1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Китайские мотокультиваторы. Обмен опытом эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 24.03.19.
  1. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    У меня в комплекте его нету. :( Сергей, размеры клюва не скинешь? :|:
    Если сравнивать по громкости с моим бывшим 6,5 л. с мотокультиватором (Магнумом М-100)-то Вейма тише.
    Нету:no:
    Скорее всего...Зы.И еще, наверно, потому, что в двухскоростной Вейме 900 рычаг переключения передач находится с левой сторны редуктора...
    На заводские колеса Веймы (графитного, кстати, цвета и с гаечкой на соске) прикрутил тоже заводские ступицы, но с Магнума-они удобны тем, что имеют выступ снаружи диска, за который удобно браться рукой при снятии/установке колеса. Небольшой минус в том, что колея на них узкая-всего 40 см. Да, с такой колеей легче поворочивать без полудифов. Но если надо перевезти Вейму в прицепе (не увязывая), то на ямках есть вероятность опрокинуть мотокультиватор - у меня, по крайней мере, такое случалось. Выход-купить длинные расширители-до колеи 60 см, видел их в продаже.
  2. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Вечерком копнул картохи. 12 вёдер получилось. Выпахивал окучником (окучник и сцепка ВРМЗ). 2 я передача, первая как то медленно. Клюв можно подгрузить чтобы вес окучника компенсировать при разворотах. У нас земля лёгкая я могу пальцами выкопать гнездо.
    Колеса белые на 5 болтов это мои старые от Невы. Удлинитель переходник ВРМЗ с 30 мм на 24 шестигранник. Родные колеса я с косилкой использовал и на них же окучивал на узком ходу. 4 болта красные 8 дюймов. Соски камеры с двумя гаечками. Колеса от Невы немного не влазят под крылья.
    IMG_20190823_182758.jpg IMG_20190823_182746.jpg IMG_20190703_105530.jpg IMG_20190615_134101 (1).jpg
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    @Серый53, а я на своей Вейме потерял два болтика под шестигранник, которые крепят защиту сальника на валу-"нядОгляд"...:|:Хорошо,что в комплекте шла куча болтов/гаечек-подобрал из них:)
  4. Серый53
    Серый53
    Серый53
    @Andrukevich, Выше давал размеры по фото...
    Во спасибо! Тоже надо глянуть... :|:
    @Iten1,
    Конечно приподнять можно, достаточно передние болтики на крылья подлиннее поставить и кусочки шланга надеть на болты, перед крыльев как бы выше станет... А задняя планка и так высоко, под нее колеса 13" влазят спокойно.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Andrukevich, @Серый53, вот это классно, надо общаться и делится. Тогда у нас всё получится. :super:
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    @Серый53, Ещё и шампиньон трёх скоростной?
  7. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Ага. Покупал в 2018 за 23990 и 1000 за доставку.
    Отличие двигатель 7 китайцев, квадратный воздушный фильтр в масле. Остальное все очень похожее.
    В инструкции указан завод изготовитель Weima. Фрезы 2+1 по 4 ножа. Ширина 80 см. Диаметр 300 мм.
    Сегодня ещё копнул картошечки. Вырыл быстро, 3 часа собирал. С 4х борозд (2 ведра посаженой) 28 собрал. 12 увёз. Остальные сушиться под навесом оставил. Веймой прикольнее выпахивать. Да и мой Чемпионовский копатель игрушечный. Окучник можно поглубже заглубить.
    Всё свою тележечку покрасить не могу. :|:
    IMG_20190824_192745.jpg IMG_20190824_162207.jpg IMG_20190824_172716.jpg IMG_20190824_172712.jpg IMG_20190824_192610.jpg IMG_20190824_192555.jpg IMG_20190824_161238.jpg
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не хило.
  9. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Мамка одноклассника пожаловалась что с грядок украли морковь и пытались картошку копать. Раньше вроде не было воровства. Сгонял помог пенсионерке. Маленько выкопал, неполных 2 мешка.
    Во первых, ехать было далеко более км.
    Во вторых косить полоть не стал.
    Было очень сыро но Вейма справилась. По траве и сырой земле выпахал окучником. Помог отвезти домой.
    На обратном пути на асфальте на колёсах Нева (4.00х10 450 мм примерно) и 3й передаче замерил скорость по GPS 9.3-10 км в час примерно. Прикольно. Раньше так далеко и быстро не ездил. :)]:)]:)]
    IMG_20190825_101442.jpg IMG_20190825_112335.jpg IMG_20190825_112347.jpg IMG_20190825_112340.jpg IMG_20190825_101433.jpg IMG_20190825_101430.jpg
  10. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Московская область, г.о. Орехово-Зуево
    Здравствуйте.
    Стал обладателем Weima WM900-M3 с двигателем WM168fb2.
    Подскажите, какое масло лучше лить в двигатель и в редуктор?
  11. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    В двигатель обычно льют остатки масла от автомобиля
    В редуктор себе лью 75w-90
  12. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Я подумал сначала так и сделать. Но в инструккции написано 10W30 а я лью везде 5W30. Собствено, первая цифра смутила. Решил здесь проконсультироваться.
    Производитель без разницы какой?
  13. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Себе не помню кого залил, вроде KIXX или ZIC
  14. Серый53
    Серый53
    Серый53
    @SSG099, я себе сразу купил в магазе садовой техники Briggs&Stratton 4T SAE30 240 рублей, взял 2 баночки, вроде недорого, правда 0.6 л тара, менять удобно. Для редуктора купил масло Huter 80w90 для смазки цепи, GL3 или подобное тоже недорого.
    Хвастайтесь фотками Ведьмы!
    Как у меня черная или как у Андрея красная?
    В двигатель Субару обычно лил полусинтетику авто типа 10W40.
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Интересно узнать реальный вес мотоблока:)
    И и и размер сальника на валах:|:, вроде 25х52-9?
    Российский стандарт РТИ 25х52-7 должен подойти, 7 - это же ширина, толщина?
    Вот Советский Союз до чего довёл:)], вроде всё нашёл, осталось заказать:)
