Реальное решение сантехнических задач. Фотографии - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 25.03.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По мне нафиг эти картриджи менять постоянно. промывной из нержи поставил.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну так я об этом и написал - нет смысла ставить тонкую очистку на магистраль. Поправка - это если считать что тонкая очистка только для питьевой воды. А если нужна полная очистка, то тогда ой.
  3. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Да все правильно Вы делаете! Ржавчина и песок из центрального водопровода убивает картриджи на смесителях, как наждачка работают. Еще не плохо бы поставить манометры на входе и выходе колбы и при открытом кране можно понять насколько фильтр устал.
    Компенсатор гидроудара тоже отличная вещь. Только ставят их обычно на вводе в стиралку и посудомойку.
  4. StasCh
    StasCh
    StasCh
    Спасибо на добром слове.
    А вот по манометру вопрос - он есть на компенсаторе гидроударов. Только на холодной показывает 2.5, а на горячей всего 1 bar. Вопрос - это манометр неисправный, или он показывает давление в воздушной камере? Хотя по идее давление одинаковое должно быть и там и там. Есть еще вариант что давление ГВС маленькое... Датчик давления на входе пробовали регулировать - показания манометра при этом не меняется.
  5. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Поменяйте местами манометры и проверите их тем самым. Если давление ХВ и ГВС разное, это может создать проблемы. На смесителях может передавливать. Особенно обратите внимание на гигиенический душ, там с обоих входов надо по любому ставить обратные клапана. Иначе бывает так, что по всему стояку в подьезде вместо холодной идет горячяя вода (или наоборот). Но я Вам советовал поставить манометры на входе и выходе фильтра, чтобы контролировать степень его чистоты. На фото ниже состояние перед заменой фильтра. Открыл кран холодной воды на одной из раковин. Давление на входе в фильтр чуть более 4 бар, а на выходе 3,8 бар.
  6. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Я себе делал так
  7. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Видимо, всё же, пробовали регулировать редуктор.
    Не исключено, что он "закис" и не регулирует уже... :nono:
  8. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    И поэтому вопрос: ЗАЧЕМ городить редукторы, манометры, клапаны безопасности и ржавеющую нержавейку колбы, если воды по сути нет нормальной.
  9. StasCh
    StasCh
    StasCh
    Отличная мысля! так и сделаю.
    Спасибо за мыслю, надо будет проверить.
    То, что давление слабое (если я правильно понял фразу что воды нет нормальной) - это еще надо проверить. Вроде в доме никто на это не жаловался.
    Для чего нужны все перечисленные компоненты - я думаю смысла описывать нет, ведь вы и сами в сантехнике разбираетесь.
  10. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Нет нормальной воды означает только ее качество. Нет качества-киснут манометры, расходомерыгидрокомпенсаторы, ржавеет нержавейка и окисляется мать ее вечная медь. У регуляторов выбивает мембраны, и потоком кипятка заливает счастливых жителей нижних этажей. Сантехникам похрен-поставил побольше этого хлама и свалил. Вам с этим жить.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Как поставить инсталляцию вместо унитаза ближе максимально к стояку?
    Вывод прямого отвод 87гр. на отметке 20-21 см по оси, а выход из инсталляции - 28-29. по оси.
    Слева ввод ванной (над ним слив бойлера). Уже и отводы прямые 90-110 прикидывал и эксцентрики... что то не получается.
    Ниже канализацию не пересобрать, там оголовок от соседей.
    IMG_20221221_153529.jpg IMG_20221222_135127.jpg IMG_20221222_135141.jpg IMG_20221223_144651.jpg IMG_20221223_145141.jpg IMG_20221223_145847.jpg
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пересоберите выше - стояк в угол, инсту можно в трубы ХГВС упереть (без контакта)
  13. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Рома, ты гений! Геберит в итоге начнет делать бачки с проходным отверстием для труб хвсгвс.
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Ничего не понял, а можете схему, хотя бы от руки нарисовать ?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у спрашивающего сейчас получается стояк ровно за инсталяцией
    если есть возможность (я так лично как-то делал) - стояк двигается вбок
    так понятнее ?
