1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Китайские мотокультиваторы. Обмен опытом эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 24.03.19.
  1. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Вот наконец-то добрался до культиватора (моторблока, мотофрезы мотоплуга незнаю как там правильно :|:)
    По многочисленным просьбам друзей взвесить было совсем не трудно!
    Использовались напольные весы, положил доски на гравий, тщательно выставил уровень!
    Сам культиватор в сборе с редуктором ручками мотором кожухом, залиты масло в редукторе 1.1 л в баке литра 3 бензина, в моторе 0.6 масла, чуть чуть совсем земли на редукторе...
    Важно! Крылья не прикручивал и болтов уголков осталось 2 коробки. Прикручена передняя сцепка. (забыл про крылья)...
    Отдельно взвешивал пальцы стопоры шплинты сошник и сцепку сошника...
    Отдельно одно колесо из комплекта 4.00х8
    Отдельно одно колесо Нева 4.00х10 плюс удлинитель плюс стопор
    Отдельно одна фреза в сборе 3+1 плюс стопор
    Взвешивал несколько раз, пробовал среднее вычислить...:nono:
    Результаты:
    сошник плюс = 3.6 кг
    4х8 = 5.0 кг
    4х10 плюс = 8.7 кг
    фреза плюс 7.5 кг
    культиватор = 60 кг
    нужное прибавить! :) (60+15+4=80кг в огороде с фрезами) или (60+17.4=78 кг тащат телегу)...
    Все фотки не буду выкладывать, там плохо видны цифры... Но культиватор поднять на руки сил хватает у меня...
    Опять с резьб ржавчина, надо шприцевать... Редуктор скорее железный чем алюминевый...
    О грустном... Я похудел на 6 кг, начинаю в минус расти...:aga:
    Колесо СССР на фото померил мои расчеты в дюймах по маркировке были точными... 450 мм +
    Ну и немного фото.
    пошел считать обороты шкивов.
    Обещаю скачать прогу GPS и проверить скорости на 10-х колесах, для Сергея Ивановича, я понял что Нева в инструкции указала 2500 об в минуту...Буду на этих оборотах замерять с телегой.
    Нифига наши не могут перевести инструкцию нормально...Хрень пишут... Что для Хускварна 365SP что для Texas TX602R, про Weima совсем молчу, у Чемпион более менее...
    IMG_20190719_175309.jpg IMG_20190719_170646.jpg IMG_20190719_171141.jpg IMG_20190719_170358.jpg IMG_20190719_172238.jpg IMG_20190719_172234.jpg IMG_20190719_172021.jpg
  2. Серый53
    Серый53
    Серый53
    По просьбе @DmitryEvg попытался посчитать передаточные числа
    на 30 оборотов двигателя на ведомом шкиву 16 оборотов
    Все делал примерно, кстати что то так трудно показалось...
    Мои замеры: передаточное на шкивах 1.875
    1 передача 52
    2 передача 24
    3 передача 17
    Забыл написать это на 1 оборот колеса 52 оборота ведомого шкива.
    на задний ход не измерял...
    Так как у Сергея Ивановича указаны скорости из инструкции на 2500 об/мин попробуем пересчитать скорости на колеса 4.00х8 из комплекта с покупки. (чтобы ничего как бы без переделок и изменений).
    Обороты 2500 двигателя в минуту, колеса 4.00х8 (С=1276,74 мм):
    1 передача - 26 об колеса в минуту = 1.99 км в час
    2 передача - 56 = 4.29
    3 передача - 78 = 5.98
    Это уже не из инструкции а по расчетам из своих измерений...
    Интересно по GPS примерно хоть совпадет?
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Или я не понял чего
    Скорости чтоль таки? Да быть не может 6км на 3ей, кака нафиг телега тогда:faq::)
  4. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Это при оборотах макс крут момента... 2500.
    А так по инструкции с телегой на 3й 8.8 км в час максимальная скорость.
    Это не Нева! :nono:
    П с уточнил из инструкции 16 стр
    Максимальная скорость движения мо-
    тоблока ВС9713 на колесах на первой
    передней передаче до 6,2 км/ч, на вто-
    рой — до 8,4 км/ч, на задней — до 4,6.
    У мотоблока ВС9714, соответственно
    3 передача — до 8,4 км/ч, 2 — 6,2 км/ч,
    1 — до 2,8 км/ч, задняя — до 3,8 км/ч
    Это на колёсах 4.00х8!
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Заменой шкива народ увеличивает, в инете видео встречается.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Серый53, не я просил, но посмотреть интересно будет, спасибо
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Большое спасибо. Получается полное передаточное число на первой передаче 97,5. Подтвердилось, что в инструкции приводятся максимальные обороты на каждой передаче. Задняя - 50 оборотов в минуту должна быть.
    @ivaniych говорил, что у Невы передаточное число на первой - 85.
    Т. е. у Невы первая скорость быстрее.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Фотку посмотри, недавно выложил, 2,1 и 1,8 в пределах погрешности в вычислениях. Не умничай, я за свои слова отвечаю, а двух скоростная ни как не может быть медленней Салюта и Оки, тем более Невы, утирайтесь.
  9. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Согласно инструкции 3600÷37=97.3
    Погрешность.
    По инструкции задняя 50, на 2х скоростных задняя 61.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не истерите. Победа не двухскоростная, а 4+2 (с перестановкой ремня) в отличии от Оки или вы и этого не знаете?
    Для 3-х скоростных ременных китайцев подтвердились передаточные числа и скорости, про которые я говорил, а вы не верили. И то что первая у них медленнее, чем на вашей Мультиагро.
    Кроме того, оказалось что у китайцев скоростные диапазоны передач расположены близко друг от друга, поэтому им перестановка ремня вообще не нужна и потому не реализована. В отличии от мультиагро, где перестановка ремня позволяет закрывать дыры между 1 и 2 и между 2 и 3 передачами
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тогда у меня шести скоростная, истерика у вас, всё в пределах погрешности, а у Салюта тоже четыре вперёд и две назад, учите мат часть, юноша образованый.
  12. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Пока такое видео есть только. 3 передача обороты около 3000 маленькие колеса. 310 диаметр.
    На 10 дюймовых померяю.
    Скорость по расчётам только на 13" колёсах побольше 10 км в час будет...
    По видео видно ну 6.5 км в час не более...
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Получаются такие рабочие диапазоны на разных передачах:
    1) 1,59-2.87 км/ч
    2) 3,43-6,18 км/ч
    3) 4,78-8,61 км/ч
  14. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Иваныч, у Вас 8 скоростная, заднюю в 2х диапазонах тоже можно использовать!
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @DmitryEvg, до, к стати, на МК 200 скорость выходного вала 30 об/мин, но не указана скорость оборотов двигателя:)]:aga::hello:
