1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Китайские мотокультиваторы. Обмен опытом эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 24.03.19.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Немецкий Huter выпускается в китае, родственник купил - "ну мать их китайскую вместе с их дойче" - кусок редуктоа отколот и это под контролем запада. :ogo:
  2. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Единственное редуктор, на Чемпионе отработал год нормально, передачи четко как на мотоцикле, и на Вейме нормально. Четко. Может фрезы сфоткать? Может собрал неправильно.
    У меня по 4 фрезы на каждой по 3 ножа, может купить ножи (200 р в магазине) и добавить чтобы было по 4?
    Пойду сфоткаю.
    На Вейме и Чемпионе отличный крепеж, болтов сырых нет, все зажимается хорошо...
    И пойду еще сцепку попробую переднюю сместить вправо для соосности шкива с косилкой.
    От Веймы крепежа целая коробка осталась :aga:...
  3. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    торговая марка зарегистрированная в Германии,
    видимо слово зарегистрированая к немецкому качеству отношения не имеет
  4. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Видел я эту контору, Хьютер техник группс, Берлин, ПостдаммерШтрассе 92. Там по панорамам (гугл карты или яндекс) какой дом на ремонте 4 этажа, под офисы. Если на пиле партнер написано Италия, то на панорамах улица какого то озера (Комо что ли) стоит здание с огромной вывеской Хускварна Маккалох. И в Американских соединенных штатах тоже.
    :aga:
    А так я тоже смогу, наверное, придумаю название, "Копуша БК01.005" на сайте закажу партию культиваторов, попрошу покрасить в розовый цвет (да подешевле), пока везут, можно составить проспекты "Уникальный культиватор, технологии инновации деструфикации России, Жемчужина Новгородских болот, завод с 1892 года (кастрюли делал), специально разработанный для женщин, и партию раскидать по магазинам...
    А потом слится, со словами "Банкрот" не дают заводу развиваться...:aga:
    Ну и дальше в этом роде...
  5. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Вот фрезы:
    Собрал быстро все симметрично вроде. Но что то не нравится. 2 укороченные фрезы к редуктор...
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Местные фэньшуйцы такую сборку не одобрят:)
  7. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Так и знал! :aga:
    Пока правила я понял так. Ножи должны перекрывать площадку а не расходится от площадки...
    Схема по 3 не совсем понятна...
    1 к редуктору, 2 - 1, 2 - 1, 2-1 крайний можно и во внутрь сделать.
    У меня получилось 1 к редуктору, 2-2 1-1, 2-2, 1 крайний наружу. :)
    Надо докупить 8 ножей и не кипятить всем мозг. По 4 все понятно. :hello:
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Точно, поэтому свою сборку не покажу ни за что:aga:
  9. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    первый нож к редуктору и далее по сверлу,
    от редуктора тоже самое
    когда поставишь на культиватор ножи должны стоять одинаково, крайний правый вправо, крайний левый тоже вправо, будет вилять одну фрезу на 180 гр. перевернешь
  10. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Понял спасибо, у меня же есть культиватор односкоростной, на нем фрезы были правильно, только слева промежуточный ряд я "по сверлу повернул".. Но это по 4 ножа...
    А по 3 непонятно было. Инструкций 7 скачал... Только от Хускварны полу понятно... :|:
    Косилку ковыряю сегодня. Еле ножи расшевелил. Отмачивал в воде грел феном...
    Почищу смажу заточу.
    Крепление надо переваривать. А так косилка Кадви для Оки встанет нормально. Шкив культиватора выдвинуть бы на 20 мм. Будет хорошо.
    Кому не понятно как собирать фрезы по 3 смотрите картинки в инструкции к культиватору Хускварна 338, смотрел еще Деу, хорошая подробная инструкция но ноже 32 в комплекте, можно по 4 собирать. :)
    Гады...
    Телегу почистил, можно низ покрасить... Прицепное самодельное, но показывать не буду, не по "фен шуйю" :aga:
    Вейма 100 кг (по документам), тащит мою тележечку хорошо, прицепное получилось удачное, я могу косить прямо сидя на телеге, за ручки смогу легко приподнять косилку см на 18-20 от земли...
    Пока думаю если дно у телеги сделать из железа (ОСП хватило на 3 года, красил слоя 4) нормально будет или погремуха? Борта сделаю из профиля забора 0.4 мм. А передний борт и зажний из фанеры, с ними ничего не произошло.
    Сиденье лавочку планирую от подоконика пластикого, не скользкий, легкий, не промокает, моется хорошо.
  11. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    железо всегда было громким, на мотоблоке еще и от двигателя гул,
    чтобы уменьшить проклей дно наплавлямым рубероидом и потом положи,
    0,4 на борта что то маловато, чаще надо стойки ставить, есть профиль некрашеный тот 0,8
  12. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Ага понял, может досками 30 мм и морилкой или защитой?, Технониколь есть, хватит на дно, на борта думаю хватит, тележка маленькая, кузов меньше чем полкуба. Про профиль надо узнать, такого в магазинах не видел пока.
  13. Серый53
    Серый53
    Серый53
    В принципе опять кусками ОСБ зашить, хватает надолго. Прицепное сделал съемное, чтобы быстро на автомобильное переделать...
  14. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Борта и деревянные нормально,
    а днище -лист железа, снизу технониколь и на соединения
  15. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Скрестил культиватор с косилкой. Переварил сцепку.
    Пробовал косить. Бурьян (лопухи морковь и сныть) хорошо косит. А вот нормальную мелкую похуже (переросла), бывает наматывает.
    Мощности двигателя хватает. Колеса использовал 4.0х8 родные. Они поуже на валок заезжают и длинной траве не даёт наматываться.
    Если намотает то останавливается ремень, но двигатель не глохнет.
    IMG_20190626_160835.jpg IMG_20190626_163529.jpg IMG_20190626_163533.jpg IMG_20190626_164427.jpg
