Какое выбрать основание для кафельной плитки на деревянном полу?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Андрейкалачик, 25.03.19.
  1. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Лучшее враг хорошего.)
    Здесь сейчас еще предложат плиты перекрытия положить и залить по ним стяжку.
    Андрейкалачик, кладите супер пол и все у вас будет хорошо.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Фанера десятка, ГВЛ десятка. Клей мм5. Керамогранит 7 мм. Стало быть увеличение толщины составило Чуть больше 4 см. Но. .. но я изначально не ставил задачу устроить полы в основных помещениях и в санузле на одном уровне. Напротив порог был изначально запланирован, как некоая защита от потенциальной протечки слива или там от воды при скажем мытья.
  3. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    ЦСП подвижный материал. На него не кладут плитку.
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Что значит "подвижный" - поясните пожалуйста?
  5. fufic
    fufic
    fufic
    В Санузле на лаги положил ОСБ 12 мм в два слоя, затем ЦСП 10мм, на нее плитку.
    2 года полет нормальный, ничего не потрескалось и не прогибается.
  6. Дмитрий11223
    Дмитрий11223
    Дмитрий11223
    А фанеру какой толщины брал?
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Десятку.
  8. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    А пароизоляция где?
  9. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    22мм осб уже является пароизолятором.
  10. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Т. Е на вату мне сейчас можно осб, без плёнок?
  11. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Добрый вечер дорогие форумчане! Выручайте советом. Дошёл до отделки прихожей. Задумал положить керамогранит на пол. Помещение типа прихожей-тамбура. Отапливаемое. Полы балки 100/200мм через 600мм. Поверх прикрутил черновые полы доска 150/25. Утепление 150мм+50 экструзия. Пароизоляцяия. Подскажите как лучше сделать? Трудность вся в том что стоит дверь вторая пвх и она черт побери не позволяет уже выше сделать финишное покрытие. У меня 35 мм это край самый по высоте. Подскажите пожалуйста как быть.
  12. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    А виниловая плитка не тоньше?
  13. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Дороговато выходит за квадрат. И я не уверен что поверхность прямо супер ровную сделаю. Делаю сам.
  14. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Может кто подскажет гидроизоляцию под тёплый пол и плитка сверху на клей
  15. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    А основание какое?
