1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Китайские мотокультиваторы. Обмен опытом эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 24.03.19.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Что за отверстие в верхней полости?
    Там отверстие должно быть в рулевой колонке
  2. Miha-63
    Miha-63
    Miha-63
    Ну да всё верно, вот от туда и вытекает масло, я просто новичок и не силен в этих вопросах, не правильно выразился
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Сапун этот сделан для выравнивания давления и при переливе масла, оно от туда будет вытекать
    Лишнее вытечет и всё
    Надо местным вопрос задать - сколько масла лить
    Завтра проснутся ответят
  4. Miha-63
    Miha-63
    Miha-63
    Хорошо спасибо, буду ждать ответа, доброй ночи
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Один проснулся уже, может ответит:)]
    @Серый53,
  6. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Я с деревни прибыл. Там со связью не "алё". :aga:
    Всё пропустил. Кентавра пропустил...
    Поздравляю! :love:
    (почитаю, нагоню).
    Я свой после распаковки, раскрутил слил, залил около 1.6 пока с пробки не потекло. 2 сезона нигде не сопливило.
    Может у вас пробка потерялась?
    На фото пробка и сапун на стойке руля...
  7. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Да ни чего страшного нет кроме грязи от вытекающего масла. У меня та же картина уже четвертый сезон, и только при фрезеровке когда обороты большие. На всех других работах не течет. Не сливаю потому что думаю рано или поздно норму выгонит, но как уже говорил четвертый сезон .
  8. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Вот и я тоже залил по край заливной, и до сих пор выгоняет при фрезеровке. Уже думаю может штуцер какой вкорячить и трубку к верху. :aga:
  9. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Я на 5 лошадях (старый МТЗ) 10 лет проездил, тоже пёр хорошо:),на этом еще не попробовал, только пешком, без нагрузки вроде прёт:)].
  10. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Мое мнение, в редукторе был остаток заводского масла и Вы еще долили норму, получился перебор.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А я Хуску на огород вообще теперь загонять не буду, попробовал МКМ мини грядки матери отфрезеровать, весьма не плохо получилось только фото не делал, зарывается по крылья, редуктор узкий, управляется одной рукой, на след год тепличку куплю как раз там для него работа. Только двиг китайский не много картину портит, заводится с пол тыка, а вот вибрации и шум больше чем на 200сс Вейме. Так что Хуска теперь на 99% для перевозки будет использоваться.
  12. Серый53
    Серый53
    Серый53
    @Rdv1981, я сделал грядки мелочные, обработал клубнику, сделал клумбы под розы, грядку отдельную на помойке под свеклу и капусту. Обе теплицы 3х4 и 3х8 готовы. В саду сделана гряда под георгины, сад разработан.
    Остается мои поля под картофель. Все распаханы с навозом, и на 2х грядках сидерат заделан (чтобы сорняков поменьше).
    Мне осталось только посадить. :victory:
    Сначала Веймой проеду поперек для легкой культивации, и Техас уже готовится только на окучку. Вейму -буду косилку прикруивать.
    Маманя уже вовсю барыжит рассадой. Прямо домой приезжают, вывозят. (как я говорю всю землю с огорода продадите :)]).
  13. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Навоз 3 года держать надо?
    Уже 3-й раз с апреля уходит под снег? (на фото после 2го снегопада).
    Считается? :)]
    Картофелемет стоит в красном углу у камина и рояля. :|:
  14. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Года три назад, когда надоели масляные потеки сварганил расширительный бачок для редуктора. В сапун врезал сосок с грузовой камеры, на него шланг душевой, и второй конец шланга в пластиковую емкость. И с тех пор забыл про эту проблему.
  15. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Воткнуть кусочек поролонки, как вариант?
    А у вас какое масло?
    Может мое не давит, потому что бензопильное в обоих МК? :aga:
