Реальное решение сантехнических задач. Фотографии - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 25.03.19.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Вопрос по риску и предупреждению гидроудара.
    Водоснабжение от магистрального водопровода. От колодца до дома - под землей 25-30 метров трубы ПНД-25 (примерно посередине трассы соединена муфтой примерно так):
    В доме пока счетчика нет и разводки нет. Только шаровый кран Ду20 (через обжимной фитинг на вводной трубе). И от крана, через угловой фитинг, кусок такой же же ПНД-25.
    С разрешения ВК временно открывал кран в колодце.
    При открывании вводного крана в доме (и, понятно, при открытом кране в колодце) - ощутимый, мощный толчок. При закрытии - все норм. При каждом открывании - опять толчок.
    1. Грозят ли эти удары поломками в системе?
    (Дальнейшая разводка планируется примерно такая):
    2. Надо ли ставить гаситель, и где?
    3. :|:Могли ли мои упражнения с краном нарушить муфтовое соединение (первый рисунок), которое сейчас под 2 метрами земли?
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Закопали компрессионную муфту? :faq: Молитесь ибо теперь всё в руках господа нашего. :close:
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Согласен - молюсь мало-помалу и без того... Муфта ведь не главное, о чем стоит молиться.
    А насчёт муфты - да, закопал. И "надпись написал". Ну, то есть, вкопал солидный маячок над местом соединения.
    К моменту, когда нашли хвост от колодца (а искали долго, не в одну попытку), сварщик с машинкой не смог приехать. Соединил муфтой, на соединение надел футляр из ПНД-63. Кстати, отлично подходит по диаметру.
    Сказал в Водоканале - ответили, мол, не переживай, тут все так подсоединяются.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Пусть у Вас всё будет хорошо. :super:
  5. muai2
    muai2
    muai2
    открывать надо медленно, заполнять систему при минимальной подаче. и уже потом открывать кран полностью. а если дергать кран рывком, то конечно удары будут.
  6. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да, ясно. Хотя с шариком все равно не очень плавно получится.
    А гаситель все же нужен или нет? С учетом, что до счетчиков не разрешат его вставить.
    И еще м. б. глупый вопрос: гаситель защищает участок линии только после своего места установки?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Каждый сам решает ставить или нет. у меня стоит, так как медные трубы и поэтому несмотря на редуктор до 3 бар, из-за обратного клапана давление на ХВС растет с 3 до 6-8 бар из-за расширения воды при нагреве.
    Гаситель ставят обычно на коллектор, при коллекторной разводке. Или около источника гидроударов - например стиральной машины, одноручкового смесителя.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ему пофиг где он стоит - но для лучшей реакции ставят ближе к вводу.
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Из любой трубы сделайте петлю, вот Вам и гидрокомпенсатор.
  10. viatf
    viatf
    viatf
    Technik-san,у меня пара вопросов по системе водоснабжения в новостройки в Москве
    В новостройке (Москва) на каждом жилом этаже в межквартирном коридоре располагаются этажные коллекторы водоснабжения 2 шт на этаж, каждый на 4 квартиры
    коллекторы с запорной арматурой, фильтрами, манометрами, регуляторами давления, обратными клапанами, смотри детали в приложении
    каждый коллектор ХВС и ГВС включают в себя
    начиная от стояка водоснабжения
    · Коллектор латунный исполнение 2 Ду 25 ВР 1" на 4 выхода и 1 напротив 1/2" ВР (межос) 100 мм Апогей КЛА 2504.100-2
    Включая воздухоотводчик автоматический 5005 латунь Ду 15 Ру10 с гориз. распол. Колпачка Aquasfera 5005-01
    · Кран шаровой латунный R259D 1 Ду 20 ВР/"американка" бабочка Giacomini R259X005 шаровой кран со встроенным фильтром 1/2 valtec combi vt. 292. n. 04
    · Фильтр сетчатый Y-образный латунь 2 R74A Ду 32 Ру16 ВР Giacomini R74AY106, Размер ячейки сетки 0.5 мм
    · Регулятор давления поршневой 0233 1 латунь с никел. покр. 1 1/4" ВР Ру25 1.0-5.5 бар с выходом под манометр OR 133 Диапазон регулирования давления на выходе: от 1 до 5,5 бар
    на каждую квартиру от коллектора идет следующая цепь
    · Кран шаровой латунный R850 Ду 15 ВР/ВР полный проход рычаг Giacomini R850X023
    · Комплект присоединительный для водосчетчиков Ду15 н/р. Водосчетчики: Отсутствуют, установлены монтажные вставки Ду15. Поставляется отдельно, не в составе узла. Монтируется на объекте.
    · Счетчик ХВС Пульсар одноструйный, универсальный, с импульсным выходом Ду-15, L=110мм (без обратного клапана)
    · Клапан обратный, 1/2",латунь R60 Ду 15 Ру16 ВР/ВР пружинный Giacomini R60Y003, ПЕРЕД СЧЕТЧИКОМ
    · Манометр осевой 4 Дк50 0,6МПа G1/4" Джилекс 9003
    · Далее до квартиры, ввод над входной дверью трубопроводами из сшитого полиэтилена PE-Xa \EVON DN 20x2/8 фирмы Sanext
    по вашим рекомендациям квартирный коллектор должен включать, например, следующие элементы
    1. Кран шаровый Oventrop
    2. + защита от протечек Автономный комплект системы от протечек Гидролок Квартира Winner.
    3. фильтр механической очистки косой
    4. бронзовый обратный клапан с косой врезкой
    5. редуктор давления
    6. фильтр промывной Фильтр тонкой очистки FAR арт. 3943 с сеткой 100мкр и манометром. Манометр нужен для визуального контроля давления в стояке, чтобы знать, когда в кране нет воды, ЧТО и ГДЕ надо чистить
    7. Редуктор давления FAR арт. 2830 с манометром, если ставить редуктор после грязевика, он выйдет из строя по причине попадания в него неочищенной воды, поэтому всегда ставлю редуктор только ПОСЛЕ фильтра тонкой очистки
    8. коллектор Хромированный регулирующий проходной коллектор MULTIFAR (ВР-НР) с 4 отводами (ТР Eurokonus) FK 3824 134 1" 3/4"+ переходник Rehau Rautitan MX с накидной гайкой 16x3/4" на евроконус арт. 11691751001
    с учетом того, что межэтажные коллекторы установлены с запорной арматурой, фильтрами, манометрами, регуляторами давления, обратными клапанами мне кажется что пункты 3,4,и 5 неактуальны для моей квартиры.
    ВОПРОС можете подтвердить или нет необходимость этих пунктов 3,4,и 5?
  11. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Здравствуйте. На финишной прямой при герметизации стыка стен и пола возникла проблема. Когда укладывал мозайку, то пришлось от стены сделать отступ около 5-8 мм для подгона к трапу. После стал укладывать плитку на стены. Эта полость осталась пустой. Сегодня стал заливать герметик и тубы не хватило даже для заделки примыкания периметра. Загладил то что было в плоскость стены. Теперь ломаю голову как быть. Продолжить герметизацию поверх того что сделано и далее заполнять полости, или может стоит попытаться вычистить хоть часть того что сделано и по новой, с большим запасом герметика.
  12. StasCh
    StasCh
    StasCh
    Здравствуйте!
    Планирую разводку сантехники. Подскажите, как лучше сделать?
    Предварительно разместил оборудование сверху-вниз. Но встал вопрос как разместить компенсатор гидроударов? Можно его разместить на выход коллектора, но манометром вниз? Или он так не будет работать?
    Еще рассматриваю вариант установки водорозетки и тогда он будет расположен горизонтально, правда трубы от коллектора будут загораживать.
    Знающие сантехники, подскажите как быть?
  13. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Что за фарш? Откуда и зачем все это?
  14. StasCh
    StasCh
    StasCh
    М-м-м, если это про мое сообщение, то это макет разводки холодной (слева) и горячей (справа) воды.
    Если вы можете предложить что-то лучшее - предлагайте.
    Дальше от стены идет инсталляция, поэтому доступ удобный будет только выше нее.
  15. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Убрать две бесполезных колбы, развести последовательно. Не благодарите
