1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Гаражный кастом домашнего проекта
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Andreevev, 26.03.19.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    от трубных струбцин?
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    На пример если не дорого, то поискать
    Набор головок для струбцин Wilton 65022EU
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Нет, головки для струбцин вилтон. У меня есть таких 4 набора. Поставил их на профильную трубу. Если про трубу, то они трубные профильные. Один набор стоит в районе 1000 руб. По сравнению с ценой верстака - копейки;)
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    посмотрел я на эти головки, у меня сразу же возникла мысль... если верстак перфорированный то эти струбцины можно и на верстаке самом использовать, достаточно примострячить их к вставкам в этот же перфорированный верстак... попробую их приобрести - вроде дельная штука
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    ЧПУ это не просто файл скачать, но это еще и программирование и технология процесса, обработка с безопасными величинами
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Думал на видео что-то серьезное, а тут мелочи всякие :aga:
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вот эти мелочи все постоянно и портят :)]:)]:)]
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Да, крепеж, шаблоны и проч. постоянно надо держать в голове, если такой вид фиксации заготовки. Я 7 ЧПУшек по ЛДСП программирую, но у нас столы вакуумные, под присоски. Там программные ошибки большая редкость, в основном человеческий фактор. А так - да, присоски резали, столы фрезеровали, разок станок на колени стал из-за отказа инвертора, до направляющей достал шпинделем. Срубали упоры, которые не убрались из-за отказа клапана: фреза (25 мм с алмазными напайками) в одну сторону поскакала, упор (стальной палец, диаметром 25 мм) в другую. Иногда фреза в материале нащупывала перчатки, болты, гайки, раз даже гаечный ключ.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    тоже есть мысль сделать вакуумный столик для крепежа детали, насос есть... но это позже
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Идея тубуса под электроды
  11. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Цепь, конечно, брутальная. Под такую и тубус надо из чугуния :)
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Лет 15 назад я тубус для спиннингов делал из сантехнической трубы сотки. С одной стороны, где раструб, поставил заглушку на заклёпки, с другой стороны муфта с заглушкой является съёмной крышкой. До сих пор он жив. Как и сохранённые спиннинги в нём. До сих пор их там храню. Вмещает 5 спиннингов. Для перевозки до места рыбалки очень полезная штука;)
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Тоже для этих целей использую. :hndshk:
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Мне позже, примерно лет 13 назад, подарили тубус шимано, тоже крепкий. Но туда только 1 спиннинг вмещается. А я, обычно, на рыбалку беру не менее 2-х. А под катушки у меня пластиковый бокс.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    короче что не столяр - то рыбак как оказывается :aga:
