1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Китайские мотокультиваторы. Обмен опытом эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 24.03.19.
  1. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Да! Я же писал, что добавил, подумав, что "сопливил" вал рычага переключения передач, дай, думаю добавлю масла в коробку. И сразу же обратил внимание на рык, появившийся при включении передачи. Но ещё сомневался, это ли была причиной. И после замены масла всё опять стало нормально! Вот и поделился на форуме! А в ответ итен начал версии "выдвигать". Да ещё свой "приплёл" совет - жидкое масло заливать. :)]
    По мануалу 80W90. Вот его и заливаю.
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Вы масло какое заливаете, марку можете написать, если не секрет конечно?
    Увидел выше.
    Теперь все понятно.
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Интересно всё это, в Ваш рекомендуется лить трансмиссионное масло, в мотоблок Мтз рекомендуется лить моторное, хотя у обоих диски сцепления в масле работают. Как так?
  4. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Это нужно у МТЗ спросить, для чего лить моторное в коробку?
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Думаю чтоб сцепление не вело.
    Ну а так во многие трактора льют в КПП моторное, хотя сцепление на них сухое.
    С мотоблоком Агрос да и с тем же Кутаиси всё понятно, сцепление сухое, поэтому в редуктор положено трансмиссионное масло.
    Может на китайские мотоблоки 105-ки и 135-ки с переводом что намудрили перекупы?
  6. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Т. е. если заливаю по мануалу (руководству) трансмиссионное масло 80W90 и при включении передачи нет РЫКА, то это переводчики напутали? :faq:
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Можно вообще не залить в редуктор масло, рыка тоже не будет. ;) а от лишнего масла появляется рык.
    Итен моторное залил, Вы назвали его мотоблок гавном, в Мтз положено моторное лить из-за его особого сцепления, значит тоже мотоблок гавно? :aga:
  8. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    С логикой у Вас всё нормально. А итеновский культиватор я не на полном серьёзе "обозвал". Ну он меня (не культиватор) за это нациком сделал :)]. Прировнял так сказать к операции СВО. Тоже, заодно, нацифицировать :)]
    По некоторым высказываниям формчан у меня тоже "китайчина дешмановская" в переводе - гавно дешёвое. :)] А всего то хотел хорошее людям сообщить про свой китайский...:( Именно про свой, про другие не знаю. :hndshk:
  9. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Так он даже не дергается, не то что не рычит при переключении:super:.Как найти 15 мин (вернее побороть лень), и на своем попробовать замерить или хотя бы отлить немного:).
    Может в МТЗ сальники крепче, и моторное выдерживают:)].
  10. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    На моём от моторного даже китайские не потеют :super:, ещё родные стоят. :)]
  11. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    И на моем родные Сссровские, с 88-го:)].
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    В Угру и МС в инструкции рекомендуют трансмиссионное.
    А у вас какая модель, 850?
  13. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Кто постарше возрастом помнят, что во всех авто должны были быть только автоаптечки от Брынцалова (депутата госдумы).
  14. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    мотокультиватор Skiper SK-850S
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
