1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Китайские мотокультиваторы. Обмен опытом эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 24.03.19.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    175/70 R13 - это диаметр 57,5см
    57,5/45,7 = 1,258 - во столько раз увеличатся все скорости
    т. е. на первой будет 1,92 - 3,48 км/ч
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Хорошая скорость.
  3. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Вообще доволен как слон :)
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот только фрезеровать как будет, низковата скорость вращения, но не факт.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Фрезеровать - на маленьком шкиве.
    А на большом первая передача получается медленнее, чем на Невах? Кроме мб23 мультиагро?
  6. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Иваныч, я же прикрутил к нему шкив от помпы жигулей на 130мм Все будет как прежде. Размеры ремней подобрал так что бы при замене не двигать мотор, просто один снял, другой одел. По времени уходит секунд 20. Да и менять их буду два раза за сезон, весна и осень. Основные работы делаем на малой скорости.
    Мне кажется не медленнее, я по ограде походил с ним. Но для грохотки пойдет. У меня до этого был на 200 шкив и меня скорость устраивала, но я загорелся грохотной и вот мне пришла мысль поставить шкив от невы. Я на Ютубе видел как мужик на Оке с грохотной бегает на больших колесах, так мой теперь медленнее. :)]
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Так это не удивительно, в старых советских редукторах МБ1 на первой передаче передаточное число 17 (если мне не изменяет память). А у вас как я понимаю и по шкивам отношение больше, чем на Оке?
    Так что ваша вторая "китайская" передача как первая "советская" на Оке, даже если бы шкивы были одинаковые.
  8. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Главное теперь что бы редуктор с коробкой выдержали такое увеличение тяги. :) А что-то нашего товарища с Калугой не слыхать, уже наверно пропало желание отливать и точить шкив.
  9. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Немного отчитаюсь по своей Вейме. Ездил к теще на "исправительные работы";)-огород в порядок приводить. :) Брал с собой и Вейму и МТЗ (думал сажалкой картохи ранней чуть посадить, да не вышло).Пониженная Веймы очень пригодилась при погрузке/выгрузке своим ходом культиватора на прицеп/с прицепа, а также при маневрировании в стесненных условиях по двору. :super: Фрезеровка-на третьей, без вопросов. :super: Несколько смущает задняя развесовка, при фрезеровке просится небольшой противовес на нос. :um: И сошник не очень нравится-в сравнении с сошником Магнума он прямой, а не в форме клюшки, с таким сложнее искать баланс "движение-торможение".Но не критично, работать можно. Что еще...Поменял ступицы на колесиках-поставил от Магнума. Теперь есть за что взяться при переобувке, и добавилось вариантов колеи. :super:
  10. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Потому что металл сверла во много раз превосходит металл вала по твердости. И если чему-то срезаться, то это что-то будет, явно, не сверло, если, конечно, оно не китайская сыромятина.
  11. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    выдержит,
    если не сопоставишь его с ДТ-75
  12. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Поделюсь впечатлениями про свой МБ Патриот Невада дизель. Куплен он был в феврале 2014года за 40000р. Перед покупкой определил для себя основные требования к МБ: ДВС - дизель, сцепление - дисковое, редуктор - шестеренчатый. Под эти хотелки на то время подошел только этот МБ.
    Используется в деревне, на огороде в 15 соток следующим образом. Весной культивация (закрытие влаги), фрезеровка, набивка рядков под картошку и закрытие картошки. Летом три окучивания, "ежиками", ДО и "ушастым". Осенью поднятие картошки и вспашка огорода в зиму. Ну и в транспортном варианте весьма интенсивно все сезоны. МБ качественный, я от Китая такого не ожидал. За пять лет ни одной поломки, ни одного пятна ржавчины, ни одного скола краски, т. е. комплектующие и культура производства отличные. Задняя скоба унифицирована под сцепку от ВРМЗ, так что с навесным проблем не возникло.
    мб март (2).jpg мб март (5).jpg набивка рядков (2).JPG ёжики 2018 (6).jpg культивация ушастым (8).JPG фрезеровка 2018 (25).jpg брызговики (2).jpg
  13. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Сверло наше. Самая большая нагрузка у меня это копка картошки, а все остальное терпимо, посадка по мягкому, перед окучиванием рыхлю гусиными лапками, плуга нет, телеги тоже
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Шпонки режет ударными нагрузками. Если шкив нормально затянут, взяться там им неоткуда. Нормально там все будет жить.
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Вообще-то шпонки всегда достаточно мягкие и это их иногда "срезает", когда есть слабина. Сверло, конечно тверже, но оно еще и достаточно хрупкое. Если использовать хвостовик сверла, то тут немного другие характеристики, но все равно не шпонка. :)
