Два слоя ваты плотностью по 75 кг/м3?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Андрей1401, 25.03.19.
  1. Андрей1401
    Андрей1401
    Андрей1401
    Фасадный материал еще не покупал, но планирую сайдинг ПВХ, как можно более светлый, чтобы не выгорел на солнце, производитель склоняюсь к Белоруссии. Что скажете?
  2. Андрей1401
    Андрей1401
    Андрей1401
    Огромное спасибо!
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Господа, расскажите, что в вашей конструкции будет паронепроницаемой пленкой? Посмотрел рекомендованные решения парок, технониколь, роквул-ну нет там деревянных стен без применения пленки. Ладно на деньги попадаете, но разве стен то деревянных не жалко? Да, если ссылка на рекомендованный узел от производителя ваты есть-можно ее в студию?
  4. Андрей1401
    Андрей1401
    Андрей1401
    ОБъясните плиз дилетанту для чего в конструкции паронепроницаемая пленка, поверх второго слоя будет стоять мембрана, разве этого недостаточно?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Весь вопрос-является ли брусовая стена с проконопаченными щелями достаточным пароограничителем? Я бы снаружи бруса хотя бы ELT-KRAFT VCL NET проложил.
    Но с другой стороны из 1000 чел утепляющих дерево минватой 998 чел этого не делают. :))
  6. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Предлагаете закупорить влагу в брусе?
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Предлагаю не выпускать пар в минвату. Рассматриваю брус, как внутреннюю обшивку...тока толстую..:) Как раз брус будет в самых комфортных условиях.
  8. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Мембрана будет стоять для защиты утеплителя от намокания извне, от продувания, и для вывода паров, проходящих через брусовую стену и утеплитель в вентзазор.
  9. Андрей1401
    Андрей1401
    Андрей1401
    Не пойму как будут проходить пары через брусовую стену и утеплитель, если между брусовой стеной и утеплителем будет стоять паронепроницаемая пленка?
  10. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Тогда точку росы надо рассчитывать. Возможно 100мм уже не хватит. Ну и сама идея паропроницаемых стен деревянного дома теряется (если, конечно, она важна для человека)
  11. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Практика показывает, что утепление по такой схеме (брус 150мм/утеплитель 100мм/вентфасад) позволяет стенам сохраниться в идеале (Ярославль, Моск. обл.). Поэтому от хорошего лучшего не ищем и экспериментировать с пароизоляцией на внешней стороне брусовой стены пока как-то не тянет. :)
  12. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Здесь ничем не помогу, работаем с деревом или фиброцементом. Винил разве что на подшивку крыши используем.
  13. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Роквул/Теремок Тотал/ стр. 48
  14. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Чтобы далеко не лазить
  15. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    То же самое
