиг! :)
    Первое включение что ли к рыку приводит. Ждать просто нужно когда диски перестанут шелестеть.
  9. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Не выдумывай! Масло 80 W90.
    Ещё раз! 100 процентов теперь уверен, что всё дело в уровне масла. Потому как я сразу обратил внимание в тот день, когда добавил на всякий случай масла в коробку (редуктор). Но для стопроцентной уверенности проверил объём слитого масла и после поездок на новом масле и рекомендуемом объёме - убедился в своих выводах. Кто не верит, я не буду переубеждать - пусть "рычат" редуктором и шестернями. :)]:hndshk:
    К тому же слитое масло было жидким и чёрным. С чего бы ему быть густым?
    Предлагаю больше не разглагольствовать на эту тему и не придумывать всякие версии. Пожалуйста! :hndshk:
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Ы!
  11. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Да хоть на касторовое! :hndshk:
    Я про "уровень"масла в редукторе и его влияние на работу дискового сцепления моего китайского мотокультиватора. :hello:
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    А вы добавьте!
    Добавьте! :)]
  13. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Отвечаю, потому что у меня тоже китаец, и конечно же как все знают уже дисковый:).Тоже было желание долить, теперь нет, так что правильный совет:hndshk:. У меня пока не сопливит, только возле сапуна легкий налет, и то потому что в баню его редко вожу. При холодном включении так же рычит, ждать пока нагреется не охота, включаю с рыком. Сколько заливал, уже не помню, должно быть по прейскуранту. В окошке видно вроде наполовину окна. Может сотку отлить?
  14. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Так для проверки просто слить в ёмкость и проверить объём! Какие проблемы? :hndshk:
    И сверить "по прейскуранту" какой он должен быть! :)
    У меня "рыка" с новья не было, а когда долил масла сверх нормы он и появился (не вру 100 процентов!), поэтому и перепроверил после смены масла. :hndshk:
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Пол стакана масла рык дают.
    Я фигею какая высокоточная китайская увертюра.
    У меня с новья рычал на трансмиссионке при первом включении передачи.
    Залил по жиже и ждать теперь приходится пару секунд - слышно как диски расходятся.
    Похолодало наверное. :)
