1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Китайские мотокультиваторы. Обмен опытом эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 24.03.19.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    У меня нет - я так мыслю, что больше лошадей - больше расход
    Ну и опыт есть - были у меня мотоцикл, скутер, квадрик
    72кубика, 50кубиков и 150кубиков
    72 и 50 не заметно а 150 доливай после каждой поездки
    Как то так.
  2. витдор333
    витдор333
    витдор333
    Владимир
    С Новым годом! Кто-нибудь использует в работе с мотоблоками 105 серии ходоуменьшители. Например украинские ВитерОк или ЧП Крючкова. Видел рекламу в Питере цепные со звездочками. Какие лучше, какие подводные камни?
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А зачем они нужны? Ест владелец Патриота Волга, копия 105-ого, поищи в теме про Патриотов, может что подскажет.
  4. витдор333
    витдор333
    витдор333
    Владимир
    Я видел все его видео, хотелось бы большей универсальности. Например появились в продаже косилки под ВОМ, но для них боюсь скорость будет велика и т. д.
  5. Lion1976armynik
    Lion1976armynik
    Lion1976armynik
    Обычно там 1.1 литр идёт и по инструкции, так и нужно лить, но как показывает практика 900 грамм, максимум иначе на некоторых агрегатах будет масло давить. У соседа Каскад, сталкивался пару раз с такой проблемой. Так что 900 грамм и больше не стоит.
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Скорость с косилкой получится выше, чем у Невы, но ниже чем у Оки.
    Зато мощность выше: двигатель посильнее и нет потерь на ременной передаче.
    Вряд ли вам захочется косить на скорости 2км/ч или ещё ниже. Эти косилки же для больших площадей. ИМХО, около 4км/ч для них должна быть комфортная скорость.
    Если что, то и 3 км/ч получится - на средних оборотах.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это как теряется мощность на ремнях:faq:?
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    КПД ременной передачи с ШОМ на косилку.
    у 105/135 вращение на ВОМ передаётся без ремней и шестерёнок - прямой вал.
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @DmitryEvg, вы сами когда нибуть косили?
    Там помимо прочего есть ещё один аспект - успеть вовремя остановиться, если что-то неопзнанное промелькнет перед резцами. Буть-то ротор или сегментная. Ибо если камень, тем более проволока 8мм, - ваша скорость быстро обнулится временем на ремонт...
  10. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Да, Сергей Иванович, как же Вы правы!
    Вероятно, в Новосибирском политехе преподаватели некоторым студентам так знания вбивают, что «лампочки» им нехило так встряхивают! :aga:
    Так и представляю, как косилка сидит на «прямом» валу двигателя МБ, яки пропеллер у самолета!
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Закусывайте вовремя.
    У 105/135 ВОМ - это конец первичного вала, который подключается к двигателю дисковым сцеплением.
    Я говорю только про разницу КПД с точки зрения подключения ВОМ по сравнению с ШОМ (с сильно натянутым ремнём профиля А), а не про общий КПД косилки.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    КПД ремённых передач
    На прямом валу, если учесть трение подшипников и сопротивле
    Это кто написал.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это слишком общие данные при правильно рассчитанной ременной передаче.
    Увеличивайте шкивы, не превышайте нормативное натяжение ремня и грузите работой только на пару лошадей - получите такой КПД.
    Я писал. Вы где-то видите у 105-го с косилкой потери на ременной передаче? Где же у него эта передача?
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А что её нет на прямой передаче?
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не косил. Какую скорость вы рекомендуете для большого покоса?
