1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Китайские мотокультиваторы. Обмен опытом эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 24.03.19.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Серый53, сколько у Веймы оборотов выходного вала на 1-ой скорости на 2500 об/мин?
  2. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Иваныч, это засекреченная информация:cool::)]А если серьезно, то в скромном китайском мануале про обороты вала на разных передачах точно нет инфы:no:Это же вам не руководство по эксплуатации МТЗ, написанное еще по советским ГОСТам:super:Где-то,в одном из рекламных роликов на ютубе, проскакивала цифра 37об/мин...:faq:Я так понимаю, это при максимальных оборотах. При 2500 будет где-то как обороты на первой передаче у Невы МБ 2- 26 об/мин.Иваныч,хочешь выяснить, кто тихоходнее-Вейма или Нева? Думаю, Нева победит:)
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не, мне в уши заливают, что у Веймы 26 об/мин, что то не верится, а если про тихоходность, то с Невой могут сравнится только тяжи.
    @Andrukevich, Андрей, почему у него спрашиваю, он считал специально, а я забыл. :|:
  4. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    При 3600 37. При 2500 25.6 оборотов в минуту. Скорость у Невы на пониженных медленнее. Буквально на чуть чуть.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Значит отложилось на высоких оборотах. :|:
  6. Серый53
    Серый53
    Серый53
    @ivaniych, Сергей Иваныч, у меня сохранено, продублирую.
    Вейма 10" колеса/ Нева МБ2 MA 10" колеса пониж(повыш) 2500 об в минуту
    1. 2.2 / 2.1(2.6)
    2. 4.8 / 4.2(5.2)
    3. 6.7 / 7.4(9.2)
    R 3.0 / 1.8(2.3) км в час.
    Данные с вашей инструкции. Мои по расчётам передаточных отношений. Колеса на Вейме 4.0х10. Диаметр 450 мм. Колеса на Нева 2МА 4.5х10 диаметр не знаю точный.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Надо будет себе записать:)
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Сергей, а для колесиков 4х8 скорость Веймы на первой (при 2500) посчитать можешь? Зы. Хотя, сейчас сам поищу формулу для расчета, где-то я ее записывал...:faq:
  9. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Нашел! :victory:Итак,3,14 х D х обороты рабочего вала х 60 (минут)/1000. Результат-в км/ч. Посчитаю: 3,14х0,41 (м) х25,6х60/1000=1,97 км/ч(!) Да на моем МТЗ первая 2,6 км/ч на максимальных! Так что и косилка и картофелесажалка, и картофелекопалка Вейме 900М3 очень даже "к лицу":super:А на грунтозацепах диаметром 310 мм скорость и вовсе снижается до черепашьих 1,5 км/ч.:son:
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На маленьких колёсах ещё грядку "окорячить" надо ухитриться. :aga:
  11. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    "Что-что Вы сказали?"(с) :faq:
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это сленг местный, хватит ли диаметра колёс 8", не будет ли цеплять за грядку.
  13. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Грунтозацепы малого диаметра можно использовать, к примеру, с картофелесажалкой. А для картофелекопалки они, конечно, малы. Для нее надо хотя бы 19х7-8:um:
  14. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Я считал -
    Обороты 2500 двигателя в минуту, колеса 4.00х8 (С=1276,74 мм):
    1 передача - 26 об колеса в минуту = 1.99 км в час
    2 передача - 56 = 4.29
    3 передача - 78 = 5.98
    Из инструкции к Чемпиону:
  15. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    @Серый53, зацени простоту изготовления:super:Как думаешь, на наш такая конструкция подойдет?
