1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Китайские мотокультиваторы. Обмен опытом эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 24.03.19.
  1. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    О точно, пока я Мише и Мише картоху копаю, закажу пусть мне на клюв груз придумают... :aga:
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    :super:
  3. Серый53
    Серый53
    Серый53
    @Andrukevich, о крутяг, какая ассиметрия!
  4. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Странно, никто не спросил:"И нах...а козе баян?":)]В смысле, стоило огород городить? :faq:Отвечу:стоило.Дело в том, что на фото-обычный двухскоростной китайский культиватор-спринтер:)Магнум М-100.Попробовал копать на маздовских 14" колесах-он аж подпрыгивает из-за недостатка крутящего момента. А на ГЗ диаметром 31см можно и притопить:aga:В общем, картошка в том году зимовать не осталась:victory:
  5. Серый53
    Серый53
    Серый53
    @Andrukevich, я про одинарный окучник подумал таким макаром, но резко передумал. :aga:
    По моим колесам, расчётная скорость, если на рыбалку, 12,8 км в час на макс оборотах...
    Надо проверить! А так идет мяконько, устойчиво, и поворачивать легче чем на ГЗ.
  6. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Вейма, штатные фрезы, довесков нет, 3 положения сошника, 1я и 2 передача, земля утоптана но сыровата, проезжает с зажатым сцеплением пол метра и понемногу закапываясь тонет полностью.
    Видео нихрена не получилось.
    :aga::aga::aga:
    зато вдоль забора регулярно окашиваемую целину (бровку) на 1 передаче на ура ковыряет...
  7. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Плёнку засветили? :aga::)] Ничего, когда приноровитесь и видео получатся будет!
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Третью надо включать.
  9. Серый53
    Серый53
    Серый53
    На огороде мамани все заточено под культиватор, все грядки межугрядки проезды. Идеально.
    Колеса 14" окучник на макс ширину и глубину. Полевую доску на окучнике пониже. 1я малый газ - едет сам и двигателя почти не слышно. Картошка либо на дне или в буграх, одно движение ногой и все наружу. Чуть чуть бы посуше было.
    Всё супербл! 46 вёдер на плёнке за 3 часа. Урожай средний.
    Мише и Мише где трактор хулиганил тоже все выпахал. Первому даже домой остатки довёз.
    40 минут в духовке - и второе блюдо на обед.
    IMG_20190830_181528.jpg IMG_20190901_165458.jpg IMG_20190901_165502.jpg IMG_20190901_190222.jpg IMG_20190901_190208.jpg IMG_20190901_154128.jpg
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я же говорил высокие нужны, в данном случае колёса.
  11. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Сергей, второе фото: на каком расстоянии посажена картошка? Чем окучивалась? Визуально, ну очень большие гребни:ogo:
  12. Серый53
    Серый53
    Серый53
    @Andrukevich, на фото гряда с 11 бороздами, дальше влево вторая гряда с через межугрядок тоже 11 борозд. Сначала все четные выкопал, в кучки скидал, потом нечетные. Получилось 2 кучи розовой 2 кучки серой, остальное почти все Гала. Осталось с краю другой сорт 1 борозда. Расстояние 63-65 см. На всех грядка одинаково. Мож визуально так показалось?
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это должно быть меньше чем колея - 32 см. Скорее 32 см - всего.
    Ширина колеса 10 см? Видно же, что примерно 3 колеса - полная ширина.
    Не доработан. :)
  14. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Не впечатлило. Это один из двухскоростных культиваторов-спринтеров первых лет выпуска, даже тяговитый дизель и "грунтозацепы" малого диаметра не спасают от бега..."Плавали-знаем!"(с). :) Но садить-то картошку надо, вот мужик и нашел бюджетное решение вопроса. :super:
    P. S. Предвидя возражения по поводу "бега" оператора, соглашусь: да, не бежит, но вы посмотрите, что несмотря на некоторые ухищрения, с какой скоростью вращается транспортер. :ogo:
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не-а, мужик занимается именно оптимизацией - быстрая фрезеровка и посадка в один проход.
    Вот он же раньше на ГЗ и без бега:
    Насчёт скорости - у него все операции ускорены для увеличения производительности. Есть видео, где он окучивает на второй передаче.
    А через несколько дней после посадки он ещё и плоскорезами на 3 см глубины всё сплошь проходит - от сорняков.
