1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Китайские мотокультиваторы. Обмен опытом эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 24.03.19.
  1. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    "Элементарно,Ватсон!":)]Сергей,слева-ручка сцепления. Справа-ручка включения заднего хода (на снимке).Чтобы поехать назад, надо рычаг переключения передач поставить в нейтральное положение, выжать сцепление и выжать ручку заднего хода. Отпускаешь сцепление, мотокультиватор движется назад. При этом ручку заднего хода во время движения надо удерживать выжатой. Как только ее отпустишь-культиватор сразу остановится (но не заглохнет).
  2. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Кто как считает, когда" правильнее":) заменить масло в движке-сейчас или весной? :faq:
  3. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Andrukevich, Я завтра на всех собрался ТО проводить.
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Палка с двумя концами
    Один конец - сейчас, в теории масло окисляется и какого спрашивается - ему свежему полгода открытым кислиться
    Второй конец - весна, тогда с осени в старом масле осядет осадок на самое дно и там будет жить вечно
    Ну как то так :)]:)]:)]
  5. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Хуже не будет, если сейчас, свежее есть свежее.
  6. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Я весной меняю. Старое слил, залил солярки, прокрутил несколько раз, слил солярку, промыл масляный фильтр, залил свежее. :hello:
  7. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Перед сливом масел их надо, естественно, разогреть. Хорошо менять после выполнения какой-либо работы. А вот если менять сейчас?..Для тяжа (если пахота закончилась) можно прокатиться с прицепом, а культиватором-то болото месить не будешь...Интересно,сколько ему надо тарахтеть на средних оборотах для нормального слива масла...:faq:
    Вот то-то и оно...:um:Скорее всего, главное-заменить хотя бы раз в году, а уж когда это произойдет-надо смотреть по собственным обстоятельствам и предпочтениям:hello::
    Кстати, из области предпочтений: одни хранят технику с полным баком, вторые с пустым. Попробуй переубеди их:)]Но то, что бак изнутри ржавеет, я убедился еще на Магнуме. Думаю, не последнюю роль сыграло то, что я оставлял в зиму бак практически сухим. Интересно, из карбюратора бензин обязательно вырабатывать? :faq:
  8. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Andrukevich, Катаясь с прицепом водянку сложно нагреть, поэтому закрою сетку вентилятора и пусть минут 15 тарахтит. Баки соответственно под завязку, карбюраторы тоже. Единственное, подведу поршня под ВМТ.
  9. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    А Фаворит какое время прогреваете?
  10. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Andrukevich, Бензинки столько-же,пусть все вместе тарахтят.
  11. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Хороший "оркестр" для соседей. :super::)]
  12. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Andrukevich, Пусть репу чешут, что я собрался делать. :)]
  13. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    @kuzmjch, это ж хуже, чем болит. :)]
  14. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Andrukevich, Хотел ещё сегодня спиленную вчера яблоню на дрова пошинковать. Может совместить? Благо она в паре метров лежит. Ради этого даже бензопилой воспользуюсь, вместо электро. :)]
  15. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    @kuzmjch,:super: Венская опера отдыхает. :)]
