Реальное решение сантехнических задач. Фотографии - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 25.03.19.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Вообще-то я просто задал вопрос - мне кажется, что проще брать комплект коллектора и концовок к нему от одного производителя.
    А насчёт трубы могу посмотреть, но нужно знать, что за труба.
    И что-то мне подсказывает, что вы и сами в курсе что и как... :)
  2. gaw_x
    gaw_x
    gaw_x
    Подскажите по компенсаторам гидроудара. Ставлю больше как компенсатор роста давления в статике на холодную воду (https://www.forumhouse.ru/posts/5891609/).
    Но, давление наверное может вырасти при условии что очень холодная вода зимой недолгое время протекала по трубе и не успела охладить трубу.
    Если очень холодная вода долгое время текла по трубе то труба тоже изменилась в размере, уменьшилась и потом по мере расширения воды при нагреве до комнатной температуры труба тоже будет расширятся вместе, плюс/минус, с водой!
    Правильно ли я рассуждаю?
    И может ли расти давление в статике при изменении температур на гвс?
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    Есть бойлер гвс с выходом для циркуляции. Есть желание ограничить температуру гвс, при этом ограничивать ее путем снижения нагрева бойлером не хочу.
    В голове следующая схема.
    На выход горячей воды из бойлера ставим трехходовой смесительный клапан с термоголовкой и датчиком температуры на трубе после клапана, конец трубы циркуляции после прохождения через всех потребителей заводим на тройник - смешиваем с хвс (через обратный клапан со стороны хвс) и этот поток подаем на вход хвс бойлера и на холодный вход клапана. Смущает, что в процессе циркуляции, возвращающаяся теплая вода будет идти в бойлер через вход для хвс. С одной стороны ничего, но с другой - не просто так же делают отдельный вход для циркуляции на бойлерах!
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    запросто. одинковый объем при нагревании на разную Т расширяется по разному, чем выше Т - тем больше объем. а в замкнутом объеме - это рост давления.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Turkish945, ключевое слово термостатические смесители Termo Far. Есть такие и у других производителей. Схемы подключения обычно прилагаются к девайсу.
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Что-то не удалось найти инструкцию к нему. Перед тем тем, как задать вопрос тут, я посмотрел такой у valtec (VT.MR03.N). В инструкции ответа на свой вопрос не нашел. Там так же предлагается - циркуляцию пускать во вход для ХВС...
    Можете описать, в чем фишка у FAR?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а вообще искать пробовали?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну как так можно мануалы переводить? :no:
  9. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Пробовал, но с телефона не удалось найти...
    Смысл не в этом. За схему спасибо, но это примерно та же схема, которую я описал в своем вопросе.
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Снижать температуру гор. воды ни в трассах, ни в бойлере ниже 60гр. нельзя, исходя из гигиенических соображений и запрета СанПиН 2.1.4.2496-09
    2.3. Санитарно-эпидемиологические требования к системам горячего централизованного водоснабжения направлены на:
    — предупреждение загрязнения горячей воды высоко контагиозными инфекционными возбудителями вирусного и бактериального происхождения, которые могут размножаться при температуре ниже 60 гр., в их числе Legionella Pneumophila;
    — минимизацию содержания в воде хлороформа при использовании воды, которая предварительно хлорировалась;
    — предупреждение заболеваний кожи и подкожной клетчатки, обусловленных качеством горячей воды.
    2.4. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C.
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    У вас только общие понятия, не вникая в суть. Поясню - на Западе нет коллекторных схем с тупиковыми участками. Там практикуется последовательная тройниковая схема системы водоснабжения и нет застойных зон, поэтому ваша ирония на сей счёт не уместна. Тем более, на данный момент, уже существуют несколько решений у компаний GROHE и ТЕСЕ по программируемой автоматической гигиенической промывке, которые даже не читая наших Нормативов СаНПиН так же учитывают возможные риски. В чем заключается это решение - скажу без утайки - у GROHE это соленоидный клапан, который запрограмированно периодически сливает воду с тупикового участка в канализацию, а у ТЕСЕ это клапан в инсталляции унитаза, который так же выполняетв соответствии с заданной программой функцию промывки в скрытый сливной бачок. Кстати, в соответствии с нашими Правилами полный водообмен в трассах должен происходить не реже чем через 48 часов из за риска развития биопленок на внутренних поверхностях полимерных трубопроводов.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вот оно как:) А я термосмесители на трассы ГВС поставил. Получается их продажа на территории РФ должна преследоваться административно или уголовно:)] Отравить нас капиталисты проклятые хотят;)
    ЗЫ Кстати тогда подогрев полотенцесушителей от ГВС тоже в топку - +65С держать на них круглый год и накладно, и неудобно - обжигаться будешь регулярно...
  14. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    На счет соленоидов и системы "омовения труб" Грохе. Мысль родилась, как сделать систему рециркуляции без насоса, дополнительных труб и за 3копейки:
    Взять подобный соленоид:
    https://ru.aliexpress.com/item/33019875310.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.116d706d73Zg4w&s=p&algo_pvid=33a265b5-4a1e-4143-92ac-72dbc22ff7cc&algo_expid=33a265b5-4a1e-4143-92ac-72dbc22ff7cc-7&btsid=f289d950-b0f7-4792-9134-57431ea02cd9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_55
    воткнуть его возле потребителя горячей воды. Слив организовать в канализацию, ну или, по возможности и желанию - в емкость как у Грохе. Запитать через таймер https://ru.aliexpress.com/item/32821529287.html?spm=a2g0o.detail.1000016.7.75ef389bAtjUoM&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.141931.0&scm_id=1007.13338.141931.0&scm-url=1007.13338.141931.0&pvid=3a126112-9611-4f62-8960-8e3852026530. Запрограммировать на слив воды, допустим, 1минуту в час (зависит от протяженности водопровода, теплоизоляции, время суток). Т. е. если слив канализацию - то расход воды будет примерно 5литров х 24часа Х 30дней = 3600литров. Х 0,065руб = 234руб. Около 234руб в месяц за систему РЕЦИРКУЛЯЦИИ. Можно настроить и более экономичный режим, если участь таймером время суток и поиграться с временем слива/остывания. Не нужно дорогих насосов, дополнительных трубопроводов. Что думаете?
  15. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Вот как читать форум? Называется сколько людей, столько и мнений! Получается ГВС лучше тройниковой схемой разводить? И горячую с рециркуляцией и раз в двое суток прогонять горячую воду, если не используется?
