1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Китайские мотокультиваторы. Обмен опытом эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 24.03.19.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У меня на "Patriot Волга" рычаг на руле с рычагом на коробке просто металлической тягой соединяется. Прут диаметром где-то 8мм с небольшим загибом по-середине и под 90 градусов на концах. Поднимать и опускать руль - не мешает.
  2. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Калибр мк 7.5. Вот такой. В принципе, самый китаец, как в начале темы.
    Не, это тяжелый уже. Там редуктор и кпп совсем другие.
  3. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Рычаг из двух частей?
    Если да, то длинную под рулем можно подогнуть под стойку, чтобы рука доставала.
  4. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    А что это за утолщение на тросике сцепления? :faq:
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Тросик удлинять, подтягивать сцепление.
    Рубашку то есть.
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ну, во-первых, если согнуть часть с резинкой, то ее не вкрутишь потом - будет цепляться. А во-вторых, длины все равно не хватит - кланяться еще больше придется. Так, как есть, хоть ногой можно переключать, чтобы спину не гнуть. Удлинять рычаг не вариант - ход и так неслабый. Подумываю о переделке под трос, типа капотного от грузовика, с выносом на руль.
    Регулировка свободного хода.
  7. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ну на счёт 105 кг это конечно перебор.
  8. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Что делаете этим мотоблоком?
  9. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Пока только траншею от газовой трубы закопал с помощью самодельного грейдера. Ну и сотку целины при наладке и сборке фрезами взрыл. В этом году купил окучник ушастый, буду картошку сажать.
  10. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ну и как на такой скорости с грейдером? Картошку садить бегом придется или с буксом. Скорость большая у этих моделей, у самого такой.
  11. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    ну, толян, не такая уж и большая, что бы промо бегом,
    я же сажу и выкапываю,
    земля правда мягкая.
  12. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Нормально, неудобств не испытывал пока. Это предрассудок из серии баталий местных электриков. У них любимая фраза "бегать ночью зимой в трусах на улицу к автомату, когда выбьет." А в темах про мотоблоки "бегать по огороду за мотоблоком". У него на малых оборотах тяга дикая - заглушить ни разу не смог. И едет он при этом довольно медленно. Будет быстро - выточу шкив другой, но пока мыслей таких не появлялось.
  13. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Страшновато на малых за двигатель. Система смазки то примитивная.
    Тоже на низких оборотах?
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ваще пофиг. Мотор 7-8р новый стоит, а изнашиваться он в таком режиме лет 10 будет. Тем более пофиг, потому что она примитивная - не надо маслонасосом давление держать. Шатуном набрызгало и хорош.
  15. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    @Celjanin, я на задней снег чистил и развальные борозды заравнивал.
    Магнум на уборке снега. 001.jpg магнум со снежным отвалом 007.jpg арендованый участок .работа бульдозером.jpg
