Программы по электрике
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем MrDiRektoR, 06.11.13.
  1. Busdriver
    Busdriver
    Busdriver
    Вот только не надо ля-ля. Просто скорее всего разные версии по сети гуляют. В первой скачанной ничего этого не было. Покопал инет, нашёл нужную версию с кучей библиотек. Интересная прога, лёгкая, моментальный старт.
    Элементы редактируются. Спасибо подсказавшему! :super:
  2. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Так это для всех прог справедливо- названия одинаковые а дистрибутив разный, зависит от того, кто выложил. Когда говорят про возможности проги имеют ввиду программу полновесную, а выкладывают кто во что горазд.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Раз перенесли крякну.
    схема ВРУ делается в РЭСе...ну или кто там подключает вас к сетям и принимает ввод.
    схема ящика нужна обычно в двух случаях -когда вы переделываете на этапе стройки.
    и потом лет через 5-10, когда вы или кто-то другой переделывает или ремонтирует.
    но. я бы рекомендовал не заниматься этой анимацией.(судя по форуму-это никому и не надо)
    лучше берите ящик с запасом на 30%.
    и провода скручивайте в ящике с запасом.
    а вот однолинейная схема и-это гораздо важнее.
    и обязательно наклеивайте на распредкоробки их номера. (я наклеиваю на них входы и выходы -куда/откуда) ибо на однолинейной схеме нет расблюдовки установочных элементов.
    это на этапе переделки пригодится. может.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Проще всего в Экселе!
  5. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
  6. Busdriver
    Busdriver
    Busdriver
  7. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Коллеги, добрый день. Подскажите, правильно ли я понимаю схему ТТ, порядок подключения узо, автоматов, розеток, освещения и розеток санузлов?
    По второй и третьей фазе аналогично. И дальше разбиваем по группам, что бы было примерно одинаково нагружены фазы.
    Нужен ли автомат перед узо на розетки санузла. Надо ли вешать освещение санузла на узо? Узо в ЩУ взять на 300ма или 100? линия до дома 4*10мм2 медь, примерно метров 30
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На выходе ЩУ лишний автомат.
    Разберитесь в отличиях УЗО типов А и АС, а также селективного S.
  9. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    @Avs7153,
    Почитал, поправил схемку
    Теперь правильно? На санузел все же AC поставлю. Так как тип А - дороговато
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Достаточно типа А у групповых УЗО, а 10мА можно и АС ставить.
  11. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    А в чем удобнее такие красивые схемы рисовать? а то я в пейнте задолбался, а в привычном CAD как то не охота возиться. Я больше по 3d моделированию
  12. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    SketchUp 2019, GIMP 2.10.12, ну и не кто не отменял Visio от микрософта...
    З. Ы. Сам я в добром экселе все расчертил... :)
  13. dsultan
    dsultan
    dsultan
    А кто какие программы используетс для рисования схем? есть может готовые, где расставляешь из базы защитные устройства и соединяешь мышкой?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В этой теме ничего подходящего нет?
  15. GorevNN
    GorevNN
    GorevNN
    Нижегородская область
    Какой в итоге программой воспользовались?
    В том то и дело, что здесь очень много информации. И нет краткого описания каждой из программ. У меня есть конкретная задача, как из поста выше. Сделать простую схему, и не понятно чем мне проще всего будет воспользоваться.
    Нет возможности скачать каждую из программ и попробовать разобраться в ней, чтобы понять что мне нужно. Тогда проще руками и карандашом будет сделать :)
