1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Китайские мотокультиваторы. Обмен опытом эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 24.03.19.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Сухой приехал
    Российские были все заправлены (пять штук)
    Вывод - Китайцы сухие
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У Волги разворот по горизонтали только на 180 градусов и сам этот процесс неудобен. А по вертикали - наоборот настройка быстрая, удобная и надёжная.
    У Кентавра, как я понял, вертикальная регулировка ограничена не только бензобаком и землёй-матушкой :)
    Я своей Волге планирую добавить быстрый разворот руля в месте соединения стойки и КПП.
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    :faq:
    Небом - батюшкой:ogo:
  4. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Приветствую! Подскажите, сколько трансмиссии лить в 105? Точнее сколько купить литров по пути? :aga:
    А то целая страница в инструкции с фотками масел "Патриот", "залейте до верхнего отверстия" а объем не указали. Все равно литра 2 надо покупать?
    У меня литр бензопильного правда остался... :faq:
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Одного литра мало. 1,5 - хватит.
    Слишком много лить не надо - будет выплёвывать через сапун.
    Левое масло из-за дискового сцепления лить не надо.
    Только трансмиссионное класса API GL-4 (но не GL-5!)
    Если будет эксплуатироваться зимой, то после обкатки залейте полусинтетику. Иначе промороженный не заведёте.
    Я лью такое:
  6. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Привезли, собрали. Крылья не ставили, фрезы не собирали.
    В целом мне понравился. :)
    Спасибо. В продаже по пути нашли только "ойлрайт тад17". Купили 3 литра. Но в редуктор лить не стали.
    НО залил я все таки свое "бензопильное" GL3, полторы баночки как раз...
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Плёнка кончилась что ли или память
    Удалите эти три фотки в телефоне и сделайте ещё три:aga:
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Они похоже обмывать пошли. Некогда.
  9. Серый53
    Серый53
    Серый53
    @Iten1, ;).
    Никого же не было. Всё на огородах. Ладно!
    Колеса сбортированы правильно, нейлон жуткий 4.0х10. :)
    Фрезы как на Вейме или 3х4 или 4 фрезы по 3 ножа... Соберу фрезы скажу диаметр. Инструкция ни о чем.
    Руль от Веймы один в один. Во всех плоскостях с быстрым разворотом. Рукоятки жёсткие жуткие. :)
    Регулятор газа очень прикольный с фиксацией.
    Есть бардачок
  10. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Порошковая окраска мотора и редуктора, вроде все протянуто. Сошник как у Веймы но клюшко поменьше загиб.
    Слили олифу из мотора и редуктора.
    Промыли, заправили маслами. Выкрутил свечу, зазор, колпачок был скинут. Промыл отстойники. Пробка бака как на Вейме, толстая, закрывается хорошо, не течёт.
    Запуск с первого рывка. Если мотор тёплый то можно заслонку не трогать.
    Чё то правда фоток не успел наделать.
  11. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
  12. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Рычаг под рулём, скорости неудобно переключать. Руку обдираю об рычаг заднего хода. В бардачке 2 прорези для рычага, можно что нибудь придумать.
    Бардачок без наклеек, клеймо какое то "коровья башка".
    Крепежа с избытком. Крылья клёвые короткие, как раз для колёс.
    Рычаг сцепления длинный очень легко нажимается (пришлось подрегулировать). Задний ход в порядке. Все ездит работает. Редуктор издаёт шум непривычный. По звуку как т25 или т16. :aga:
    Впереди подножка, вполне удобная. Развесовка ближе к передней.
    Всём Патриот понравился. По мне быстрый очень, на ХХ средний шаг. Задняя думал помедленнее будет.
    Интересно на нем с фрезами попробовать. Плуг на моих колёсах думаю пойдёт нормально.
    Для рыбалки, и лодку таскать пойдёт. Окучить и выкопать на наших огородах вполне возможно.
    Что то интересует, спрашивайте, измерю и сфоткаю. :)
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Серый53, Первая как на Вейме вторая? А задние скорости похожи с Веймой?
  14. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Завтра вместе проверим. (на Вейме как раз 4.0х10). У Волги вроде побыстрее. Могу заблуждаться но что то среднее между 2й и 3й. Это 82 и 113об.
    Задняя как на Вейме. (это 50об).
    Вторую на Волге с телегой только. :)], а то убежит ещё. Мише повезло. У меня уже тележка окучник плуг. Колеса на 14, все попробовать можно. Сажалку можно волочить на фрезах. :)
    Вот бы ему ходоуменьшитель с рычажком. :|: и мне бы понравился.
  15. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    Хорошие грузы на аварийных клапанах на котельных, и на переводе стрелок на железной дороге.
