1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Китайские мотокультиваторы. Обмен опытом эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 24.03.19.
  1. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Тад 17 .
  2. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Как то у Вас всё "по серьёзному", будем посмотреть, что у меня будет...редуктора вроде очень похожи.
  3. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    А представляете сколько куражу на любопытство? :)]
    Да это омывайка для фрез...
    Да впрыск метанола...
    Кондиционер для ремней...
    Гидравлическое сцепление...
  4. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Обычно пару лет, если есть возможность то больше. Кроличий можно сразу.
  5. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Лет пять назад, нашакалили место где по рассказам конюшня стояла. Вывезли оттуда прицепов 6 земли черной жирной, хотя вокруг глина. Лопатой хорошо грузилось.
    Сразу экскаватором раскопали и грузовиками куда то вывезли. :)
    Теперь водоем не водоем, не то место под фундамент. А на самом деле ...
  6. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    У меня так не получится, если только вывозить на поле в кучу, потом опять развозить когда перегниет. Лежит под сараем тонн 10, запахиваю каждый год осенью.
  7. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Собрал на три ножа по 4 секции на одну сторону. Ножи расставил так: все правые на правую, все левые на левую сторону. Загиб ножей к редуктору. Выбирал такую схему, чтобы под редуктором (рядом с редуктором) были загибы ножей и земля разрыхлялась под редуктором более эффективно плюс сошником.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Поработал с наклоном на двигатель - много масла через сапун наплевалось.
    Интересно поможет ли, если в качестве сапуна вкрутить влагомаслоотделитель для компрессора?
  9. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Вот такой теперь мой культиватор и прицеп к нему:
  10. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ну все, теперь первый парень на деревне! Шикардос! :super:
  11. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Если захотите правильно собрать то сначала по одному к редуктору, наживить со смещением по одному ножу на фрезу. А потом прикрутить недостающие по 2 ножа от редуктора.
    Я бы не удержался залез бы покопать. Интересно само ходом с фрезами пойдёт? :aga:
  12. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    :super: Я свой сочленил с МТЗэшным прицепом для испытаний, немного не соответствует габаритам, но тянет даже с пассажиром (т.е мной) в кузове, жена за рулем:). Глушилку думаю выбросить, только мешает, задняя и так включается нажатым рычагом на руле, а вперед она тем более не нужна. А щитки на Вашем наверно под 16-е колеса рассчитаны, хороший запас. :)
  13. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Всё уже собрано (по феншую :)]), после конкретной обработки двух огородиков, сделаю заключительный вывод. До этого обрабатывал фрезами по четыре ножа, но культиватор был девятисильный и фрезы монтировались под моим "руководством" (точнее исправляли неправильную сборку ножей) :hello:.
  14. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Мокро, дожди "проклюнулись" два дня и холода прилетели (ночью 0 и даже минус 1 было прошлой). Да и картофель лежит пророщенный, зелёные ростки по 2 см. Посадка намечается три сотки.
    А "самоходом" не получится! На руле слева "автостоп", если культиватор вырывается от оператора - тут же заглохнет! Считаю пока что самым лучшим вариантом защиты от "дурака" или от внезапного "улепётывания" из-под управления!
  15. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Запас хороший, но буду добавлять дополнительные щитки (пока не ставил, хотел проверить), покатался..., хорошо, что дожди прошли, сразу понял дополнительные щитки нужно ставить! Брызги летят! Скорость не замерял, но на первой - отлично (с плужком, окучником - самое ТО!). Ну на третьей МТЗ думаю обгонит, он же "бегунок"...только первая -пониженная.:aga:
