1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Китайские мотокультиваторы. Обмен опытом эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 24.03.19.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Да я когда увидел этот носюрик с двумя каплями сварки, подумал что так усилили рулевую, что бы не отвалилась. :)
    А оказывается это так не эстетично ограничитель сделали. :)]
  2. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    @Iten1, ну что там новенького из китайцев? 135 с разблокировками какие нибудь варианты интересные появились?
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Тишина, как был Брайт Аврора Форза однотипные
    Партия Неваводов пока вне конкуренции
    Удивляюсь почему на форуме мало Китайводов
  4. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Надо почитать что за Вейма 1000 такая, не упрощенная Угра случаем?
    Я за 3-х владельцев сразу, у меня 3 китайца получается... Надо начинать ремонтировать культиватор Техас, пока почитал, смотрел схемы, скорее всего ничего страшного просто цепь растянулась и брякает по кожуху. Но я заодно если разберу по подкрашу конечно, чтобы не такой страшный был... Больно на окучке удобный.
    На следующий год попробую ДО поокучивать, а то тоже споры идут до посинения... Куплю пока от ВРМЗ...
    Погода ничего делать не дает, пошел триммер починить, такая гроза влупила, я думал и сарай развалится. Уже картошка черная вся от дождей. На рыбалку не сгонять, дак может грибы пошли. :)
  5. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Видео запахивания горчицы в субботу. Оператор мой на турнире по пляжному футболу, поэтому снимал сам одной рукой. МБ Патриот Невада дизель, плуг - кипоровский многофункциональный, колеса 5,00-12. Скорость и глубина запахивания на мой взгляд вполне приемлемые.
  6. Серый53
    Серый53
    Серый53
    @Les59, круто!
    У вас плуг в другую сторону переворачивает чтоли?
  7. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
  8. Серый53
    Серый53
    Серый53
    @kuzmjch, не видно на видео, спецом пересматривал, второго лемеха не видно...:aga:
  9. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Конструкция там намного проще и второго не надо:
  10. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Хрена се самолёт! похож на картофелекопалку, и еще и пашет в обе стороны.
    Спасибо! Крутотень! :super:
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я выкладывал первые попавшиеся видео в ответ на ваши утверждения типа: "пахать не может" и "можно только фрезеровать и кататься с телегой".
    Товарищ ваш по-видимому просто не умеет с мотоблоком и плугом обращаться, а вы ему помочь ничем не можете.
    В последнем видео дизельная Невада не на холостых пашет. Значит и бензиновая Невада или Волга или Vegas 7 или 105-й брайт точно так же смогут - тяги мотора предостаточно. Разница может быть только в весе двигателя - добавить грузов при необходимости.
  12. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    ИМХО, диаметр их маловат...Хотя,Володя (LES59) такими работает...
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Andrukevich, Андрей, ты мои диски видел, по его терминологии, "сковорода" :aga:, а этот теоретик, не пробовал поставить свои диски в развал, про налипание на мои диски, не правильной формы, я даже чистики на них не ставил, по поводу острых грядок, у меня не получаются:):). Домиком диски ставлю только когда закрываю картошку, так что практика опрокидывает теорию.
  14. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Иваныч, так я, собственно, ролик скинул в поддержку этой фразы:
    :)Зы.Счас еще один поищу...
  15. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    В этом году первый раз опробовал свой самодельный дисковый из газового баллона. Сказать, что мне понравилось, значит ничего не сказать, я просто был в восторге. Диски глубокие и земли зачерпывают много. Терриконы получаются не острые а округлые. Из регулировок только ширина меняется и стойки крутятся. Ни каких углов наклона относительно стойки нет. Ушастым второй раз прошел попозже, чтобы прополоть.
