1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Китайские мотокультиваторы. Обмен опытом эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 24.03.19.
  1. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    @Iten1, фрезы перекрутить. Сфотать? Готов к конструктивной критике! :aga:
    Как в инструкции к Хуск. 338. Но гороткий нож я поставил близко к редуктору а концевые секции не стал делать все вовнутрь а сделал 2 ножа наружу. Ширина получилась 114-115 см. Диаметр фрез 360 мм.
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Чего и не сфотать? Пускай народ повеселится:)]
  3. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Вот фрезы: Наточены! :victory:
    :um:
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Фрезы зря затачиваешь, съедаться будут быстро, да и заточки надолго не хватит, всё равно приобретут свою остроту.
  5. Серый53
    Серый53
    Серый53
    От нечего делать поехал культивировать на своём покосе. Соседи сорняки высыпАли, 2 кучи земли заросли снытью лопухами и вьюном. Проехал, порыхлил, корни порубил, выворотил. Притоптал, грабельками заровнял и решил полить, но сразу дождь пошёл.
    Намотало сильно первый раз на правую сторону, борода вращаясь поползла метра 3. Еле оторвал. А потом уже сильно и не наматывалось. Порубило хорошо.
    Вал редуктора люфтов не имеет. Масло не течёт. Хотя стоит под крышей в проветриваемом сарае, что то ржавчины многовато. На валу 2 отверстия и на втулке колеса 2 что позволяет установить колеса по ширине в 3х вариантах.
    Вот такая экспериментальная лужайка.
    IMG_20190703_113543.jpg IMG_20190703_113535.jpg IMG_20190703_105530.jpg IMG_20190703_113156.jpg IMG_20190703_113412.jpg
  6. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Да на Чемпионе хрена заточились. Такая кромка кривая и разной толщины. Только краска слезла.
    На Техасе круче фрезы были. С новья заточил, теперь заточка поддерживается и больше не трогал. Изнашиваются равномерно.
    Вот и на Вейме решил подровнять кромку.
    Траву посеял. Сам семена собирал, Тимофеевка что-ли...
  7. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Такой вопрос.
    Если мойкой помыть культиватор без фанатизма? Ничего страшного? Понятно что воздушный фильтр не буду мочить.
    Потом куплю смазку силиконовую. Буду защищать узел регулировки руля, рычажки карбюратора и вал редуктора.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я мою, пока нормально, после мойки завожу и даю поработать, что бы просох.
  9. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Где побрызгаешь, там пыль тут же и прилипнет и получится грязное пятно.
  10. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Кстати да! Согласен! Ну ладно валы и руль.
    У меня есть смазка для цепей мотоциклов. Она белая, потом высыхает и к ней не липнет пыль. И смывается потом хорошо...
    Надо попробовать.
  11. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Помыл китайца с шампунькой. Ржавчина смылась. Напрывает из резьбовых соединений.
    Прогрел двигатель, просох маленько. Вал смажу, и в сарай поставлю. Как раз ТО подходит, надо масло сменить 5 часов по инструкции.
    Шампунь такая 120 р, в автомагазах продаётся.
  12. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Сегодня ездил к соседу на огород. По осени трактор зацепил нижнюю лужайку за баней. И весной Миша часть картошки посадил и часть я ему старым культиватором под капусту сделал. А кусочек остался с комьями и канавами. У нас наступил месяц "ДУБАРЬ" прошли дождики. Миша покосил леской траву которая на буграх выросла. И я новым культиватором разработал. Все понравилось. Работал на 2 передаче на 6 фрезах с захватом 80 см. Сначала проехал сверху бугров, а потом поставил ещё по 1 фрезе и поперёк разровнял на 3 передаче. 3 я не понравилась, лучше неспеша. Чуть газа и полетела земля по сторонам.
    Очень понравилось работать фрезами с подправленной кромкой. Практически ничего не намоталось, если и попадало то тут же отваливалось. В конце только мощные "сальники" с вала снял. :aga:
    Завтра засеем овсом. И осенью прокультивируем.
    Целиной это конечно не назвать, вполне приличная земля. Находок не было.
    Немного фото.
    IMG_20190704_185428.jpg IMG_20190704_185838.jpg IMG_20190704_190457.jpg IMG_20190704_194013.jpg IMG_20190704_201431.jpg IMG_20190704_201438.jpg IMG_20190704_201442.jpg
  13. Серый53
    Серый53
    Серый53
    @Iten1, зашёл в магазин с Аврорами, спросить за ремни! :aga:
    А там на кассе бумага, 2 крупные надписи:
    РЕМНЕЙ НЕТ!
    ЗАПЧАСТЕЙ НЕТ!
    И пониже "никаких!"
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Как так, тут чел трубит, что у китайцев самый развитой сервис.
  15. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Так в интернете можно трубить что угодно, попробовал бы он в лицо нашим колхозникам что то сказать про 2000оборотов и валом запчастей. Боюсь что разбитой мордой лица не отделался бы точно, на инвалидность сразу бы отправили.
    Про запчасти могу только подтвердить, кроме запчастей на движки хондоклоны у нас абсолютно никаких НЕТ.
