1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Китайские мотокультиваторы. Обмен опытом эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 24.03.19.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я только раза ТРИ успел фрезами пройти по участку. Ну понравилось и заодно испытал на разных скоростях. Удивило, что при такой ширине фрез (можно ещё добавить по паре секций) двигатель уверенно работает не чувствуя нагрузку. Разойтись не где было. да и дожди уже промочили огороды слишком сильно. Вот теперь думаю как отвал сделать для снега, чтобы перед воротами после трактора снежный вал отталкивать на обочину. Лист железа уже прихватизировал...
    Ну и окучник Элитеховский прикупил, а вот сцепку- постеснялся, хлипкой показалась или может зря я так.
  2. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Разворачиваться только тяжело. :)
    Я пошел по пути наименьшего сопротивления-купил отвал производства ВРМЗ. :|:
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А пародию на дифференциалы никто не пробовал ставить?
    С разворотами тоже малость загвоздка, приходится выскакивать из пашни и заднюю включать.
    Это получается на задней передаче толкать снег нужно? Я думал на перед его через трубу повешать.
  4. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Пародия-это верно подмечено:super:Ставил на Магнуме, даже на два колеса. Пока с горки с прицепом не проехался:ogo:Потом оставил только один полудиф, и использовал его в огороде, при работе на широких (180мм) грунтозацепах. На транспорте-только жесткие ступицы. Для того, чтобы легче было поворачивать, сузил колею в пределах разумного.
    Так это ж я Магнумом-спринтером снег пробовал чистить:)В той ситуации (наличие двух быстрых передач вперед) это было компромиссное решение. Теперь отвал (крепление) тоже на трубу переделал, но под ВОМ МТЗ.
  5. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Мои удлинители Чемпион С3056 уже на второй год порядком износились. Отверстия на стопорах, и у валов небольшой ход появился. На 13" крутить с плугом даже удобнее. Для удобства я разворачиваюсь очень медленно с проскальзыванием ремней. А при пахоте буду стараться разворачивается на передней передаче, с догрузом - назад мотоблок неприятно подпрыгивает вверх на ЗХ.
  6. TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    Харьков
    А что дает такое усовершенствование для удобства переобувания?
  7. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Когда переобуваешься один, без помощника, очень удобно браться за этот отросток при снятии/установке колес, особенно, если колеса такого размера:
  8. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Я что-то быстро насобачился один снимать обувать колеса на 14". Одна рука культик наклоняет вторая колесо и ногой помогаю. :aga: тяжеловато...
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А я лентяй и капуха, с домкратом маюсь:aga:
  10. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Хотел фацелию заделать Чемпионом, дождяра влил что я на огород даже побоялся ногами наступать. Пашня - ковыряшня моя вся овсом зелёным поднялась опять! :aga:
    Сильно страшно?
  11. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    А я вроде как и приспособу на передней штырь сделал, на основе телескопической автоподпорки, однако когда надо поменять колёса, по привычке как и @Серый53, голыми руками меняю, дурень...;)
  12. TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    Харьков
    Я подумал, что это часть какого-приспособления для переобувания... Мне тоже было тяжело переобуваться после покупки. Я даже сначала и крылья не стал одевать (у меня они как-бы из двух половинок). Тарпан ведь намного легче. Сделал примитивное приспособление, но переобуваться теперь стало намного легче... Теперь обе руки свободные.
  13. TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    Харьков
    Несколько фото с натуры… Это мой помощник на природе с переделанными крыльями из фольгированного гетинакса. Получились довольно жесткие и крепкие; тем самым решил две задачи и крылья как - бы остались и переобуваться легче да и на крыльце во время заезда разворачиваться легче т. к. места впритык. К тому же теперь доволен как слон т. к. Вейма заезжает на крыльцо по трапу на 1й скорости на малом газу сама. Слегка удлинил ручку переключения скоростей – навинтил три удлинненые гайки м12 на отрезок шпильки. Все из подручных средств так сказать… Рядом родной сошник с просверленным отверстием на 14мм, пришлось помучиться т. к. смог это сделать только твердосплавными сверлами и то с очень большим трудом (похоже он кованый); идею вместе с колесами и втулками взял со своего Тарпана. На теперь моя Вейма во время переобувания стоит на трех точках (колесах) и проблем с заменой никаких не возникает. А для культивации сошник переворачиваю другой стороной. Таким же образом меняю колеса и на грунтозацепы только передним колесом заезжаю на более высокое место, чтобы грунтозацепы висели в воздухе.
    IMG_20190923_092933449_HDR.jpg IMG_20190923_093008443_HDR.jpg IMG_20190923_093110598_BURST000_COVER.jpg IMG_20190923_093912351_HDR.jpg IMG_20190923_094504814_HDR.jpg IMG_20190923_095052052_HDR.jpg
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Сегодня продолжил тестирование Веймы. Пришел к тому, что разворот проще делать на 1 передаче и очень малом "газе".
    Грядка, где росла морковка, заросла корнями сорняков, подозреваю пырей. Когда культивировал, то останавливался каждый метр для очистки ножей. Не стал культивировать на быстрых скоростях, чтобы не покрошить корни.
    Может всё же надо было попробовать приобрести плуг и им пахать?
  15. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Правильно, не важно вперёд или назад с лёгкой пробуксовкой. И на больших колёсах так же.
    Я купил плуг для Веймы, но не могу никак начать пахать. Льёт почти каждый день... Как только будет погода выложу и фотки и видео попробую снять.
