Подземный накопитель для дождевой воды. Какую технологию выбрать?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем dextar, 24.03.19.
  1. dextar
    dextar
    dextar
    Запорожье
    @Roaroma, эх вариант то вариант, но не по бюджету совсем.
    @Ladomir, какого плана гидроизоляцию вместо пленки имеете в виду?
    @viktor50, у меня 4 маленькие грядки всего навсего и раньше хватало 1 куба резервной воды, так что мне с запасом) Замечания принял к сведению...
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Любой предназначенный для гидроизоляции подземных конструкций.
    Например, из доступных- гидроизол (или аналоги).
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    @dextar, если для сезонного проживания участок (дача), то почему не рассматриваете вариант приподнятного сооружения?.. вода будет тепелее - для полива и бытовых нужд это может оказаться полезнее.
    Для постоянного проживания для климата Запорожья быть может подойдет полузаглубленный вариант с утеплением (термоизоляцией).
  4. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    @dextar, Дед у меня жил в селе под Мариуполем. До воды у них метров 80 и в каждом дворе было вырыто по 2 бассейна (как они их называли). Один под дождевую воду (помыться, постирать), второй под водопроводную (довольно жесткая, и ею в основном поливали в периоды отключения). Бассейны были сделаны из шлакоблока с армированием и толстым оштукатуриванием ц/п раствором. В итоге я помню что бассейны эти постоянно ползли и раз в 2 года их ремонтировали. В вашем случае лучше делать монолитную емкость, но с использованием качественного бетона с вибрированием. Может сделать по наруже несъемную опалубку из профлиста, внутри скользящую опалубку из оцинковки, тракторные покрышки для распора и заливать участками. Только в этом случае обязательно использовать вибратор, иначе хорошего результата не добиться. Да и пластификатор бетон лучше взять.
  5. dextar
    dextar
    dextar
    Запорожье
    @Ladomir, @urok, @ender28, большое спасибо за подсказки)
    В итоге все чутка переигралось, и по факту имеем яму 160 см высотой и 150 см в диаметре. По нижнему диаметру сделал подкоп и он составил около 170 см и высотой около 15 см:
    В яму опустил вот такой мешок с "шайбой" из кладочной сетки:
    Затем залил литров 300 бетона на дно мешка пока не утонула "армошайба":
    Потом за 4 ходки привез на своем пикапе 420 красных кирпичей, 7 мешков цемента и 12 песка:
    И начали выкладывать на затвердевшую плиту (дней 20 твердела):
    Товарищ выбрал интересную технологию. Накладывал толстый слой раствора, затем каждым кирпичом сталкивал бОльшую часть раствора в сторону пленки. Таким образом у нас получилась наружная толстая скорлупа которая непосредственно контачит впритык с землей через пленку:
    А вверху получилось вот такое чудо:
    Теперь осталось залить верхнюю плиту и установить люк, а так-же соорудить систему залива, выкачки, и защиты от переполнения... Фффух... Не судите строго)
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не проще было в колодец пакет засунуть и заливать в него воду?.. кирпичи то зачем мочить? :)
    И ремонтопригоднее был бы вариант.
  7. dextar
    dextar
    dextar
    Запорожье
    @urok, не могу я так) вера не позволяет)
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
