1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Гаражный кастом домашнего проекта
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Andreevev, 26.03.19.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Столярка, как и рыбалка, требует усидчивости и тишины. Я уже не говорю про созерцание:)]
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Прийдется скоро делать, уже устал от хаоса в мастерской. просто как обычно, начну и будь что будет
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А у нас на работе обновили ящики для ключей от помещений, пришлось найти применение для старого...
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    это называется находчивость:super:
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ребят у кого есть самодельная шина, может кто делал. Нужно будет кроить листовой материал - покупать не буду, а вот сделать надо, так что просто вроде. может есть какие то напутствия или фишки о которых умалчивают?
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Я делал из ламината, в середине крепил П-профиль перевернутый, высотой с толщину ламината, на подошву циркулярки - 2 полосы такого же ламината. При опускании циркулярки на шину П-профиль попадал между полосками. Шину прижимал двумя струбцинами. По ИМХУ, неудобно и нестабильно вести циркулярку вдоль шины, упирая в нее, есть вероятность ослабления прижима и ухода реза. Из выложенных фото приемлем вар. 7
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    есть фото?, думаю сделать и фанеры и профильной алюминиевой трубы
  8. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    А чем паз выбирать планируете?
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Фото нет. Вариант фото 7 в перевертыше, профиль алюминиевый на шине, делал так, чтобы укрепить соединение двух досок ламината, да и снимать ламинат с подошвы не надо, если приспичит сделать рез без шины. В твоем случае, из фанеры, можно профиль к подошве крепить.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А зачем паз, если будет наоборот
    Паз будет на направляющей самой пилы. А сам паз будет накрывать
    сверху. ;)
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот как на 3-м фото совсем не катит. Вприжим я работал. Жуть. Немного расслабился, и пила ушла;) А у мужика там вообще оцинкованная стойка для гипрока
  12. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Видимо, я плохо вчитался :)
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    буду в нахлест
    у меня есть профиль разный алюминиевый... повыбираю на складе
    его наверно и буду, только вот накладка-направляющая будет у меня из алюминиевого профиля
    Андрей, я сейчас пилю по уровню:aga: на коротких дистанциях вроде не уводило
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Так шину и делают для длинных дистанций. От целого листа фанеры когда отпиливаешь кусок, пока дотянешь до конца, устанешь, рука слабнет и глядишь, миллиметр ушел...
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    т. е зацеп нужен обязательно?
