1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Китайские мотокультиваторы. Обмен опытом эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 24.03.19.
  1. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Да сам! Кароче детектив. Захочу расскажу в флудилке. :)]Прямолинейность приемлимая. Я не спешил, все внимание на ленту, чтобы не пропускать. Рукой прямо в элеватор подсыпал. На огороде правый край утонул, хотя плугом старался поправить осенью. На свободной сцепке бывало КС аж боком валит. Иногда подходил и руками МК в ряд перетаскивал. Удивительно что ровно получилось.
    Дело в огороде. Рано ещё. Сыро.
    Похоже с Чемпионом распрощаюсь этим, и с огородом. Так как никому не нужен был. Теперь куча хозяев, куча указаний. Пусть... :victory:
    Окучником не смог добиться прямой борозды.
    Сегодня КС не прицеплял. Нагамнял окучником и граблями. :|:
    По тренировался с посадкой под плуг с одновременным запахиванием навоза.
    Всего около 30 рядов за 2 дня, по 50 метров, со счета сбился.
    На этом огороде скорее всего не появлюсь... :aga: фото не будет...
    Земля не готова! Завтра послезавтра снег и морозики.
  2. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Окучник жёстко цеплял? Я когда жёстко цеплял тоже криво получалось, а потом в одном отверстии оставил палец, а в другое вставил мощную отвёртку. Появилась небольшая свобода и дело пошло как по нитке. И думаю ещё играет роль с какой стороны вставить отвёртку, это уже опытным путем. Я просто не думая вставил справа и угадал. А может и не важно с какой стороны.
  3. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Приобретал в первую очередь для транспорта (жене ездить коров доить),но в инструкции как раз написано кроме транспорта, только фрезеровка, а она мне как раз и не очень нужна. Колеса 4*8 (новинка),с такими взял из экономии, да и жене на них может легче будет, хотя клиренс (12-13см).Наверно из-за малых колес и пишут, что только фрезер, хотя тогда вообще нафиг колеса. И сцепка (серьга) только под сошник, мтзэшный прицеп не подцепить, попробую переварить прицепное на более широкий швелер. И тогда приценое с плугом от МТЗ и в борозду на полную глубину:)].Если испытания в транспорте пройдут успешно, планирую поставить колеса от МТЗ (луазовские на 13) с заводскими тарелками, можно будет играть с колеей (исключительно для удобства передвижения колея).В огороде только МэТэЗэ. :) Спасибо за поздравления! :hndshk:
  4. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Мои поздравления! А точно 8 лошадей? Я в своем начал сомневаться, указано 8,5 (GX-260) но масло в двиг. только 0,6л ,при том что на МТЗ у меня 9,0 лс и уже 1,1 л масла:faq:, "спецы"говорят ,что в нем 6,5,если и так, мне с бричкой ездить хватит, главное чтобы быстро бегал и не опозорил название"бегунок":).
  5. Серый53
    Серый53
    Серый53
    И жёстко и на 1 шкворне. Не успел весной подровнять. Уклон получился влево на бороздах, и сползает все вместе.
    На одном конце деревни бабка вилами об лопату стукнула, вся деревня с катушек съехала и побежали навозом и картошкой кидаться. :)]
  6. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Выкиньте с него всё лишнее, сделайте для него небольшой прицеп с рулевым редуктором и пусть вторая половина ездит с удовольствием. Я бы лично с него для таких целей миниТ-16 замутил. :)
  7. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Давно есть такие мысли, тем более на двоих с внуком есть настоящий т-16 с навеской, но я им почти не пользуюсь. Сам не сделаю мини Т16,варить не могу, а внуку все некогда:(,а так было бы самое то.
  8. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Значит надо найти весомый аргумент. Посетовать, что бабушке будет тяжело управлять с ручками.
  9. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Весомый аргумент не поможет, ему действительно некогда, днем на работе, вечером полный "зоопарк"всех видов, кроме коров и страусов (пока) :).Швелер вот на сцепку переварить, и то наверно на работу сварщику лучше занесу, не то что мини-Т-16 сделать.
  10. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Думаете, что те кто мастерит с мотоблоками и прочими, от рождения сварщики?
    Не-а.
    купил инвертор и потихоньку сам,
    благо сейчас и оборудования и уроков достаточно
  11. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Раньше не успел научится варить, потом несколько операций на глазах. Теперь варить нельзя:(,если только с завязанными глазами:).Инвертор уже мною куплен второй-внуку.
  12. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Тогда откапывай в сене сухопарник, доставай его с чердака, и приглашай сварного в гости,
    после:
    " брат, все сделаем, заварим,..."
  13. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Сухопарник далеко не закопан, если что всегда под рукой:)].
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Я на 6,5 лошадях несколько лет проездил, и мне показалось что прёт лучше:)
  15. Miha-63
    Miha-63
    Miha-63
    Здравствуйте, купил Ульяновский мотоблок Krotof, по инструкции залили масло в редуктор 1,4 л. при движение на мотоблоке вытекает масло через отверстие в верхней полости редуктора в инструкции по эксплуатации написано, что это свидетельствует о избытке масла, но при этом было налито не более 1,4 (рекомендованного). При движение около 5 минут образуется целая лужица масла, за всё время на вскидку таким образом вытекло +/- стакан, подскажите в чем проблема или это норма? И стоит ждать когда излишки выйдут?
